Автор Тема: Штрих-PAYONLINE-01-ФА неизвестный режим  (Прочитано 10192 раз)
  • Похвалили: 1545 раз(а)
Привозят  сегодня это чудо техники на замену ФН .
По длинному запросу состояния -0 Неизвестный режим после активного отсутствия бумаги .
ФН закончился позавчера .
Принтер не привезли .
Ладно думаю , щяс обнулю , таблицы сохранил .
И после обнуления выдает при попытке установить дату-время нет чековой ленты .
Два  я убил на на него - не выходит каменный цветок , хоть убей .
Состояние ФН - ОТКРЫТАЯ СМЕНА  .
Что делать -ХЗ .
Клиент должен завтра с утра забрать ,
Онлайн Roman112
Принтер в настройках PAYONLINE отключен? На отключение принтера в таблицах есть несколько секунд после подачи питания.
/// Принтер в настройках PAYONLINE отключен? На отключение принтера в таблицах есть несколько секунд после подачи питания.
Нет естественно , после техсброса принтер в 1 .
Как за несколько секунд можно на 100 сбросить ?
ЗЫ. Какой-то франкенштенй делал , нельзя после техобнула 100 выставить ?
Онлайн Roman112
Настройки значения поля 2 таблицы 24 вступают в силу ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ККТ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в момент изменения значения поля 2 таблицы 24 нет
подключённого термопринтера- возникнет ошибка «Нет чековой ленты».
ККТ проверяет соединение с термопринтером через 10 секунд после подачи питания на
ККТ.
Для изменения значения поля 2 таблицы 24 необходимо без подключённого принтера:
1. Открыть таблицу 24.
2. Выключить питание ККТ.
3.Включить питание ККТ.
Онлайн Roman112
Вроде значение без принтера = 100.
В том то и дело что нет . После техобнула будет 1 .
Как " угнать за 10 секунд " всё сразу техобнул и установку в 100 ?
Хороший квест . Давно такого не видел .
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Обязательно наличие любого установленного ФН.
Этап 1
Настройка свойств - Сервис
Перезагрузите аппарат
В течение 10 секунд после включения
01. Техобнуление
03. Текущие дата время
Не успели? Повторяем этап 1
Успели? переходим к этапу 2
Этап 2
09. Параметры устройства
Номер таблицы 24
Номер ряда 1
Номер поля 2
Значение 100
Записать таблицу
Не успели? Повторяем этап 2
Успели? переходим к этапу 3
Этап 3
Можно работать без бумаги
Ну просто же *сарказм*
/// Этап 1
01. Техобнуление
Так вот в том-то и дело , что после техобнуления , текущую Дату -Время девайс ставить не дает .
Пишет 107 Не чековой ленты .
Победил я его так .
Запустил две копии ТД , а коробку подцепил по железному кому и по виртуальному ( ЮСБ)  одновременно .
На одной копии  настроил по кому , на второй по юсб .
На одной делаю шаг 01. , а на второй стою  сразу на таблице 24 с полем 2 в 100 .
Тогда можно быстро переключиться после техобнула на вторую копию и нажать стрелку вниз .
Вот так только получилось угнать ) .
Это сообщение считают полезным: Bit, kolobok, otter, Master X, АМЕ_Worker
Вообще по хорошему правильно написать на будущее скрипт , хотя бы на PS .
Тогда можно на один порт сажать .
Но это левый аппарат и вижу его впервые в жизни .
И надеюсь в последний .
Добавить кнопку в ТД- "прочее".
Вообще обычно 10 секунд хватает на выполнение тех. обнула и установки даты и времени, потом доходим до таблицы, опять ребут и быстренько засовываем 100-ку, всё, пашет без принтера.
Это кстати есть кажись в инструкции.
/// Вообще обычно 10 секунд хватает на выполнение тех. обнула и установки даты и времени, потом доходим до таблицы, опять ребут и быстренько засовываем 100-ку, всё, пашет без принтера.
Еще раз , после техобнула при попытке установить Дату-Время сразу выдает Нет чековой ленты .
Ладно , коробку уже забрали .
Сегодня взял обычный ФР .
Вспомнил PS . Скрипт делает техсброс и сразу устанавливает в 100 , но только при наличии ЧЛ.
Через год , если коробку привезут попробую на ней вживую .
А щяс так - режим свободного рисования )
Да там проблема " выеденного гроша " не стоит .
Просто в проше прописано так , что нельзя установить и подтвердить дату-время после техобнула без ЧК .
И нельзя записать таблицу после техобнула без ЧК .
А вот именно на этой модели записать таблицу после техобнула можно .
Только очень быстро .
Зачем так сделано не ведаю .
ЗЫ, Ладно принесут  через год продолжу опыты .
Slava, .....таких коробочек перешил достаточно чтобы сказать ,что после тех.обнула ни чего нельзя запрограммировать в том числе и дату со временем без принтака
Нормально все программируется без принтера, но есть нюанс (многие почему то не дочитывают одну строчку в инструкции):
Для изменения параметра введите нужное значение и перейдите клавишей «курсор» в другое поле. Не используйте клавишу «Enter», т.к. в этом случае значение поля не изменится.
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, АМЕ_Worker
///   В режиме рабочем коробочка может и нормально программируется.....а мною написано после тех.обнуления ,а эта процедура не заканчивается после команды на тех.обнуление из драйвера и в запросе состояния можно увидеть ,что ФР находится в состоянии разрешения тех.обнуления и все остальные действия сопровождается ответом типа неверное состояние ФР.....а для того чтобы выйти из этого режима надо ввести дату и время,а получаем ответ нет чековой ленты .....
Именно так .Слово в слово .
Вот на этой коробке между техобнулом и программированием таблиц даётся 10 секунд без ЧЛ .
Я честно пробывал раз десять , вышло только как написал выше .
Если на одном порте делать , у меня таблицы открываются секунд 8 .
Потом надо выбрать нужную и т.д. и .т.п.
ИМХО .  ПэйКиоск мог бы сам скрипт написать для АСЦ хотя бы . Или да в ТД кнопку прикрутить лишнюю.
Почему 10 секунд ?
Короче говоря , эта модель особая .
Оффлайн Lary200
Подскажите пожалуйста. В чём может быть проблема?
Привезли сей аппарат. Перерег прошел штатно.
Клиент отвез всё на точку, подключил и полезла такая фигня. (((
Голова шита непонятно чем.
Онлайн Roman112
Скорость сом порта принтера?
Оффлайн Lary200
Скорость СОМ порта - 115 200
И печатает постоянно, пока не выключишь
