Автор Тема: Конфиг 26.07.24 не видит СИМ-карту  (Прочитано 11179 раз)
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 913 раз(а)
После обновления на конфиг 26.07.2024 модем не видит СИМ-карту.
Мерк185, 2018г.в.
Менял СИМ-карту, менял плату модема, без результата.
Тест самого модема проходит, а СИМ-ку не видит.
Проверил распечатки обновления ПО и тест токена.
Сразу после обновления ПО, Модем работал, список площадок обновился и токен валидный.
После отключения/включения питания, перезагрузки, "СИМ каты нет".
Откат на ПО 11.04.24 не помог.
Попробовал несколько разных СИМ-карт Билайн - модем ни одну не видит.
Установил СИМ-ку МТС - модем её увидел, связь восстановилась.
Что за фокусы - не понимаю.
« Последнее редактирование: 25/10/2024 14:15:29 от SkaT »
Re: Конфиг 26.07.24 не видит СИМ-карту
« Ответ #1 : 25/10/2024 15:03:38 »
как бы не было такого-правда мы последнее время только мтс ставили
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #2 : 25/10/2024 15:33:00 »
Вчера было вот такое. Тоже обновили на 26.07.24 и сим карта теле2 перестала связываться с тех.сервером, в отчете пишет "Связь разорвана". Поставили Next Mobile, все заработало.
  • Похвалили: 451 раз(а)
« Ответ #3 : 28/10/2024 14:30:18 »
ser76, Мегафон - 1000% не работает с РР, всегда пишет марка проверена, убирать однозначно. Про разрыв соединения, было много раз и во всех проблемы с оплатой интернета. Билайн тоже с приветами, стабильно МТС и Т2.
Решение - берет клиент б/у телефон, в него симку , режим модема и все летает.
Онлайн SkaT
« Ответ #4 : 28/10/2024 14:46:47 »
ser76, Мегафон - 1000% не работает с РР, ... Билайн тоже с приветами, стабильно МТС и Т2.
Только вот периодически попадаются кассы с wifi-модулем, который уже не поддерживается в РР.
При этом через него с сервером ККТ, ОФД и ОИСМ есть связь, а вот с ГИС МТ - "не поддерживается".
  • Похвалили: 540 раз(а)
« Ответ #5 : 28/10/2024 19:19:18 »
sim2m билайн работают нормально
мегафон пока не попадался на рр, в мерки почти везде билайн втыкал
wifi роутер усбшный около 1000р новый, нафига нужны какие-то б/у телефоны
  • Похвалили: 1507 раз(а)
« Ответ #6 : 28/10/2024 19:54:35 »
Просто перешить надо модуль .
Онлайн SkaT
« Ответ #7 : 30/10/2024 13:55:28 »
Хоть "проверка статуса ГИС МТ", хоть "проверка токена",
получаю:
ОШИБКА 654, ошибка соединения TLS.
И по GPRS, и по WiFi, без разницы.
  • Похвалили: 430 раз(а)
« Ответ #8 : 30/10/2024 14:55:25 »
получаю:
Есть пара таких же 185Ф. Пока не решил вопрос. На месте подключены по WiFi, но раздает 4G роутер в котором симка мегафона. Грешу на нее, ибо в офисе у меня со стационарного Билайна по WiFi все прекрасно проходит.
Онлайн SkaT
« Ответ #9 : 30/10/2024 16:09:06 »
получаю:
Ошибка соединения TLS постоянно.
Откатил на 11042024 - НЕ помогло.
В кассе установлена СИМка МТС, поменял на Билайн - тест токена прошел (валидный), площадки CDN загрузились, пинги от 3сек. до 10сек.
Поставил обратно СИМку МТС - снова постоянно "Ошибка соединения TLS".
Это просто лотерея какая-то блин.
« Ответ #10 : 30/10/2024 16:43:31 »
SkaT, Вероятно и с Мегафоном такая же ситуация как у Вас с МТС. Но беда... Билайн на точке практически не дышит (( Будем экспериментировать с Теле2, других у нас нет никого.
Онлайн SkaT
« Ответ #11 : 30/10/2024 16:49:21 »
Один клиент приносил телефон, для настройки раздачи WiFi.
Все каналы (ОФД, ОСИМ, ГИС МТ, серв. ккт) переключил на WiFi, пинг площадок около 1сек.
« Ответ #12 : 30/10/2024 16:53:49 »
svetlon, SkaT,  может и от тарифов еще зависеть
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #13 : 30/10/2024 18:44:06 »
Для себя уже точно решил: хотите маркировку на мерке? значит никаких симок!
Это сообщение считают полезным: Slava, alcohelp
« Ответ #14 : 30/10/2024 20:07:27 »
Не всегда, ох далеко не всегда есть стационарный интернет. А, как показал опыт, даже 4G роутер не выручает работая от симки..
И кстати, да. С моим Мегафоном работает прекрасно, но у меня очень древний тариф.
« Ответ #15 : 30/10/2024 22:45:18 »
Кстати , сейчас появился новый оператор Миранда если память не изменяет .
Это Крым , ДНР , ЛНР .
Дай думаю чисто ОФД проверю , там идет роуминг через кого-то Билайн вроде , но это не точно .
А вообще да симка и РР как-то очень всё печально .
« Ответ #16 : 30/10/2024 23:58:33 »
сегодня вот на эвоторе по симке столкнулся. так интернет есть, офд итд все норм, диагностика проходит.
