Автор Тема: Замена ФН и регистрация ККТ в НИ после стоп даты ФН  (Прочитано 6490 раз)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
Господа, был в отпуске . 12 июля встал ФН у клиента ипшника. В Налоговой сейчас кассы по истечении месяца стоп даты кассы автоматом в одностороннем порядке снимают.  Сейчас вышел вроде прошло 15 дней, до 12 августа еще куча времени, можно просто менять ФН и заявление подавать (мы каменный век , еще бумажками отдаем инспектору). Перестраховываюсь - звоню инспектору чтоб согласовать что менять можно. Смотрю так же в ОФД - статус ккт  - зарегистрирована в НИ. Меняю ФН, ОФД оба чека принимает, распечатываю закрытие архива и перерег с подтверждением ОФД  и несу заявление инспектору. Через час инспектор звонит и говорит что его прога выдает отказ по неверному фискальному признаку чека закрытия ФН. Все вместе с ней проверяем , все цыферки на чеках сходятся с заявлением и ее данными в проге, дополнительно через FNrun чек закрытия архива открываю и ей отправляю фото с цыферками. Все данные сходятся . Она хз че делать , звонила в область , там будут решать ... В ОФД теперь висит статус - незавершенная регистрация. Вопрос  - если будет отказ в регистрации по идее это косяк инспектора??? Хотя вроде бы не должен...
Снимать с учёта, потом ставить.
По карточке регистрации - все цифры необходимо проверить, в особенности номер ФН и ИНН ОФД.
ФН, который закрывали, зарегистрирован в налоговой? Может в прошлый раз поменяли ФН, а заявление клиент в налоговую не донёс и в налоговой числится предыдущий ФН и необходим чек закрытия предыдущего ФН? Запросто могли не снять, мне с год назад попадалось такое, чек закрытия из ОФД выуживал, сами ФН не нашли уже.
Последнее время подобная шняга часто. Причина - другой офд в отчете о перерегистрации.
Но это все у самостоятельных пользователей, хотя и на старуху бывает проруха. Проверь
Оффлайн 7SSS7
Так тоже было у меня. На третий раз при мне инспектор подал заявление, проглотило. База подглючивает. Пусть попробует чуть позже, если все цифры верные-проглотит.
Онлайн Slava
///  отказ по неверному фискальному признаку чека закрытия ФН.
Да сбой у них какой-то .
Нет в отчёте о  закрытии ФН ИНН ОФД (1017) и на ФПД он никак влиять не может .
А в отчете о регистрации - перерегистрации есть .
Оффлайн KIRK
На сколько я помню при закрытии ФН на ФПД влияют:
ИНН, ЗН, РегН, ФН, ФД, дата и время. В регистрации/перерегистрации добавляется ИНН ОФД.
По идее нужно взять в налоговой Карточку регистрации и с ней все сверить.
Если бы при предыдущей замене ФН в налоговой бы не оформили, касса уже была бы снята.
Может быть инспектор дату вводит текущую, а не старую которой был закрыт ФН.
Еще как то было на чеке о закрытии ФН печатался номер последней закрытой смены и я, с бодунишки, упорно его пытался ввести вместо ФД.
Кстати, а ФПД случайно не 16777215?
Не факт. Мне приносили кассу с неверным фпд при перереге. Там была замена фн, не зарегистрированная в налоговой. ФН менялся ХЗ по какой причине через месяц после ФН, который был зарегистрирован.
« Последнее редактирование: 31/07/2024 11:42:02 от MOTOR »
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
у меня подобный случай был. Инспетор вводила дату текущую, а не с чека.
Оффлайн furmanov
естественно. сам регал 3 года назад. сам в налоговую отдавал , см карточку регистрации забирал.
Оффлайн furmanov
Это попадос на ФН. Я предьявлю инспектору ...
Оффлайн furmanov
офд как был петер так и остался петер
Оффлайн furmanov
неа фпд 3413908194
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Скорее всего висит кабинет.... но, еще вопрос, точно чек о закрытии фн от этой кассы? (так, на всякий случай)
Оффлайн furmanov
тема закрыта - был глюк
Это сообщение считают полезным: mrrom
