Автор Тема: Черные полосы при печати  (Прочитано 4686 раз)
Оффлайн mrrom
« : 22/08/2024 09:29:13 »
Доброго дня.
Вообщем притащили кассу в ремонт не печатает.
Поменял головку отработала месяц печатает черными полосами вроде как хана головки.
поменял на другую все равно печатает черным шлейф прозвонил все норм.
Так вот закралось сомнение может же изначально головка дохлая быть как ее проверить?
на замену больше нет редкий фр в моих краях.
Telegram @mrrom39
Re: Черные полосы при печати
« Ответ #1 : 22/08/2024 09:49:50 »
чек сфотай
Оффлайн mrrom
« Ответ #2 : 22/08/2024 10:34:24 »
Telegram @mrrom39
« Ответ #3 : 22/08/2024 12:39:44 »
нужно глянуть сигналы DI, CLK, LATH на разъеме принтера, если там адекватный обмен в момент печати, то скорее всего башке кирдык.
« Ответ #4 : 22/08/2024 13:13:07 »
зачастую можно и без ослика, просто прозвонить относительно минуса все эти сигнальные диай клок и защелку, особенно удобно если есть рядом под руками живая плата, сравнить по сопротивлению
« Ответ #5 : 22/08/2024 13:55:04 »
Обычно неконтакт в разъёме.
Оффлайн mrrom
« Ответ #6 : 22/08/2024 16:03:25 »
точно не он.
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
« Ответ #7 : 26/08/2024 10:12:28 »
все таки бу  сдох
и головка тоже.
Telegram @mrrom39
