Автор Тема: Меркурий 130Ф печатает чёрные полосы  (Прочитано 7195 раз)
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Убил процессоры на 2-х меркуриях. один не знаю что случилось плату поставил, она стала печатать чёрными линиями. Стал осциллографом смотреть сигналы на головке. Но выяснилось, что современный аппарат совершенно не ремонтопригоден. С головки сигналы идут на жидкий процессор прямиком, который сразу сгорает. Взял другую плату бу аппарата сверить сигналы , коснулся выводов 23  22 Dipu clkpu и стало всё так же, как на первом. всё работает, кроме печати.  Всё одноразовое почти, ладно не дорого можно взять весь  бу аппарат за 2000 р. Ещё один сегодня убил процессор на 130 плате всё время горел + независимо, воткнут разъём питания или нет. да7 была полуживая и пока в это мелочи ковырял всё это дело процессор сгорел.
А менять процессоры не будет ли дороже?
даже резистора не поставлено, всё идёт на процессор. и в 115к там хоть процессор был помощнее подешевле, на пенельке и можно записать, то здесь уже всё.
« Последнее редактирование: 05/08/2024 22:33:45 от NewKid »
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Такой предприниматель, видно вредный. В аппарате было нет бумаги. я сделал, датчик заменил. потом что-то не передаёт плохо сим карта пальцем надавишь или прижмёшь, рапботает разъёмов таких у меня не было, ладно, думаю заменю плату, поставил плату , всё сим карта работает, а плата предпринимателя с плохим модемом взяла и стала печатать чёрные линии. причём сначала я хотел поставить ему плату, где всё время горел + и пошёл ремонтировать, чтобы плюс всё время горел. включать аппарат трудно, разъём печаталки вываливается, пока плату перевернёшь, чтобы что-то сделать, видимо что-то замкнуло о печаталку и процессор сгорел. Поскольку я занимаюсь меркуриями, я могу взять бу аппарат почти новый за 2000 р., у тех , кто закрылись. Дешовый ремонт в этом случае не получился.
« Последнее редактирование: 05/08/2024 22:34:00 от NewKid »
  • Похвалили: 143 раз(а)
А вы точно из ЦТО?
Дешёвый ремонт, это оценка собственника ккт, насколько он смог развести сервисного инженера на халявную работу.
И да, попробуйте думать как цтошник, там ремонт надо не с асцилографа начинать, а со склада старых головок, но с асцилографом да, профессиунальней пост смотрится.
« Последнее редактирование: 05/08/2024 22:34:13 от NewKid »
Это сообщение считают полезным: Master X, brass
мальцев, Ну зачем ты туда лезешь, если не умеешь? -чего ты там осликом искать собрался? -Там ВСЁ мультиметром решить можно. -Нахер ты полез во включенную кассу? -Тыкалка соскочила? -Вот и результат!
--Микроконтроллер добыть и запаять легко, а вот паршиву тебе никто не даст....
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
  научитесь сначала говорить. тыкалка это что? это у вас рука? во вторых вы а не ты я вас не знаю. и зачем писать если прошивку не дст вам никто. я работаю в цто с 98 год и и инженер по образованию и знаю что такое осциллограф и у меня есть договор с инкотексом. также мне не нужны ваши познания в половой жизни. научитесь разговаривать прилично как джентельмен а не как животное.
« Последнее редактирование: 05/08/2024 22:35:12 от NewKid »
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 92 раз(а)
Вот как бывает, когда начинают проверять не с той головки которую надо проверить ;D
« Последнее редактирование: 05/08/2024 22:34:53 от NewKid »
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Печальный опыт это тоже опыт и человек поделился чтоб были внимательнее а не для злорадства и насмешек
« Последнее редактирование: 05/08/2024 22:34:25 от NewKid »
Оффлайн 0andey0
Не сторонник толерантности к невежеству. Человек крайнюю дичь в ремонте творит, портит имущество клиентов своих неоднократно одним и тем же способом и еще не стесняется этим делиться.
« Последнее редактирование: 05/08/2024 22:34:36 от NewKid »
  • Похвалили: 2415 раз(а)
Уважаемый коллега Мальцев - это не тот, на кого надо вот так набрасываться. Master X, ну а к тебе, как к глобал/модеру, это в первую очередь относится. Как говорится, кто без греха - пусть тот первым бросит в меня камень. У каждого есть свой скелет в шкафу.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Скорее всего были успешно замкнуты контакты Vp( 24 ) и Di ( 23 ) на разъёме. Напряжение с аккумулятора и сигнал данных.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
///  Взял другую плату бу аппарата
Надо было сделать так .
