Автор Тема: DORS 620 - ошибка Chn Err  (Прочитано 4563 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« : 21/11/2024 19:55:04 »
Коллеги, приветствую!
Принесли счётчик с ошибкой "UL3 Err". Как обычно, разобрал, почистил. И не сказать, что особо грязный был. Но после чистки ошибка пропала. Пока не собрал. После сборки стал показывать ошибку "Chn Err". В принципе, ничего особенного: подкрути зазор - и будет тебе счастье. Но не тут-то было. Зазор крутил от и до - не помогло. Подбирал взаимное расположение накладок подающих роликов и фидроллера - никакого эффекта. Более того, он эту ошибку показывает и при одной купюре. Купюра сначала наполовину проходит в тракт, останавливается, пищит ошибка с высвечиванием на дисплее, и прокидывается дальше на выход.
Что это такое может быть, кто-нибудь сталкивался? Я уже его весь разобрал, почистил ещё раз каждый датчик, откалибровал датчики плотности,проверил остальные - все значения стоят  по умолчанию. Уже ума не приложу, куда дальше копать?
Re: DORS 620 - ошибка Chn Err
« Ответ #1 : 21/11/2024 20:35:51 »
Приносили с такими же симптомами, описывал здесь: https://kkmcom.ru/index.php/topic,20751.0.html
Делал то же что и вы, после второй калибровки дефект пропал, непонятно из за чего, периодически проверяю вроде дефект не проявляется.
Ещё такой момент, настройте приёмный карман по инструкции DORS, в некоторых случаях помогает.
« Ответ #2 : 21/11/2024 20:56:08 »
Pavlych, Может с настройками поиграться?
«Chn Err»
«Chn Err» – обнаружена цепочка банкнот (отсутствует зазор между банкнотами).
Ошибка выдается, если происходит слистывание нескольких банкнот без обнаружения минимально допустимого зазора. В программе минимально допустимый зазор между банкно-тами определен в 2 единицы (константное значение).
Также ошибка будет сгенерирована, если длина, определенная по любому из каналов, будет превышать значение настройки «Lb» (значение по умолчанию 134) по абсолютной ве-личине. Настройка остается активной, если дополнительно в настройке «LEn» задано значе-ние менее 50.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 21/11/2024 20:57:56 »
Ну, там другая ошибка была, и решения нет - в этом посте. Антистокс, УФ отключал - без результата. Как настраивать приёмный карман именно в ДОРС 620 нигде не нашёл. Поделитесь инфой? Может, я чего-то не понимаю?
« Ответ #4 : 21/11/2024 21:01:38 »
Pavlych, я тебе ссылочку в ЛС кинул, погляди, возможно ответ есть в условно новом мануале.
Это сообщение считают полезным: Pavlych
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 21/11/2024 21:06:26 »
chellenger, хм, интересная инфа. В старой сервисной инструкции такого не было. Сейчас скачал поновее с их сайта - там много чего добавили. Значит, поиграть с настройками длины купюры? Да, мне тоже такая мысль в голову приходила, только не знал, как это делать правильно. Завтра попробую. Спасибо за подсказку
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 21/11/2024 21:09:00 »
В новой инструкции увидел, спасибо!
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #7 : 22/11/2024 14:15:42 »
Поигрался с настройками длины: менял значение Lb от 134 до 130, LEn от 8 до 15. ничего не изменилось. При настройке приёмного кармана в меню SnS H_S_ было значение 0. Должно быть несколько единиц. Не знаю, хорошо это или плохо, но, в остальном, там всё нормально. Значение на фототранзисторе с подсветкой светодиодом (SH xxx) более 225 (условно SH_A). При банкноте в кармане значение SH_B 40-70. Разница SH_A - SH_B - более 100 единиц. Значение thr было 200. По формуле SH_B+((SH_A - SH_B)/2 выставил 120. Тоже не помогло
« Ответ #8 : 22/11/2024 14:31:56 »
Глянь осликом че там с датчика энкодера идет, у меня какой-то был, который сам генрил.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #9 : 22/11/2024 19:08:29 »
svv, Долго пришлось ковыряться и изучать, где что и как подлезть. В итоге увидел меандр при пропускании купюры в тракт. Но ошибка никуда не делась. Ещё допускаю, что амплитуда мала - около 2 В. Но сам точно не генерит ничего. Без купюры ничего нет.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 22/11/2024 19:15:43 »
А можно чем-то заменить Приспособление  для  настройки  неравномерности зазора? А то у меня такого нет
« Ответ #11 : 22/11/2024 20:27:25 »
У меня так энкодер кажет, амплитуда 5v
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #12 : 22/11/2024 21:06:46 »
chellenger, Ну, я ещё раз посмотрел: 4 вольта оказалось. Наверное, в принципе, годится. Хотя, конечно, точно не знаю
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #13 : 25/11/2024 16:41:50 »
Проверил ещё раз настройки: датчики антистокса 1 канал 68-69, 2 канал 77, датчик приёмного кармана работает немного с задержкой (мне это не нравится - это может быть причиной рассинхронизации работы тракта). Попытка настройки чувствительности датчика хоппера ни к чему не привела. Выставил порог детекции сдвоенной банкноты dbL - 45 (было 40), Установка значения максимальной длины банкноты в условных единицах Lb по умолчанию 134, выставил 140. Поставил ndc - On. Ничего не помогло - вернул все настройки по умолчанию.
Есть какой-то способ проверить датчик хоппера на работоспособность? Не нравится мне как он работает. Я уже не знаю, куда ещё смотреть. Может, его поменять? С какого-нибудь другого счётчика. Они же, по идее, идентичные везде. Или есть разница?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #14 : 25/11/2024 19:54:30 »
В общем, оказался я сам себе злобный буратина ))) Излазил счётчик вдоль и поперёк, и оказалось, что после ТО я криво прикрутил верхний прижимной ролик регистратора, и он каким-то образом выскочил из своих канавок. Соответственно, купюры он прокручивал неправильно, откуда и появилась ошибка. Прикрутил его как надо - и всё заработало ))
Всем большое спасибо за отклик и советы!
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
« Ответ #15 : 26/11/2024 09:24:01 »
Самое главное результат ;D
« Ответ #16 : 26/11/2024 14:22:01 »
Pavlych, Да и так тоже бывает, главное причину нашел!
