Автор Тема: не создает порты USB  (Прочитано 3239 раз)
« : 24/07/2024 17:45:11 »
атол 92ф пл 2.5 8573, были проблемы с разъемом USB. Обычно припаиваю и фиксирую провод. Уже не первый случай, все контакты есть, но по USB не видется, портов нет. Причем если перепрошивать диск Атол появляется. После перепрошивки, в других случаях все появлялось (прошивка через переключатель с1). Понятно, что можно перепрошить, получить лицензии, но можно ли как то другим путем восстановить подключение? Клиент со стороны нужно согласие.
Re: не создает порты USB
« Ответ #1 : 24/07/2024 18:10:28 »
Через меню на самом Атоле попробовать переключить режим работы. Там  одна настройка это выбор канала связи для ОФД, другая - для связи с кассой насколько я помню.
« Ответ #2 : 24/07/2024 18:18:30 »
канал связи USB. проблема именно в процессоре. Вначале думал что порты сгорают, но на прошивку выходит.
« Ответ #3 : 24/07/2024 18:47:18 »
Попробуй на другом ПК было Сбис плагин чудил
« Ответ #4 : 24/07/2024 20:53:40 »
Да нет, все вывел его, что и почему не знаю, у него еще индикатор битый, ничего не видно. Был Ezernet подключен, но тест давал что переходит на юсб. Что, как, не знаю, вдруг подключился, загадка. Настроил, работает.Но раньше были - вставали колом и ничего не сделать. Потом нашел, что если перешить - все начанало работать. Загадка.
