Автор Тема: Обмануть сигнал с терморезистора ТПГ  (Прочитано 2121 раз)
Да я думаю что на других ТПГ параметры сингала такие же. Пришёл в ремонт 91Ф, при включении 9 пиков, при попытке печати отчета - Нет бумаги. ТПМ менял на новый...те же яйца. При установке рулона с лентой сигнал на 35 ноге проца меняется (значит работает датчик). ВОПРОС ЗНАТОКАМ... Какой сигнал должен быть на 31 ноге проца (TH_TEMP)? Кто замерял???
1,5-2в обычно, но скорее всего вход процика сдох. Тут только прошивку патчить или менять его.
Я тоже так думаю. Но с STM дел не имел :( А плат на П2.5 уже нет. Придется клиентоса до конца ФН на Мерина пересаживать.
