Автор Тема: Прошивка под налоги 2025 г  (Прочитано 71772 раз)
  • Похвалили: 225 раз(а)
Re: Прошивка под налоги 2025 г
« Ответ #100 : 20/01/2025 20:39:26 »
Тестируем на эмуляторе от МастерФич. Их тестовый ОФД уже понимает новые НДС.
Тоже тестил - всё работает.
Даже стандартный код стирания 22 подходит. Правда и ЗН ЭФН тоже сбрасывает на 999....
  • Похвалили: 2444 раз(а)
« Ответ #101 : 20/01/2025 20:59:39 »
Тесты даже на "тестовых кабинетах реестровых ОФД" ( сорри за тавтологию) это "вещь в себе". Сейчас все меняется, даже по итогам тестов под ОФД что-то решать - ну такое себе... И вообще тогда - а кто такой (со стороны законодательства) МастерФич, чтобы итоги "от него и его тестового" ОФД брать за основу?
P.S. Ребята, конечно, молодцы, но тем не менее..
P.P.S. И да, по традиции - мне как -то по... Вам решать.
« Ответ #102 : 20/01/2025 21:04:29 »
Скажу так.....прошивка от 10.01.25  на боевых Штрихах тег 1199 даёт 7 и все дела в ОФД сервер ФНС это проглатывает.
« Ответ #103 : 20/01/2025 21:07:41 »
Насчёт Штрихов... мне как-то сразу вспоминается вот это
« Ответ #104 : 22/01/2025 10:56:15 »
[bАМЕ_Worker, Не знаю все делаю по инструкции, драйвер от кктлаб, в 1С компонента определяется с приставкой NG, все работает, единственно немного ввел в ступор, что после перепрошивки теперь, при включение кассы стал распечатывать инфо о ккт, версии прошивки, с лицензиями и тд.
Онлайн Alfa Dog Андрей
« Ответ #105 : 22/01/2025 12:20:15 »
[bАМЕ_Worker, единственно немного ввел в ступор, что после перепрошивки теперь, при включение кассы стал распечатывать инфо о ккт, версии прошивки, с лицензиями и тд.
Сказали сделают как опцию вкл выкл, в след. прошивках
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #106 : 22/01/2025 12:56:23 »
В инструкции написано, что предусмотрены настройки, для подключения к 1С, которая не знает про 5%.
Значит ли это, что достаточно обновить ПО ККТ и драйвер, настроить таблицу, и можно не трогать 1С и компоненту?
Или компоненту 1С в любом случае менять/обновлять ?
Кто-то пробовал?
« Ответ #107 : 22/01/2025 15:44:24 »
Кто-то пробовал?
Я так понял, что достаточно обновить ПО ККТ и настроить таблицу. Даже драйвер новый не нужен. Ну только для настройки таблицы он понадобится.
Онлайн SkaT
« Ответ #108 : 22/01/2025 16:40:24 »
Просим всех откатить прошивку версии С.1 для ФФД 1.05. На ней баг с отсутствием позиций в чеках. Ждем исправленную версию.
А где это было, была инфа об устранении бага?
« Ответ #109 : 22/01/2025 16:54:30 »
Прошивка была от 08.01.2025, заменили на 10.01.2025.
Это сообщение считают полезным: Niro, got10
« Ответ #111 : 22/01/2025 17:41:38 »
А у меня такой вопрос, вот если я куплю подписку на обновление сейчас и засуну в старую кассу без подписок, вообще касса примет эту лицензию ? И если примет смогу ли я обновиться до 16.04.24 или только на новые прошивки ?
« Ответ #112 : 22/01/2025 17:52:35 »
примет если не совсем древняя года 2016 прошивка
вниз можно на любые, только зачем
« Ответ #113 : 22/01/2025 17:56:19 »
только зачем
Нужен ФФД 1.2 но без экспериментов с тестированием новых прошивок и  драйверов, ндса нет.
« Ответ #114 : 22/01/2025 18:00:34 »
ККТ в чеке техпрогона поставит все подписки за предыдущие годы, начиная наверное с 2020г.
