Автор Тема: Апгрейд АТОЛ 30ф в 30ф+  (Прочитано 6814 раз)
Оффлайн pndbr
« : 17/12/2024 15:10:45 »
Здравствуйте.
Пробежался по форуму, знаю что тема всплывает не в первый раз.
Ситуация такая:  продали 30ф,и в процессе продажи заказчик захотел денежный ящик. Фискальник уже активировали, а ящик не подцепить. Лоханулись мы в общем.
По итогу мне видится два решения:
1. Купить 30ф+ и прошить в неё серийник от 30ф. Вариант затратный, но такое предложенное решение было в ответах на этом форуме.
2. Вывести сигнал открытия с 30ф(если имеется) на отдельный разъем и собрать коробочку с доп. питанием и стандартным разъемом для денежного ящика. Вариант затратный по времени, но экономичнее по финансам.
Прошу помочь.
Жизнеспособен ли вариант 2? Мне нужен только сигнал для открытия ящика, дальше обвязку и гальваническую развязку для соединения с денежным ящиком я соберу.
 В центре загрузок есть только прошивка на 30ф, значит ли это что прошивка одинаковая что на 30ф и 30ф+?
 Если это так, то подобный колхозинг возможен?
Спасибо за внимание
З.Ы.: Скажу прямо, это бизнес жены, я работаю инженером-электроником в другой сфере. Но семейный бюджет перед НГ не хотелось бы просаживать на кассу + фискальник.
  • Похвалили: 329 раз(а)
Re: Апгрейд АТОЛ 30ф в 30ф+
« Ответ #1 : 17/12/2024 15:28:02 »
Если не ошибаюсь(народ поправит,если что),но внесение непредусмотреных конструктивных изменений в ККТ влечет за собой неприятное общение с неприятными структурами.Способ может и живой,но возможно в правовом смысле проблемный.
Оффлайн pndbr
« Ответ #2 : 17/12/2024 15:37:47 »
 возможно в правовом смысле проблемный.[/quote]
спасибо за ответ, не думал в этом направлении.
Помониторил сайты ,нашел Блок управления AL.P220.40.000.
Насколько мне ясно, можно просто добавить обвязку и обойтись без колхоза , ну не считая отверстия в корпусе и потери заводской гарантии
  • Похвалили: 1148 раз(а)
« Ответ #3 : 17/12/2024 15:51:52 »
Если руки из того места растут. То можно и вариант 2. Все там предусмотрено, смело можно делать. Это то же самое что и из Атол 91ф сделать 91ф лайт и наоборот.
Это сообщение считают полезным: pndbr
« Ответ #4 : 17/12/2024 16:06:59 »
а как с реестром ккт?
Онлайн okas
« Ответ #5 : 17/12/2024 16:07:38 »
Модель то одна в реестре
« Ответ #6 : 17/12/2024 16:08:19 »
Да вообще как два байта переслать, 4 транзистора, одна микросхема, 4 дросселя  и до кучи рассыпухи.
« Ответ #7 : 17/12/2024 16:14:13 »
Чем 30ф и 30ф+ отличается в реестре ккт?
А так же из примера выше.
Чем Атол91ф отличается от Атола 91ф лайт. Именно в РЕЕСТРЕ ККТ :)
« Ответ #8 : 17/12/2024 16:15:42 »
Тем, что в реестре нет ни лайт, ни плюс ))))
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #9 : 17/12/2024 16:50:37 »
Раз 30 от 30+ в реестре не различаются значит высверлить отверстие под ящик и поменять плату. Не забудьте про прошиву и лицензию и затирание заводского номера если плата будет б/у.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #10 : 17/12/2024 17:24:51 »
а проще продать 30й на авлито и там же купить атло 11 чпм, перешить его. где можно купить знм на атло-11ф подскажу в личку. никакого криминала.
« Ответ #11 : 17/12/2024 17:26:41 »
И фн в топку)))
Оффлайн pauk
« Ответ #12 : 17/12/2024 17:32:18 »
И фн в топку)))
а,точно -он же фн уже активировал) ну тогда да -либо паяльник, либо механический ящик) хотя, насколько я помню, однажды у меня 30ый скушал знм от 11го)
Оффлайн pndbr
« Ответ #13 : 17/12/2024 17:48:49 »
Всем огромное спасибо за ответы.
Все стало ясно. Схему подключения ДЯ нашел в схожей теме на форуме-все оказывается очень просто.
Буду мастерить.
Оффлайн pauk
« Ответ #14 : 17/12/2024 18:03:14 »
ну,если скучно и не пугают микроразмеры некоторых элементов -то вперед!) я бы, все таки заморочился с чем то выносным, если уж так нужен электрический ящик.
« Ответ #15 : 17/12/2024 18:18:00 »
Мастерить это конечно хорошо, но я бы лично в принципе не морочился и поставил бы ящик без автоматического открывания. Убийство платы с ФНом может стоить гораздо дороже чем самый дешманский ящик (и не дешманский) .
Оффлайн pauk
Оффлайн WOWYS
« Ответ #17 : 17/12/2024 23:01:26 »
pndbr,
Интересно проша 30Ф узнает денежный ящик или прошу 30+ даст поменять З.Н.
Хотя если в реестре нет различий , то А врядли будет заморачиваться написанием разных прош.
Отпишитесь после эксперемента
« Ответ #18 : 17/12/2024 23:13:08 »
pndbr,
Да никакой разницы в прошах. Это тот же 30ф.
Даже когда обычный 30ф берёшь, в дровере есть галочка. Не открывать ДЯ при плате безналичными.
Т.е. к примеру взять 1ф, где ДЯ и не предполагается, там и галка эта никогда не появится.
В РЕЕСТРЕ НИКАКИХ отличий. Так же как и 91ф и 91ф лайт. А СТ3ф? Раньше как был? И 7.3 и 10 ка :) Но в реестре тот же СТ3ф
Но по мне как нормальное решение, выше предложенное. Поставить мех. ящик и все.
« Ответ #19 : 18/12/2024 10:30:42 »
В вас пропал дух авантюризма. Можно же перехватывать протокол обмена, лучше по TCP или логи и управлять ДЯ чрез отдельный ком порт. :)
« Ответ #20 : 18/12/2024 13:26:28 »
Здравствуйте.
Прошу помочь.
Спасибо за внимание
А чем затратен 1 вариант? Заменить зав.№ скриптом???
« Ответ #21 : 18/12/2024 13:30:58 »
Там скорее всего П2,5 изначально, снести загрузчик, зашить прошивку затирания зав.номера, и вернуть обратно релизную прошиву. 20 мин на все про все.
« Ответ #22 : 18/12/2024 13:49:35 »
Здравствуйте.
Прошу помочь.
Спасибо за внимание
Человек же написал. Ничем но ЗАТРАТНО! Потому что их косяк и со своего кармана.
« Ответ #23 : 18/12/2024 13:50:35 »
Там скорее всего П2,5...снести загрузчик...
Загрузчик то зачем?!? Просто коня смены номера залить.
