Автор Тема: DORS 620 плюётся  (Прочитано 3095 раз)
DORS 620 плюётся
« : 08/11/2024 13:10:10 »
Здравствуйте, принесли счётчик с таким диагнозом, при диагностике выяснилось, первая банкнота в пачке выдаёт ошибку "DBL ERR", встаёт на датчиках счёта в тракте и через несколько секунд счётчик продолжает считать и эту первую банкноту то же считает и иногда точно, эта первая банкнота вылетает из счётчика. Происходит не всегда но регулярно через три четыре загрузки банкнот.
Калибровку делал, зазоры крутил, пытался поиграться с настройками в сервисном режиме, эффекта нет(они "настройки" вообще работают?).
Подскажите может кто сталкивался.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
Re: DORS 620 плюётся
« Ответ #1 : 10/11/2024 20:37:13 »
Антистокс включен? Попробуйте выключить
« Ответ #2 : 11/11/2024 14:09:54 »
Изначально был выключен.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 11/11/2024 16:00:02 »
Ролики внутри смотрели?