« Ответ #115 : 23/01/2025 15:07:24 »
Не шейте кассы с УМками, в которых установлены microSD.  Зависают, словно обновление по воздуху прилетело.
До прошивки стояли прошлогодние С3.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #116 : 23/01/2025 15:38:04 »
Уже новее есть от 17.01.2025
ФФД 1.2
https://doc.shtrih-m.ru/Files/upd_app_170125_c3p.bin посцентр
https://doc.shtrih-m.ru/Files/upd_app_170125_c3s.bin штрих
ФФД 1.05
https://doc.shtrih-m.ru/Files/upd_app_170125_c1s.bin штрих
https://doc.shtrih-m.ru/Files/upd_app_170125_c1p.bin посцентр
кто-нибудь это смог скачать?
« Ответ #117 : 23/01/2025 15:44:17 »
это сегодня
« Ответ #118 : 23/01/2025 17:14:41 »
Market-Master, Я вчера смог скачать) По ходу убрали, пофиксили старые баги, добавили новые, критичные))
« Ответ #119 : 23/01/2025 17:27:04 »
Сказали недельку еще подождать, не ставить. Еще причесывают.
« Ответ #120 : 23/01/2025 17:34:46 »
Я скачал, не тестировал ещё.
« Ответ #121 : 23/01/2025 17:51:55 »
значит не спешим,скорее всего скачанное ставить нельзя,ждемс
« Ответ #122 : 23/01/2025 17:52:58 »
В файловом архиве сегодня положили от 21.01.25 сборка 62925. Что-то с маппингом намутили.
Описание: 21.01.25 сборка 62925
Теперь при включенном маппинге в таблице 17 поле 50 игнорируется значение в таблице 1 поле 14.
Старая команда для Фискальных Регистраторов “Продажа” теперь работает (тег 1059 присутствует в чеке), но всё же команда не будет поддерживать НДС 5% и 7% даже с маппингом.
То есть, если у вас не работает маппинг, то следует обновить, дописать кассовую программу, которая должна поддерживать команду “Операция ФН”.
Определяет аппараты как Ритейл-01Ф и Штрих-ФР-02Ф
Косметическая прошивка ФФД 1.05 С.3, определяющая как Ритейл-01ФМ и Штрих-ФР-02Ф выйдет позже
Информация об аппарате печатается только после включения кассы. Ранее печатался при перезаправке ленты, техобнулении.
И спецпрошивка все таки будет.
« Ответ #123 : 23/01/2025 18:08:14 »
Кто-то пробовал?
Рано радовался. Теперь кассовая программа должна уметь "Операция ФН". У меня клиент на 4.15 сидит.
« Ответ #124 : 23/01/2025 18:33:23 »
Так, а прошивка 10.01.25 под 1.05 нормальная, а то только с утра клиенту поставил.
« Ответ #125 : 23/01/2025 18:44:20 »
Вроде жалоб не было,пока правда ;)
Оффлайн genius
« Ответ #126 : 23/01/2025 19:19:35 »
Поставил уже штук 10 С.1 и С.3 полет нормальный, все ставлю с маппингом
« Ответ #127 : 23/01/2025 22:49:12 »
дык не надо спецпрошивку теперь.
теперь на старые штрих-фр-02ф и ритейл-01ф уже не накатишь новые прошивки, надо переделывать в новые модели
« Ответ #128 : 23/01/2025 23:31:55 »
Накатишь, почему нет? :))) Технически будет работать, законно - ВОПРОС :)
« Ответ #129 : 24/01/2025 12:52:53 »
Хорошо,что у нас их негусто,а с остальными все  стандартно.Все идет к тому,что если не брать в учет некоторые моменты,то с атолами работать намного проще и приятнее.Хотя монополизм.......... :'(
« Ответ #130 : 04/02/2025 16:06:36 »
Подскажите коллеги, а РР-02Ф можно зашить POS центровскими прошивками для Штрихов ? И дают ли на них подписки ?
« Ответ #131 : 04/02/2025 18:17:29 »
Надо проверять(если рр со старым-"штриховским"ПО),по крайней мере сегодня инженер прошил лайт посцентровским ПО и получил(см.прицеп).
