Автор Тема: № 500600-8 О внесении изменений в ФЗ ККТ  (Прочитано 23843 раз)
  • Похвалили: 2436 раз(а)
Принят в третьем чтении.
№ 500600-8 Официоз, тыцкать здесь
О внесении изменений в  в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(в части совершенствования законодательства о применении контрольно-кассовой техники)
Оффлайн kolobok
д) дополнить пунктом 5-11 следующего содержания:
«5-11. При расчетах за оказание услуг общественного питания, осуществляемых при непосредственном взаимодействии клиента
с пользователем или автоматическим устройством для расчетов, пользователь после получения согласия клиента совершить такой расчет должен отпечатать кассовый чек (бланк строгой отчетности) на бумажном носителе и выдать его клиенту до момента расчета. При таких расчетах кассовый чек (бланк строгой отчетности) подтверждает предстоящий прием денежных средств за оказание услуг общественного питания.»;
Вот - вот. Автору - приз в студию! Только сначала пусть все это покажет на практике. А приз - потом.
Важные на мой взгляд изменения:
1. Добавлена возможность регистрации и перерегистрации ККТ через Гос. услуги и через Производителя ККТ.
2. Передавать в ФНС сведения о совершенной регистрации/перерегистрации будет не нужно если эти сведения направлены в ФНС через ОФД.
3. Операционный центр национальной системы платежных карт и платежный клиринговый центр национальной системы платежных карт передают в ФНС сведения о расчетах, осуществляемых в безналичном порядке. Очень важное изменение!!! Это большой задел на грядущий контроль безналичных оплат. Есть вероятность, что в ФФД1.3 он получит дальнейшее развитие.
4. Новые модели ФН должны проходить экспертизу в экспертной организации аналогично тому, как это предусмотрено для новых моделей ККТ. За чей счет интересно будет сей банкет?
5. Появится возможность сменить производителя ККТ без прохождения новых экспертиз. Это долгожданная возможность для многих производителей и шанс спасти некоторые модели ККТ.
6. Общепит обязан выдавать бумажные чеки до момента расчета. Ни каких больше предварительных счетов.
Это сообщение считают полезным: jindos, brass, suslayer, Cyr, mixail
Не ,, я сначала начал читать , а через несколько строк понял , что столько не выпью ).
Может быть зимними вечерами
Меня нет на гос услугах. То есть, зная мой ИНН можно зарегать на меня кассу?
И зря, очень удобный кабинет можно отслеживать штрафы и выпущенные ЭЦП, через него запись к врачу и выплаты пособий на детей. НУ и скорее всего данная услуга будет доступна в аккаунте юридического лица, ИП, у физика(физического лица) данного функционала не должно быть.
Имея твою ЭЦП, конечно.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
А если есть ЭЦП, зачем госуслуги? Можно в ЛК ИП(ООО) также зарегистрировать (поменять ФН и т.п.) кассу...
Оффлайн WOWYS
месяц назад через Госусуслуг не смогли ни перезаписать старую ЭП, хотя ЭП перевыпущена была, ни перерег. ккт сделать.
Сейчас это стало без ЭП перерег. сделать?
Вот дались вам эти услуги... Это всего лишь "надстройка", через которую можно что -то сделать, но не всегда. Так что хорош пургу гнать про эцп и так далее - читайте пост Stok_а, вникайте . Забудете про услуги. Волосья зашевелятся даже там, где их нет..
По второму пункту, если чеки закрытия ,перерегистрации через ОФД. Если что, как увидеть, что все нормально? например ошиблись с инн ОФД, включили автоном. У нас же клиент все может сам.
Ondreyko78, при перереге, если поставить только замену фн, эти данные не изменить. Другой вопрос, что очумелые ручки любят лазить где не надо и тогда только держись будет. Но на автоном не перевести будет в большинстве случаев, галка не активная.
Оффлайн atmel
  • Noginsk
Могут сделать как в ЭВОТОРЕ, при замене ФН, больше ничего изменять нельзя.
Только вчера на Эвоторе при замене ФН поменял адрес и место установки, да и ОФД поменять можно.
