Автор Тема: Из Атол 55Ф в Атол FPrint22ПТК  (Прочитано 4495 раз)
Оффлайн NIKOL
« : 10/07/2024 19:02:04 »
Добрый день. Привёз на замену новую плату Атол 55Ф  5 платформа (5.8.100).
ККТ на которой нужно менять Атол FPrint 22 ПТК ( До поломки она была мною обновлена до 5.8.30 ).
Сохранился файл с обновлением и переходом на 5 платформу. Вопрос, какие файлы из этого мигратора ей подсунуть, что бы плата стала Атол FPrint 22 ПТК и как проще прописать лицензии? Если кто занимался похожим делом подскажите.
Re: Из Атол 55Ф в Атол FPrint22ПТК
« Ответ #1 : 10/07/2024 19:12:12 »
Прошить Flash Magic-ом загрузчик 2893 от Атол FPrint 22 ПТК, потом прошивку 7733 или 7942. Прописать зав. номер. А потом мигратором перевести на 5-ю платформу.
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #2 : 10/07/2024 20:15:42 »
а на платах с маленьким процом MIMXRT1061 такое уже не прокатывает или как?
« Ответ #3 : 10/07/2024 20:30:30 »
Нет, нельзя - Это ответ АТОЛ.
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #4 : 12/07/2024 00:50:01 »
В мелких аккредитованных АСЦ АТОЛ могут храниться старые платы под 2,5, раньше обязывали держать в запасе 2 шт. Можно прикупить и юзать. Как разово - вполне рабочий вариант.
« Ответ #5 : 12/07/2024 12:58:05 »
Можно эту плату поставить в АТОЛ 55Ф со старой ревизией платы, а старую плату перешить под Атол FPrint 22 ПТК.