а в маркировку заходишь, обновить серверы cdn - ни один не найден, соответственно проверка марки при продаже тоже выдает ошибку....
« Ответ #17 : 31/10/2024 00:38:06 »
/// Только вот периодически попадаются кассы с wifi-модулем, который уже не поддерживается в РР.
Это очень древние кассы , 185-ых таких не попадалось .
115-ые , 130-ые и 180-ые .
Надо при переходе сразу делать тест вайфай . Если есп - всё хорошо , если A6501 ( или как-то так )
лучше сразу перешить . Иначе потом когда перейдешь на 1.2 танцы с бубнами .
И таки да - именно при тесте ГИС МТ - выдаст сразу ошибку Модуль не поддерживается .
Всё есть на оф.сайте как и чем шить .
Насчёт симок это вообще никак . Тупо дозвонится иногда нельзя .
Оффлайн WOWYS
« Ответ #18 : 31/10/2024 02:16:45 »
У АЛИ купить ESP и перепаять
Онлайн SkaT
« Ответ #19 : 31/10/2024 14:05:25 »
Такое впечатление, что ПО для РР, постоянно (регулярно) дёргает питанием платы модема/сканера, так как сканер пиликает и перезагружается при обновлении площадок CDN, тестировании ГИС МТ и токена.
Похоже не на всех кассах.
« Последнее редактирование: 31/10/2024 17:25:51 от SkaT »
Онлайн SkaT
« Ответ #20 : 01/11/2024 12:59:21 »
Ещё один экземпляр интересный попался.
С ПО 03.02.22 сканер работал нормально. После перевода на 26.07.24 сканер начал "проглатывать" первые символы (штук 10-11).
Менял настройки USB CDC, подключал разные модели сканеров в сом-режиме, эффект сохраняется, начало кода "проглатывается".
Соответственно и при сканировании КМ в чеке - ни чего не происходит, сканер пикает, на экране кассы остаётся сообщение "отсканируйте маркировку".
« Ответ #21 : 01/11/2024 13:18:46 »
SkaT, было такое с datalogic qd2430, так и не заработал, заменил сканер
Онлайн SkaT
« Ответ #22 : 01/11/2024 13:27:23 »
Я пробовал МойPOS MSC-6607 и sunmi NS021, оба перестали работать после перевода (этой конкретной) кассы на РР.
Первый раз такое вижу.
Онлайн SkaT
« Ответ #23 : 01/11/2024 14:54:13 »
По поводу кассы, на которой "проглатывались" первые 11 символов кода со сканера.
Проверил сканер на компе, любые ШК (ЕАН13, КМ, токен) сканирует правильно.
Первоначально на кассе:
Вошел в программирование ШК товара, сканирую ЕАН13 - сканер пикает, но поле не заполняется.
Пробовал сканировать токен в настройках ГИС МТ, "проглатываются" первые 11 символов.
В чеке, сканирование КМ не проходит, на экране постоянно "сканируйте маркировку".
Сканеры пробовал разные - результат одинаковый.
Несколько раз по кругу, сбрасывал usb в техпрогонах, менял настройки usb cdc.
Не помню с какого раза, в настройках ШК товара начал воспринимать ЕАН13, при этом продолжал откусывать 11 первых символов от токена ГИС МТ.
Ещё после нескольких "проходов по кругу" в чеках стал принимать КМ.
По итогу, причина и природа сбоя осталась не ясна. :(
« Ответ #24 : 02/11/2024 00:36:01 »
Чудеса какие-то рассказываешь .
Действительно , после перепрошивки иногда надо удалить все юсб в техсбросах .
Ну чтобы санми не работал - такого не видел ..
В крайнем случае всё по кругу - сброс на заводские , эмуляция ком ,Alt+Keypad Mode и перевод строки .
Всё должно работать .
Или тогда реально проблемы с платой (
« Ответ #25 : 02/11/2024 03:51:29 »
Slava, qd2430 лично видел что перестает работать.
откатываешь прошивку работает. обновляешь - перестает
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #26 : 27/02/2025 15:52:05 »
Есть оператор GPB-Mobile. Клиент(десяток ККТ) взял эти симки(Газпромбанк) Раньше работал нормально, теперь вводим новые кассы или меняем платы и начинаются проблемы. Может работать, но чаще нет - отказ в регистрации сети. Касса стоит на тесте, включаешь, смотришь связь - через пять, на шестой подключается. Кто нибудь работал с эти оператором? может что то надо забить в настройки симки? Уровень сигнала 80%
« Ответ #27 : 27/02/2025 18:18:45 »
Ondreyko78, может блокируют использование в устройствах, предназначены для смартфонов
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #28 : 28/02/2025 11:41:49 »
Нет, симку вставлял в смартфон, проверял, все работает. И с ранними платами меркурий 185 работает( то есть много касс работает) , а в новых даже не лотерея, а русская рулетка. Я думаю, другой модуль и не стыкуется.
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #29 : 28/02/2025 12:33:39 »
СИМ карта от газпромбанкмобайл у меня не заработала в смартфоне на 6-м андроиде. Другие СИМ карты работают.
« Ответ #30 : 28/02/2025 14:01:34 »
я про это выше и написал, что скорее всего предназначены ТОЛЬКО для смартфонов, использование в других устройствах (не смартфонах) блокируют
вы уточните, разрешено ли тарифом использовать их например в модеме?
