Автор Тема: Атол канал передачи данных в ОФД  (Прочитано 3814 раз)
  • Похвалили: 179 раз(а)
Здравствуйте, Атол 22v2 месяц не передавал данные и соответственно выдал ошибку "переполнение", ОФД и ФН до 27г. в драйвере пишет последний документ 16.11.24, канал передачи ОФД Овер Транспорт, но ККТ подключена к ПК по сети через TCP\IP и пока лазил по драйверу увидел данные стали передаваться и все передались, что это было? Атол при подключении через драйвер сам ищет нужный канал обмена с ОФД?, раньше не сталкивался.
ПО "стоматология" прошивка 5.8.14, поставил канал передачи Интернет на всякий случай.
  • Похвалили: 1819 раз(а)
Re: Атол канал передачи данных в ОФД
« Ответ #1 : 17/12/2024 14:03:26 »
EOT чувствителен к работе верхнего софта. Данные по нему передаются только тогда когда драйвер активен и на связи с ККТ. Если верхний софт после пробития чека дает команду драйверу закрыть соединение с кассой, то передача в ОФД может не успевать проходить.
Если касса подключена по TCP\IP, то правильно сменили канал передачи на Ethernet.
« Ответ #2 : 17/12/2024 15:41:26 »
А EOT разве работает через TCP\IP, думал это канал связи через USB, ККТ не подключена к ПК по USB.
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #3 : 17/12/2024 15:52:16 »
ЕОТ доложен задействовать все каналы. Хотя сейчас говорят его отменили, и теперь все опять
  • Похвалили: 515 раз(а)
« Ответ #4 : 17/12/2024 19:30:15 »
 Такие темы надо начинать с фотки диагностики с ОФД......а советовать без этой фотки что то бессмысленно.
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #5 : 20/05/2025 17:29:49 »
Здравствуйте! Ткните, пожалуйста, в каком месте и что копать? Уже несколько точек с такой проблемой: при запуске 1С (разные конфигурации, но с регулярным обновлением) отваливается передача данных в ОФД. Атолы с последними обновлениями, ТД 10.10.6.0, канал передачи данных ЕоТ. После закрытия 1С передача возобновляется только после перезагрузки ФР и выполнения теста связи с ОФД...
« Ответ #6 : 20/05/2025 17:53:57 »
Может здесь в 1С галку поставить или убрать.
  • Похвалили: 484 раз(а)
« Ответ #7 : 19/06/2025 15:04:52 »
Ситуация схожая, поэтому отдельную тему решил не открывать.
Атол 11Ф, прошивка 5.10.0, канал передачи EoU, ФФД 1.2. Верхнее ПО 1С Управление Торговли.
Периодически (с короткими промежутками) "отваливается" передача данных в ОФД. При диагностике видим, что поля: адрес ОФД; адрес ИСМ; адрес сервера ОКП - пустые. Заполняем эти поля и передача в ОФД возобновляется. Но, через несколько дней, она опять исчезает. Проверил настройки драйвера в 1С, там поля адрес ОФД и адрес ИСМ так же были пустые.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Оффлайн Dubina
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #8 : 19/06/2025 15:18:20 »
надо в 1С поля адрес ОФД и адрес ИСМ прописать
« Ответ #9 : 19/06/2025 15:46:36 »
Прописал. 1С-ник даже логирование включил. Ждем результат. Но программер 1С утверждает, что очень сомнительно, что ПО 1С переписывает поля настройки в ККТ.
« Ответ #10 : 19/06/2025 16:56:53 »
Было такое прописывание в 1С помогает.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #11 : 19/06/2025 17:32:08 »
А у нас наоборот специалист 1С утверждает, что это 1С прописывает поля настройки в ККТ при пробитии первого чека. :)
И началось это после очередного обновления где-то весной текущего года. Конфигурация = 1С Комплексная автоматизация.
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 65 раз(а)
« Ответ #12 : 20/06/2025 13:30:20 »
началось все с компоненты в 1с 10.10.6.0
если стоит эта компонента в 1с, то обязательно прописывать все настрйоки в ней в 1с-иначе она затирает настрйоки в ккт.
Если ниже 10.10.6.0 -то можно ничего не делать
