Автор Тема: Не все Prolific одинаково полезные  (Прочитано 5715 раз)
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Всем привет.
Есть переходник Prolific
USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300
А есть такой
USB\VID_067B&PID_2303&REV_0400
Драйвера разные перепробовал, поведение аналогичное.
На мороз его?
  • Похвалили: 1545 раз(а)
Re: Не все Prolific одинаково полезные
« Ответ #1 : 29/11/2024 00:50:49 »
Насколько помню,там микрухи с разными буквами.
Одни работают с XP,
другие с семёркой и т.д
Давно это было.
И да под каждую микруху свой драйвер.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #2 : 29/11/2024 02:51:22 »
гляньте по сЦылам
PL2303 Windows Driver Download   USB to UART RS232 Serial
PL23XX_Prolific_DriverInstaller_v4300.zip   2024/01/05   4.3.0.0
https://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
и
Эти переходники используются в древних первых сканматиках и еще в различных устройствах. Подходит под Windows 10 и ниже.
https://www.drive2.ru/b/573025329296181190/
Это сообщение считают полезным: АМЕ_Worker, mox88
« Ответ #3 : 29/11/2024 04:08:05 »
Крч. Это переходник USB to UART
А нужен USB to Serial. А чтобы он работал как USB to Serial, нужно, чтобы в разрыв стояла еще одна микросхема, конвертер уровней. А такой переходник стоит дороже.
« Ответ #4 : 29/11/2024 13:53:11 »
1533ЛН1 (которая 6НЕ) сверху приколхозить, вот и конвертор.
« Ответ #5 : 29/11/2024 23:38:08 »
Можно еще на 2-х транзисторах как в астре-100Ф
« Ответ #6 : 30/11/2024 00:35:28 »
Да, 2 КТ315 с обвязкой.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #7 : 30/11/2024 01:09:18 »
Техническая техподдержка,
На ft232 будет все и всегда ОК.
В скачаном с их сайта Драйвера, в нем есть ЕХЕ-файл для чтения ИД Пролифика.
Если прочитать им то будут различия в платах наверняка, и посмотреть эти микросхемы у них на сайте, то скорее всего будет у них написано Не Применять больше.
Сплошные конструкторские косяки в их чипах лет 10 а то и больше.
Из Фпринта 02 плата переделывается в нормальный, хоть и устарела.
« Последнее редактирование: 30/11/2024 02:29:10 от WOWYS »
« Ответ #8 : 30/11/2024 02:02:48 »
Я реально ждал про FTDI....  ;)
Ещё со времён симОнс35(телефоны такие были) и новее, на микроСХЕМЕ infenion были глюки в связке с PL2303 -в те годы ещё и ЭКЛЗ не было! -Спасала FTDI232... Шли годы... появились терминалы Киви, и всё тоже самое, модемы MC35 и тоже самое... -стабильно работали ТОЛЬКО с Аппаратным СОМ1 или FTDI232
Алексей, спустя годы -зачем изобретать?
ЗЫ: Палки в колёса усердно запихивали и за пиратство драйверов. Первыми были FTDI, вторыми PL2303 -чего они там ломали гуглите сами... -Было реально БОЛЬНО, когда дровер бяку в микросхему за пиратство портил...
Сейчас этого и за смешно... красные платки с ftdi на борту стоят копейи...
« Ответ #9 : 30/11/2024 02:25:22 »
Ожидаемо, что за FTDI сейчас будет куча срача... В те времена в кассах верили ТОЛЬКО в PL2303...
Сейчас есть и 210 -это вообще сомнительные девайсы... -работают ну и пусть..., только выдёргиваем USB и потом  девайс. Втыкаем в обратной последовательности... там напряжения туда=сюда по +/-12 по даташитам... там импульсы 12+12 и пых... max232 хер пойми от чего сгорает, а эти уже на сгорание настроены... хз...
ЗЫ: Смелый чел. Пёхай фн на живую, я же очкую. Напиши только первы 10 цифр завномера, тех которые выжили!
Оффлайн WOWYS
« Ответ #10 : 30/11/2024 02:32:44 »
У FTDI есть сразу даже на 4 порта из одного чипа с Полноценным Буфером данных.
« Ответ #11 : 30/11/2024 05:22:19 »
У них много чего есть, НО санкции...
Я сраную мигалку "chip garland xx803b" найти не могу... -Фсё понимаю... Новый год закончился и выкини всё нахер... 100диодов, но рабочие же(года три на стенах висели...)! и не сильно говённо сделано. Коробочка только удохла.