Со старого аппарата переписать базу товаров и настройки .
Б/у аппарат обнулить , поставить на него ФН , из ФН вытащить ЗН и залить все настройки и базу  назад.
Переклеить шильдик .
Оба-на - имеем полностью исправный клон за пять-десять минут !
Это если не 1.2 .
А потом уже отправлять плату со сгоревшим процем в родные палестины ( или купить еще одну б/у на авито )
Это сообщение считают полезным: brass, neonul
Кстати Инкотекс давал тех.прошивку смена загрузчика Заливаете версию на 185.
Входите в меню по ВЗ меняете загрузчик на 115 (должен не ругаться).
По клавишам 1 7 ставите штатную версию 115.
Т.Е. можно брать донора с любого мерка. И возможно 130 так же ляжет
Тыкалка это советский такой добротный щуп, которым на ламповой технике сигналы смотреть.
Это интернет тут все на ТЫ!(на ВЫ это к беременным)
Я пересаживал камня(115ф) с гнилой платы, на "ошибка принтера 029" -особых трудностей не помню...
Угробить три или более кирпича, это верх инженерии!!! -Талант!
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Один процессор был живой, я его отпаял, нет времени пока заниматься.
Один аппарат я мерк 130 я взял за 1500 р. у ип, которая взяла в аренду от сбербанка эвотор. снял ей его с учёта. туда фн переставил от ип , у которого ремонтировал аппарат, переписал настройки. наклейку потом переклею. за ремонт взял 2500 р. другой аппарат мне дали бесплатно. Турфирма закрылась. Ну и в аппаратах корпуса аккумуляторы, индикации, печаталки блоки питания стоят деньги и я уже переставил один корпус с печаталкой и аккумулятором следующей ип, у которой был доработанный меркурий с принтером от 130к за 1500 р.   в общем, убытка нет и даже прибыль, даже если плата и немного одноразовая. за 500 р. ещё сменил у одного ип блок питания , у него был неродной , родной потеряли.
и эти аппараты все были бэушные (в состоянии новых) я их покупал за 2000 р. и мне их не жалко.  новый аппарат я , конечно, не буду так мучить. он стоит 6-7 т.р.
и у ещё одного ип пришлось взять мерк 130ф за 2000 р. т.к. сначала я с ним начал догрвариваться, и пока он аппарат искал, я уже всё сделал.
и сейчас у всех обновлённые аппараты и все , вроде довольны.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Это если не 1.2 .
бывают заказчики у которых фэншуй особенный. ты начинаешь что-то делать и нужно быстро делать и всё у них ломается одно за другим и времени не хватает. я так уже и сделал и всё вроде хорошо, но поставил плату этого предпринимателя в другой аппарат и там пошли полосы на ленте. получается я ему бы отдал плату бесплатно, т. к. в его плате всё ломалось одно за другим. и это было с самого начала. она с завода такая была. там и модем плохо работал и печатающее устройство плохо работало. приходилось микросхемы пропаивать. я делаю аппараты с 98 г. начиная с электроник ок и экров, также и меркурии новые и всё хорошо было.
/// бывают заказчики у которых фэншуй особенный.
Мы таких заказчиков отправляем сюда
https://www.tiktok.com/@777_aquarius_777/video/7042570585171315970?is_from_webapp=1&sender_device=pc
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
А вы точно из ЦТО? было цто теперь ип. как известно теперь вместо цто офд маркировка фн и экономия  и забота эбаут пипл
to мальцев, коллега, это вы напрасно. Не обращайте внимания на "некоторые инсинуации" от ... Как говорится, кому-то "вожжа под мантию попала" (с)  Мне, видимо.. а кому же ещё?
///  было цто теперь ип. как известно теперь вместо цто офд маркировка фн и экономия  и забота эбаут пипл.
Это да .
Маркировка придумана очень умным человеком , там даже  вопрос не в 60-ти копейках голимых .
Когда все товары будут маркированными , люди , которые эту тему придумали будут даже не в шоколаде , а в
золоте .
Это что-то типа  Госплана СССР  только заточенного на конкретного бенефициара .
