Автор Тема: Прошивка ФР Штрих-М по Ethernet.  (Прочитано 5770 раз)
У меня есть несколько ФР штрих с умками, usb  шнур из умок не выведен есть только ethernet, ищу вариант прошить без разбора по Ethernet.
Вариант прошивки из личного кабинета партнера не предлогать, тк нет его у меня.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Re: Прошивка ФР Штрих-М по Ethernet.
« Ответ #1 : 16/09/2024 16:46:47 »
Для прошивки по Ethernet требуется соблюдение двух условий
 - Т14п1=0 (карта памяти внутри присутствует, определяется)
 - IP 192.168.х.х где x - любое число, иначе после прошивки не удастся установить связь.
Прошиваете по инструкции:
https://teletype.in/@shtrih-support/updsd
После прошивки, если IP у вашего ПК не 192.168.137.х, то задаем ему второй айпи 192.168.137.х где х -любое число от 1 до 255 кроме 111 и всё
« Ответ #2 : 16/09/2024 17:02:08 »
В том то и дело SD карты были удалены, тк кассы "висли" из-за плохих SD.
Это сообщение считают полезным: Николай1С
« Ответ #3 : 16/09/2024 17:27:34 »
Значит никак, выводить USB хвост или флешка. ТЧК
« Ответ #4 : 16/09/2024 17:44:31 »
NewKid, Глянь здесь: Сервер удаленного обновления прошивки в ККТ, давно это было, как сейчас х.з.
« Ответ #5 : 16/09/2024 19:18:07 »
Ну как бы с 2018 ничего не поменялось, то что было в открытом доступе. Прошивка  только по  DFU и X-MODEM.
Оффлайн Николай1С
« Ответ #6 : 06/06/2026 09:06:00 »
Доброго дня. В новой драйвере 5.21.1.1257 появился новый способ прошивки по TCP, кто-нибудь уже успешно опробовал? У меня не получилось) Сыпется по таймауту.
Оффлайн Николай1С
« Ответ #7 : 06/06/2026 09:10:30 »
Еще для меня всегда было загадкой, как работает этот способ прошивки. Даже из локальной папки не запускается. Описания тоже нигде не нашел. Поделитесь опытом, пожалуйста
« Ответ #8 : 08/06/2026 02:25:04 »
Данный режим работает только для новых ФР Посцентер что на китайских чипах типа POSCenter-03ФМ
« Ответ #9 : 08/06/2026 12:23:20 »
С последней прошивой отключили SD карты, а по LANу только модели с китайским процем-так что только DFU.
