Автор Тема: Принтер TSP600 драйвер под вин 7 8 10  (Прочитано 5301 раз)
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Мне бесплатно предприниматель дал 2 прима 08 тк вроде и это принтеры  star tsp600. заказал плату интерфейса от лучших специалистов из Китая за 800 руб., скачал драйвер тсп700 под вин хп. и в виндоусе хп всё работает.
Драйвер под вин 8 и 7 найти не могу. порт лпт. Ни у кого нет драй
вера?
« Последнее редактирование: 04/09/2024 21:38:55 от мальцев »
Re: Принтер TSP600 драйвер под вин 7 8 10
« Ответ #1 : 04/09/2024 17:32:58 »
мальцев, во вложении.
« Последнее редактирование: 04/09/2024 20:17:55 от pavel_k »
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #2 : 04/09/2024 19:48:41 »
Спасибо Павел, в вин 7 работает, позже попробую в вин 8
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #3 : 04/09/2024 21:15:14 »
Чеки, штрих коды принтер печатает абалденно.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #4 : 04/09/2024 21:38:10 »
Спасибо Павел ещё за виндоус 10.
Драйвер вин 7 работает и в виндоусе 8
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #5 : 09/09/2024 16:53:14 »
Возможно ли этот принтер использовать для печати этикеток маркировки?
Программа Линен марк , там есть этикетка 58х40. рулон этикеток я вставил, всёечатается, Но печать не попадает на этикетку, т.к. в рулоне между этикетками 2 мм, а принтер прогоняет между страницами больше мм. , и печать не попадает на этикетки
Оффлайн kolobok
« Ответ #6 : 09/09/2024 19:56:37 »
У этого принтера только датчик наличия бумаги, датчиков на просвет или черной метки нет. TSP600 это название серии модель какая 643 или 654.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #7 : 09/09/2024 22:58:40 »
Снизу наисано model tsp600 N 121060500717 P. если заживаешь протяжку ленты и включаешь, тоже печатает tsp600 ver 5.0-b2.0   затем дип свитчи и мемори свитчи.
интнрфейс параллельный. как определить 643 или 654 я не знаю
Оффлайн kolobok
« Ответ #8 : 09/09/2024 23:44:31 »
на шильдике снизу напечатано и визуально у 643 отрезчик боковой, а 654 гильотина , винтики на интерфейсе сверху 654, по бокам 643.
https://star-m.jp/eng/files/tsp650ii_01.jpg если внимательно приглядеться то все видно 650 это модель 4 в конце наличие отрезчика, II исполнение
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #9 : 10/09/2024 02:12:40 »
отрезчик боковой, винтики по бокам 643
Оффлайн kolobok
« Ответ #10 : 10/09/2024 03:26:47 »
643 датчики бумаги контактные , почти всегда нормально не работают поэтому заклеены , запаяны  ... .
 Печать только на чековой ленте.
« Ответ #11 : 10/09/2024 03:34:44 »
мальцев, кассы делают из принтеров чеков, а не из принтеров этикеток. Это как бы разные устройства. Удивительно, что Вы этого не знаете проработав в кассовой отрасли много лет.
Вам уже написали, что в этом принтере нет датчика который ловит разрыв между этикетками. Работать он может только с чековой лентой.
Еще Вам для сведения. Если хотите печатать этикетки для легпрома, то изготавливать их нужно не термо, а термотранферным способом.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #12 : 10/09/2024 06:17:55 »
Stok,
и где эта кассовая отрасль, если фн продаются на озоне за ДОРОГО р? а код офд за ДОРОГО р. а термопринтер за ДОРОГОр?
« Последнее редактирование: 10/09/2024 07:21:18 от Master X »
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #13 : 12/09/2024 15:55:33 »
если печатать этикетки не много , то он вполне может печатать, если настроить длину этикеток
(если 10 напечатать, немного вытянуть этикетку. то можно печатать следующие 10)
« Последнее редактирование: 12/09/2024 16:11:48 от мальцев »
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #14 : 26/09/2024 17:24:35 »
я делал маркировку молока ип, она продаёт в том числе молочную продукцию. и сначала я ей подписывал накладные в кабинете маркировки, а потом она забрала подпись. и прошёл год и я сделал электронную доверенность (причём тоже с заморочками кабинет сказал, что данные расзодятся с налоговой инспекции у доверенного лица и не делал доверенности, оказалось не у доверенного лица а у доверителя. кабинет автоматически подставил ФИО ИП, а ип , может, армянин и у него отчество из двух слов. т.е. расходится с НИ не доверенное лицо , а доверитель, и кабинет сам подставил его неправильно)
и вот скопилось за год много накладных, которые нужно подписать. И я их начал подписывать. И коды маркировки не появляются в кабинете, не как в лёгкой промышленности. Я позвонил в маркировку, ответила девочка. И сказала коды появятся через сутки после долгих советов с кем-то.
И я начал сам разбираться, оказывается в молоке объёмно сортовой учёт , там им в накладных пишут
Отгрузка в объемно-сортовом разрезе
GTIN
04607057150663
Количество
3  там кодов нет. Т.е. я лучше уже разбираюсь в маркировке, чем те, кто там отвечает на вопросы т.е. сами маркировщики. Но так ли бо иначе я что-то подзаработал на маркировке лёгкой промышленности. хотя предприниматели на грани раззорения. я с принтерами не работал ни разу. аппараты прим не обслуживал, там очень дорогой договор. Я работал в других цто и тоже принтерами не занимался и там их вообще не было. т.е. ничего удивительного нет. маркировщики не знают про маркировку молока, я не знаю про принтеры ничего. но начинаю понемногоу вникать в это дело.
И вообще вопрос очень философский. Насколько важен ум. Что такое истина, и лежит ли она в области ума? Кто мы вообще такие - набор опыта, отложенного в тонком или грубом уме? От ума ли приходит понимание? Предположим мы христиане или кассовые механики, а потом мы решили стать буддистами или ремонтировать компьютеры. Просто поменялся шаблон в уме и не поменялось ничего.  Без ума и памяти и опыта мы не можем и шагу шагнуть, но где грань между истиной, которая не во времени, опыте, уме и нашим опытом? Живая ли истина, всегда в движении? Или мёртвая? Мы пытаемся запомнить ощущения  (или ум пытается а не мы?) увековечить их и теряем сразу, т.к. это уже ум, а не истина и так мы попадаем в ловушку времени. не так?
как приходит понимание? мы что-то начинаем делать. Ум говорит- это невозможно, или ещё что-то. Мы делаем всё равно и понимание приходит.
« Последнее редактирование: 26/09/2024 18:08:30 от мальцев »
« Ответ #15 : 27/09/2024 14:04:01 »
мальцев, человек в большинстве своем обучаем, но ленив. Умственная деятельность высоко энергозатратный процесс. Одна часть ума понимает, что если мы чему-то научимся, то получим конкурентное преимущество и будем лучше кушать (легче добывать энергию). А другая часть ума говорит не трать энергию, сберегай, полежи на диване и так все хорошо. В этом суть борьбы внутри нас.
« Ответ #16 : 28/09/2024 03:23:18 »
Можно обсуждение вынести в отдельную тему ?
