Автор Тема: Эвотор 7.2 ошибка в приложении "Системный сервис"  (Прочитано 2934 раз)
Оффлайн zenel
Добрый вечер, уважаемые форумчане !
Эвотор 7.2 версия ОС 4.9.10... работал до недавнего времени нормально, но появилась проблема с маркированным пивом, модулем ЕГАИС, попытались обновится через ТП,
но что-то пошло не так, теперь постоянно вываливается ошибка "В приложении "Системный сервис" произошла ошибка"
Актуален ли способ решения проблемы через fixSS (обновление через Recovery mode) и какие подводные камни можно ожидать при этом?
Извините, если баян, просто эта тема давно не поднималась ))
  • Похвалили: 539 раз(а)
zenel, тут два пути, один из них прямой - сброс планшета и дальнейшая его перепривязка к ЛК, а второй извилистый - переписка с ТП Эвотор, ожидание когда они посмотрят, какое приложение криво встало и вышлют обновление.
Оба пути имеют право на реализацию.
Этот динозавраобразный метод остался в том самом веке когда эта ошибка вылазила... ОС 2.5.3
Оффлайн zenel
В ТП обращались, ничего конкретного, полазали на терминале и фактически слились, возможно это была первая линия. По поводу сброса, есть сомнения, а кто-то категорически не советует этого делать, так как возможно окирпичивание планшета ...
Всё таки интересно кто-нибудь пользовался этим методом: Когда вы работаете с терминалом Эвотор, вы можете столкнуться с ошибкой в приложении «Системный сервис». Эта ошибка может привести к сбоям в работе терминала.
Если в приложении «Системный сервис» на Эвотор произошла ошибка, нужно сделать следующее:
Загрузите на флешку файл fixSS  и вставьте её в смарт-терминал, используя SD-карту.
Затем перейдите в режим выбора загрузки, удерживая кнопку увеличения громкости при включении терминала.
Выберите «Recovery». Перемещение происходит клавишей увеличения громкости, подтверждение - кнопкой уменьшения.
ну и так далее ... ?
Оффлайн zenel
 Александр, да я так и понимаю, что это было давно и неправда, поэтому не спешу претворять его ...
А что в нашей реальности порекомендуете ?
zenel, сбросить планшет
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
 Давно общаюсь с ТП от имени клиента и с его номером ЛК по т. 495-933-44-пять один. Решение почти* всех вопросов бесплатно* в течение рабочих суток.
* - нужно лезть внутрь)
* - должны быть в ЛК подключены платные сервисы.
Оффлайн zenel
Спасибо за совет, решили сделать сброс, пока результат положительный, будем наблюдать.
