Автор Тема: Чек коррекции и возврата на Атоле за минуту  (Прочитано 7272 раз)
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 65 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
Как говорится долго искал, не нашел, сделал сам, готов поделится:
Идея такая:
1. Вытаскиваем из ФН "ошибочный" чек по номеру ФД со всеми тегами (благодаря протоколу от Атола)
2. Корректируем что есть ошибочно.
3. Нажимаем кнопку Возврат и Коррекция и все.
Ваше мнение - удобно или нафиг не нужно?
Это сообщение считают полезным: otter, Master X, Voga, crunch, Alex-x
Для самостоятельной коррекции обязателен 1178 "дата совершения корректируемого расчета", а 1179 "номер предписания налогового органа" не нужен совсем.
У вас же судя по видео дату ввести нельзя, зато поле с номером не блокируется для ввода при выборе "самостоятельно", и очевидно передаётся в ККТ.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362322/f36cc04f47efd8311ee5863954b14757be71d024/
Это сообщение считают полезным: kkmspb
Оффлайн Chel
Не могу посмотреть видео, не грузится.
Не все могут в впн итак что если есть возможность загрузить на  rutube или vk.
Оффлайн inf_s
  • Штрих головного мозга
  • Запорото ФН:1
Ютуб работает прекрасно без вЭпЭнЭ. В хроме, например, есть расширение юбуст для десктопных версий. Бесплатное. Не могу дать гарантию, что это будет работать на всех провайдерах, но можете попробовать у себя. Наверняка и в других браузерах есть нечто подобное.
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
все от правайдера зависит! у меня, например, Лайнер Телеком. Ютуб даже не открывается, даже с впном.
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
Тор браузер? Мне лично вообще не нравится, с какими тормозами работают VPN...На моём провайдере то же, что и у вас с впн.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
В общем видео на нашем сайте здесь по коррекции и возвратам
https://kkmspb.ru/software/BIT-driver-KKT/refund-or-correction.php
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Дату берем с оригинала ошибочного чека (она правильная получается), а вот описание подправил, можно пустым оставлять.
Хочу добавить, что еще не все теги пока поддерживаются. Например могут попасться очень спецтфичны, тогда программа напишет , данный тег не поддерживается. Но думаю скоро допилим все теги будут.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
https://rutube.ru/video/0c80c68af066bebdbe7d95a446e4d25f/?r=wd
или  здесь https://kkmspb.ru/software/BIT-driver-KKT/refund-or-correction.php
