Автор Тема: 54 ФЗ, ст.4.7. Инспектор ФНС задал вопрос )  (Прочитано 14695 раз)
Понимаю, что зазеркалье и все должно быть наоборот, но человек очень адекватный и, когда может, помогает нам. А тут вот у него вопрос возник.
Суть: в ст.4.7 читаем:
...1. Кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, содержат ..... следующие обязательные реквизиты:
- фискальный признак сообщения (для кассового чека или бланка строгой отчетности, хранимых в фискальном накопителе или передаваемых оператору фискальных данных);
Что это за такое?
Сначала подумал что это про ФПД, но нет, ФПД в этой статье прописан отдельно.
Чисто даже для собственного развития хочется понять про что речь.
Может ответ ОФД?
А у него обязательность ПФ 1 или 3 ?
Оффлайн Pyzh
  • Похвалили: 110 раз(а)
Помнится, одна внимательно вчитывающаяся мадам делала нам мозг этим признаком сообщения, закончилось все тем, что ее перевели в другой отдел и она перестала курировать ККТ в своей организации, тем история и закончилась...
Настоящий пост носит информационный характер и не препятствует Вам руководствоваться нормами законодательства РФ в понимании, отличающимся от моего.
Это сообщение считают полезным: Slava, Master X, vikt1, Evgeny 13
  • Похвалили: 2438 раз(а)
-Код формы ФД Не является TLV-структурой. Включается в состав ФД в электронной форме в виде тега структуры данных (STLV), содержащей реквизиты ФД
-ФПА Не является TLV- структурой. Включается в состав ФД в электронной форме в виде отдельного
выделенного поля, не включаемого в STLV структуру ФД. Формируется при применении ККТ в
автономном режиме. Формируется ФН для хранения ФД в ФН
-ФПС Не является TLV- структурой. Включается в состав ФД в электронной форме в виде отдельного
режиме передачи данных. Формируется ФН для передачи ФД ОФД
-ФПП  Не является TLV- структурой. Включается в состав подтверждения оператора в электронной форме в виде отдельного выделенного поля, не включаемого в STLV структуру ФД. Формируется ОФД для передачи ФД пользователю
-ФПУ Не является TLV- структурой. Включается в состав запроса о коде маркировки и уведомления о
реализации маркированного товара в электронной форме в виде отдельного выделенного поля, не
включаемого в STLV структуру ФД. Формируется ФН для передачи в ОИСМ
-ФПУ Не является TLV- структурой. Включается в состав ответа на запрос и квитанции на уведомление в электронной форме в виде отдельного выделенного поля, не включаемого в STLV структуру ФД. Формируется ОИСМ для передачи ФД пользователю
Источник - Приказ Федеральной налоговой службы от 12 апреля 2023 г. № ЕД-7-20/239@ “О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 14.09.2020 № ЕД-7- 20/662@”
Это сообщение считают полезным: jindos, svetlon, teambl, АМЕ_Worker, Dmn4k
GeorgSerg, честно, ни хрена не понял из их эзопова языка... Кроме того что формируется ФН в электронной форме для передачи в ОФД. ))
Перешлю инспектору номер приказа, пусть мучает ) Спасибо!
И нас, и спросившего это вообще не касается. ФД передаются на серваки в виде сообщения ="контейнер с данными ФД + оболочка c признаками кодов Фы Пы Сы в том числе". Коды формы определяют, как, чем и для кого сервак ОФД обрабатывает данные, в том числе и для передачи клиенту в электронной форме.
Наверное инспектор кандидатскую какую пишет .
Вот ведь какая нестыковка , в табл.5 приложения к приказу сказано , что :
 "ФПС Формируется только при применении   ККТ в автономном режиме"(с)  .
И понимай как хочешь
Так что , как инспектор разрулит этот ребус - сразу на повышение пойдет .
ЗЫ. Посоветуй ему выпить грамм 100-200 чего-нибудь и забыть про это вот всё .
После того, что написал Дядя Жора, 100 - 200 думаю будет мало! Лично я впал в транс от таких заклинаний!!!
Это сообщение считают полезным: jindos, brass, svetlon
zax, но он же как чиновник и не спрашивал. Чиновник на самом деле не должен у нас спрашивать. Чисто дружеский вопрос когда что то не понятно, можно сказать для расширения своего кругозора. Да и я не стал бы коллег дергать если бы самому не стало интересно то, что не знаю.
Что это за такое?
В 54-ФЗ так написано:
"фискальный признак сообщения - фискальный признак, формируемый с использованием фискального накопителя для проверки достоверности фискальных данных, защищенных фискальным признаком, с использованием средств проверки фискального признака оператора фискальных данных;" - и понимайте как хотите.
Niro, Блин, коллега, попробовал прочитать Быстро - что-то замкнуло в голове. Выбросил 54-ФЗ в мусорку.
Да, при "первочтении" именно так, "фиск" автоматически заменяются на латиницу - "эф - ю - си -кей"...
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
В редакции от 12.04.2023 поправили:
Включается в состав ФД в электронной форме в виде отдельного выделенного поля, не включаемого в STLV структуру ФД.
Формируется при применении ККТ в режиме передачи данных.
Если совсем по-простому, то ФПС эта электронная цифровая подпись ФД, сформированная при помощи криптопроца в ФН.  Для того чтобы не нашлось умников, которые смогли бы подменить данные TLV структуры чека при передаче ОФД.
Это сообщение считают полезным: Niro, svetlon
Инспектору надо обратиться за разъяснением  в Атлас , кроме него никто не расскажет ( ну это если он с головой не дружит).
Ответ #3 очень доходчиво объясняет куда надо лезь , а куда нет .
Если ещё проще отвечать на данный вопрос получится так:
Когда происходит процесс передачи чека от ФН в ОФД, ФН формирует подпись на передаваемый контейнер. Это для защиты данных содержащихся в передаваемом контейнере.