« Ответ #132 : 04/02/2025 18:52:19 »
Прошил РР-04Ф прошивкой от Штриха upd_app_SHTRIH_100125_c1.bin, эффект такой же.
« Ответ #133 : 04/02/2025 18:53:32 »
Ну а че вы хотите :) Сей не дураки сидят там и код модели который можно а какой нет, вшиты в прошивку :)
« Ответ #134 : 04/02/2025 19:06:59 »
Тестовый прогон можно печатать, и даже Х-отчет. А вот смену уже не открыть.
« Ответ #135 : 04/02/2025 19:45:43 »
« Ответ #136 : 04/02/2025 19:55:03 »
Хорошо что не дураки, ничего деструктивного с ККТ не случается.
« Ответ #137 : 04/02/2025 21:04:37 »
Market-Master, ....по ответу 131,посмотрел прицеп и вопрос один ,а чьи лицензии введены в ККТ?.....и соответствуют ли прошивкам изготовителя ККТ.
« Последнее редактирование: 04/02/2025 22:06:24 от zax »
« Ответ #138 : 04/02/2025 22:06:23 »
zax, лицухи штриховские,обычные,это же штрих лайт,через о-кассу получены.Просто инженер решил поэкспериментировать,типа ТД можно и лабовский и посцентровский,значит и ПО тоже,короче ПУТАНИЦА в голове.
  • Похвалили: 1548 раз(а)
« Ответ #139 : 04/02/2025 23:36:08 »
Ни хрена себе ногти у ваших инженеров
« Ответ #140 : 04/02/2025 23:40:04 »
У них видимо безбашенные инженегры удаленно  шьют.
« Последнее редактирование: 05/02/2025 16:14:36 от NewKid »
« Ответ #141 : 05/02/2025 00:43:57 »
Завтра по экспериментирую по этому интересному делу  и расскажу ,если время будет ....завтра надо разобраться с 55Ф ,который после перехода на 5.15 и замены ФН чудит не понарошку....такого ещё не встречал в сервисе ККТ поэтому надо разобраться что к чему.
« Ответ #142 : 05/02/2025 00:57:22 »
У них видимо безбашенные инженегры удаленно видимо шьют.
не, парень хороший и он потом исправился, залил от ККТ лаб и порядок.
« Ответ #143 : 05/02/2025 01:01:18 »
Market-Master, ....хотел сказать,что при вкл. ККТ (прошивка) смотрит лицухи и если они не её, то будет об этом говорить......в ответе 134 похоже это подтверждение, Хотчёт пробивает  и прочие не фискальные действия ,а ФД проходить не будут.....это моё предположение поэтому и был вопрос.
тут как раз лицуха своя, а проша не та. И тоже результат поста 134.Абс.верное предположение. А вот если в лайт закатать всё от посцентра.....  >:D
« Последнее редактирование: 05/02/2025 01:50:08 от Market-Master »
« Ответ #144 : 05/02/2025 12:37:26 »
Просто раньше была одна прошивка на Штрих, РР и Ритейл, а теперь три ветки прошивок.
« Ответ #145 : 05/02/2025 12:43:34 »
Ну да миленький такой маникюрчик)))
« Ответ #146 : 05/02/2025 13:33:49 »
я инженеру передам мнение коллег ;D
« Ответ #147 : 05/02/2025 22:11:12 »
.....посмотрел сегодня , Штрих on line у меня не совсем годен для этого эксперимента ну да ладно ..... при включении ККТ прошивка смотрит модель ККТ ,которая не зависит не от ЗН ККТ и не от загруженных лицензий другого изготовителя , хотя если нет первичного ЗН ,то Модель ККТ ? при включении ККТ.....по поводу 55Ф определили что к чему , это чудо три дня после открытия смены сбрасывает настройки ОФД и остальные ФД в ОФД не идут....после закрытия смены по удалёнке востонавливается адресат ОФД,а после открытия смены опять всё по кругу....верхнее ПО 1С Предприятие.
точно не скажу,но на форуме про это кто-то писал.Вот,нашел- https://kkmcom.ru/index.php/topic,16763.msg283335.html#msg283335
« Последнее редактирование: 06/02/2025 14:41:04 от NewKid »
