Автор Тема: Торговля маслами и приложухи  (Прочитано 5331 раз)
Подскажите знатоки, а с какова ляда для торговли подакцизом (автомасла) нужен Смарт терминал +?
Пруф с Эвотора:
Минимальные требования
Проверьте, обновлены ли компоненты до нужных версий.
Версию любого системного приложения можно проверить так: зайдите под администратором в раздел Еще → Настройки → Приложения. Нажмите на три точки в правой верхней части экрана и выберите Системные процессы. Список увеличится. Найдите в списке нужное и нажмите на иконку приложения. В верхней части экрана указывается версия сервиса.
EvotorPOS — не меньше 8.12.0;
PaidUpdates — не меньше 2.9.1;
EvoKkmDriver — не меньше 3.3.3.
В зависимости от вида подакцизного товара, которым вы торгуете, выберите подходящий набор приложений:
Если торгуете алкоголем, то подойдёт «УТМ+».
Если торгуете табаком, то подойдёт «Маркировка» вместе с бесплатным приложением «Продажа табака».
Если торгуете другим подакцизным товаром, нужно будет указать признак подакцизности в карточке товара.
Возможность продажи подакцизного товара доступна, если у вас установлено одно из приложений:
Комплект приложений для бизнеса «Смарт-терминал Плюс»;
«Маркировка»;
«УТМ+»;
или же ваш Эвотор был активирован после 01.07.2023 включительно.
Если указанных выше приложений на Эвоторе нет, при этом активация кассы была до 01.07.2023, то продать товар с признаком подакцизности не получится. Если товары будут выгружены из товароучетной системы с признаком подакцизности, то их продажа также будет невозможна.
Помимо приложения для торговли подакцизным товаром ваша касса должна быть зарегистрирована с определенным признаком.
Re: Торговля маслами и приложухи
« Ответ #1 : 04/12/2024 16:09:58 »
Ну наверное чтобы галочка "подакциз" в товаре появилась
эво"позолоти ручку"тор
« Ответ #2 : 04/12/2024 16:10:25 »
БАЗА ЗНАНИЙ ЭВОТОР
- Комплект приложений для бизнеса «Смарт-терминал Плюс»;
- «Маркировка»;
- «УТМ+»;
- или же ваш Эвотор был активирован после 01.07.2023 включительно.
Ваш пункт 4 , и получается «Смарт-терминал Плюс» не нужен.
« Ответ #3 : 04/12/2024 16:18:43 »
Ваш пункт 4
почему решили так? может у автора ДО был активирован, он ничего не говорил.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #4 : 05/12/2024 02:01:19 »
Если касса на ФФД 1.05 то просто бьем обычным товаром,
Если на ФФД 1.2 то запасаемся подписками, в противном случае нужной галки в карточке товара мы не найдем
На сколько критично на ФФД 1.2 бить обычным товаром вопрос.. может кто сталкивался - подскажет.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #5 : 05/12/2024 02:07:45 »
Торгуют маслами на 1.05 проблем практически нет, торгуют маслами на 1.2 трахают постоянно......Торгуют без ККМ вообще проблем нет.....шо происходит не могу понять .....25 лет занимаюсь ккм....остановите землю я сойду.
Это сообщение считают полезным: Slava, jindos, Master X, Vaaldeemar73, Atis_e, Alex-x
« Ответ #6 : 05/12/2024 03:16:40 »
так же как и на 1.05
« Ответ #7 : 05/12/2024 09:08:57 »
А зачем подакциз ещё и в карточке? Его же платит производитель!
  • Похвалили: 538 раз(а)
« Ответ #8 : 05/12/2024 13:43:10 »
heysi-orion, на этот вопрос представители налоговой уже отвечали, чтоб знать разницу между произведенной подакцизной продукцией и реализованной подакцизной продукцией. Этакая средняя температура по больнице.
А вот нахр.... зачем при продаже подакцизной продукцией "режется" срок действия ключей в ФН, это никто внятно объяснить не сможет, ИМХО.
Оффлайн Dmn4k
  • Похвалили: 56 раз(а)
« Ответ #9 : 05/12/2024 13:54:30 »
Прикол в том, что на ФФД-1.05 тег 1212 "признак предмета расчёта" можно вообще не передавать (обязательность - 3), а на ФФД-1.2 должен быть в электронной форме (обязательность - 1)
« Ответ #10 : 05/12/2024 14:05:33 »
потому что согласно ффд существует признак предмета расчета "подакцизный товар"
кто его платит это уже совсем другой вопрос
в курсе, но ни разу не видел чтобы не передавался
все передают
