Автор Тема: АМС-100Ф после сбоя "отключилась" печать чека  (Прочитано 2929 раз)
Последний раз АМСку видел 10 лет назад и понятия не имею, как с ней обходиться. Предыстория:
Была открыта смена и пробит один чек, но чек на печать не вышел. После этого, при попытке пробить следующий чек или закрыть смену - ошибка "Е НП", при попытке повторно открыть смену - Fn02 (Неверное состояние ФН). Х-отчет печатается, но смена якобы не открыта.
Подключаю ФН к FN_RUN, вижу что чек все-таки пробился и смена открыта. Закрываю смену и возвращаю ФН обратно в кассу. Касса начинает работать, смена открывается/закрывается, но при печати обычного чека принтер дергается и останавливается. При этом ошибок нет и в ФН  чек благополучно записывается.
Похоже, дело в ПО, либо ПЗУ 27C512, либо файлы на SD-карте, но там где-то номер и настройки имеются. Какие файлы можно безболезненно поменять?
p.s. Поменять кассу до замены ФН клиент не соглашается.
Журналы посмотри. Их можно смело удалять. Конфиги только не трогай
Оффлайн WOWYS
Движок принтера, если полосы есть на ленте, управление движком, вряд ли 27С
Отчеты и чек с сетевыми интерфейсами печатаются без проблем, всё кроме чеков. Так что движок вне подозрений.
Причина была в том, что SD-карта перешла в режим read-only. Хорошо, что прочиталась...
Это сообщение считают полезным: FlyNet