Устаревшая инфа, теперь на эвоторе всё редактируется при замене ФН, только РНМ вводить не даёт.
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
А когда вступает силу пункт про общепит?
это ж пока проект. Принят в третьем чтении. Пока вот так
 Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2025 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2. Подпункты «а», «б», «е», «ж» и «з» пункта 8 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2025 года.
Оффлайн easy2105
Близкое будущее:
Звонок пользователю от производителя: оплатите счет на замену ФН
Клиент оплачивает, курьер приносит ФН с краткой инструкцией где он воткнут.
Звонок от производителя: вставляйте новый - пауза 10 секунд - можете работать.
Всё, замена фн завершена
пауза 10 секунд
Не по нашему это..
- еще 30 секунд,
- еще пару минут, интернет глючит...
- а у вас симка оплачена? Нет? Надо положить денег, связи нет..
- подождите, минут 20-30, активируется...
- утром посмотрим...
- сервер налоговой на техработах, ждем до понедельника...
- так, а теперь что? а, теперь офд подзавис... немного подождать надо..
Оффлайн easy2105
Ну и хорошо )
бы
Близкое будущее:
опять всё не в пользу ЦТО, особенно перерег через гос услуги, теперь бухи всё сами сделаем.... :'(
Tavriya, они и сейчас могут сами, но не умеют и не хотят уметь, это не их работа.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, heysi-orion
А с особо неудачных самостоятельных не грех и двойной тариф взять, за исправление ситуации :)
Оффлайн АлексВост
а если расчет не произошел? А накуя это делать, по факту расчета нет, услуги нет?
В проекте:
511. При расчетах за оказание услуг общественного питания, осуществляемых при непосредственном взаимодействии клиента
с пользователем или автоматическим устройством для расчетов, пользователь после получения согласия клиента совершить такой (блджать какой такой?)расчет должен отпечатать кассовый чек (бланк строгой отчетности) на бумажном носителе и выдать его клиенту до момента расчета. При таких расчетах кассовый чек (бланк строгой отчетности) подтверждает предстоящий прием денежных средств за оказание услуг общественного питания."
 Не противоречит ли это:
 54 ФЗ
1. Контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
« Последнее редактирование: 08/08/2024 23:23:42 от АлексВост »
Если следовать букве закона, то в общепите нужно будет сначала отпустить еду в КРЕДИТ, а затем второй чек оплата кредита нал/безнал.)))
Это сообщение считают полезным: АлексВост
Гость пришел в ресторан. Примеры здесь. Чисто справочно, не более того.
/// Если следовать букве закона, то в общепите нужно будет сначала отпустить еду в КРЕДИТ, а затем второй чек оплата кредита нал/безнал.)))
Вот съел клиент в КРЕДИТ фугу за 200 баксов .
Официант через час приходит второй чек пробить , а он уже на том свете .
А если их компания человек 10-20 ?
В ФЗ не сказано случайно кто будет платить в этом случае ?
Повар " общепита "  или родственники усопшего ?
Или "общепит " понесёт невосполнимые потери и не станет никому предъявлять ?
ЗЫ. Сцука , сидит шобла дебилов , смотрит в потолок и придумывает новые сущности - ОСУ , Общепит .
Общепит вообще песня - теперь в любом магазине  можно поставить стол с двумя табуретками и торговать синькой
круглые сутки .
А у кассы повесить табличку - Отпускаем только с открытой тарой .
И это законно .
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, svetlon
С ресторанами и чеками в кредит вместо предварительных счетов понятно, но найдутся на местах одаренные проверяющие, которые в столовке с раздачей, без предварительного чека в кредит, прикладывание карточки сочтут за нарушение.
Все ж элементарно, Ватсон. В такой столовке при оплате кассиру для клиента придётся "одномоментно" пробивать два чека - один за кредит, и сразу же второй - клиент прикладывает карту - за погашение этого кредита. Нехай прогеры верхний софт переделывают. И робота за кассу сажают. Кассиры уволятся.
"Песца откармливали долго,
в итоге полным стал песец" (c), обьявление в зоопарке
