Автор Тема: Глюки отрезчика  (Прочитано 3756 раз)
Глюки отрезчика
« : 16/10/2024 16:10:53 »
Это уже второй случай на одном и том же аппарате. Месяца полтора назад принесли с симптомами что отрезчик постоянно дергается, протяжка не работает и далее по теме... Поменял тогда полностью весь принтак, заработал как новенький. Сейчас ситуация один в один. Вот и думаем, что за напасть такая? Подменного аппарата к сожалению нет, так бы проверили.
Re: Глюки отрезчика
« Ответ #1 : 16/10/2024 23:25:54 »
Вячеслав К, причина в этой чудной детальке которая разумеется отдельно не поставляется, только с нижней частью принтера.
Re: Глюки отрезчика
« Ответ #2 : 17/10/2024 13:36:56 »
Александр респект!!! Значит проблема носит массовый характер? Тогда на повестке дня повис вопрос - и шо с "этим" делать? 3D принтер в офисе есть, где бы только картинку найти...
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: Глюки отрезчика
« Ответ #3 : 11/04/2025 20:22:14 »
Хочу вставить пять копеек в общую копилку знаний.Ситуация как у ТС,аппарат отработал примерно 7 месяцев(еще гарантийный), но все знают,что на принтер гарантии нет.Решил попробовать починить.Выяснилось,что виновником оказался датчик чековой ленты(дребезг),да-да, я не описался-именно датчик ЧЛ.По логике,датчики чековой ленты,это поз.1 и 2,а 3-это датчик крышки,но когда я его отрезал(поз.3),аппарат стал писать,нет чековой ленты,закоротил-ошибка пропала.Был взят бушный датчик с принтера атола 77,установлен на место и аппарат перестал сходить с ума.Кстати,в виде опыта,в пауэр был установлен новый принтер от атолла-77,все прекрасно работает,хотя отличия в принтерах есть.В частности,отличаются по форме :
1.Хитрая деталь(поз.4).
2.Отсутствует кнопка(поз.5).
3.Немного отличается размер платы(поз.6).
Может есть еще что(принтера все-таки разные),но это то,что я выявил.
Так-что если есть принтер(нижняя часть) от 77-можно смело ставить.
« Последнее редактирование: 11/04/2025 20:38:55 от Market-Master »
Это сообщение считают полезным: Bit, Stok, otter, KrasCEP, Dimson07, Alex-x
Re: Глюки отрезчика
« Ответ #4 : 15/04/2025 14:56:36 »
В ноябре прошлого года была рассылка от Эвотора
Добрый день, коллеги.
Информационная рассылка для всех АСЦ.
В базе знаний размещена новая инструкция по устранению неисправностей принтера СТ741 Power: ошибка 3909 в слип-чеке
Данная ошибка возникает чаще всего из-за механического повреждения пластиковой втулки в блоке основания термопечатающего механизма PT72A (PRT) EN-00008892.
Ранее была отправлена информационная рассылка с рекомендацией по замене блока основания механизма PT72A EN-00008892.
Однако после проведения дополнительных исследований был выявлен конструктивный недостаток именно пластиковой втулки.
Во избежание необходимости замены всего термопечатающего механизма (ТПМ), мы подготовили для вас инструкцию по замене отдельных компонентов ТПМ.
Следуя этой инструкции, вы сможете устранить проблему без полной замены Блока основания механизма PT72A (PRT)
Новые арт ЗИП компонентов ТПМ
- EN-00014334 Металлическая боковая крышка
- EN-00014333 Пластиковая втулка для механизма основания принтера PT72A (PRT).
- EN-00014332 Смазку Sintec Литол
