Автор Тема: исправить id серии 1 на блоке от сигмы 10  (Прочитано 6051 раз)
Оффлайн Romanz
Ситуация такая, нужно было заменить бу на сигме 10, на родном сдохли usb порты, поставил новый блок, был один на складе, без серийника ПО 5.7.4, но вот серийник никак не хотел прописываться, выдавал ошибку не тот режим, сначало пытался через пк wifi сигма, потом уже напрямую через микро usb гнездо на плате, результат один, не тот режим, тех. обнул не помог, причем дто использовал разные от 10.10 до 10.6.3, написал в тп атол, отвечают раз в сутки и все не по делу, вобщем решил откатить блок на 2.5 и забить sn, получилось, но теперь другая проблема, вернуть модуль на п5, обновлятор планшета говорит, вы достигли последней версии, написал в тп атола, пришлите обновление, говорят так нельзя, нужно лить образ базовый и обновляться постепенно, нашел тестовый планшет, залил старый образ и попробовал обновиться ну и вобщем при попытке обновить ккт пишет обновление прошло неудачно. И проблема в том, что скорей всего это связано , что в поле id серии 1 стоят восклицательные знаки, на п5 изначально все было как красиво id серии 1 7651. А вот при переходе на п 2.5 , лил меджиком это поле стало с восклицательными знаками ??? и никак не получается поправить, перелил все прошивки из архива , все равно стоят вопросы и модуль не хочет обновляться, кто знает как поправить ?
  • Похвалили: 1507 раз(а)
Так ты , когда мейджиком на два-пять перевёл по ходу затёр отп-область .
А щяс вроде ИТС надо какой-то покупать .
Для начала попробуй на 2.5 кз восстановить , вроде у атла есть какой-то спецкабинет для этого дела .
  • Похвалили: 1655 раз(а)
//затёр отп-область
One-Time-Programmable  -может другие буквы?
Эти страшные три буквы преследуют меня со времён телефонов2004г.примерно... Изучая датаШЫты флешей, много где попадается зона OTP -на многих флешах есть эта долбаная область... -хорошо, что мало кто пользуется...
//затёр отп-область
В данном конкретном случае - OTP в нотации атола имеют немного другой смысл .
Конечно эту область можно переписать .
Атол имеет ввиду , что невозможно переписать без его участия .
То есть скажем так - у атола это программный OTP  , а не физический .
А по теме ТС , вроде как атол сказал давно так - Вы платите деньги за ИТС - и забываете о насущных проблемах.
А иначе зачем платить ?
Slava, Я вот микросхемку себе хочу купить X_M2_5Q_H2_5_6C в мурзилке заявлено что выпускают SOP-8 208 -просто хочу, а чёт никто не продаёт... -ограничение там... а вдруг девайс выдумают... И ВСЁ НА ЭТОМ!!!
И ВСЁ НА ЭТОМ!!! -ВСЕ ВСЁ понимаем, нам такие микросхемы НЕЛЬЗЯ!!! СТОП!!!  -ЗАБАНЮ ЛЮБОГО!!! СТОП!!!
ЗЫ: только в телегу!!
Так ты и рутокены  со смартфонами не покупай , там твоя микросхемка курит в сторонке за углом ) .
Ладно , шутки-шутками  для ТС ИМХО совет - тебе будут предлагать решения на телеграмм каналах .
Делай всё в белую , и не слушай басню дедушки Крылова  " Ворона и Лисица " в переводе:
 - " Ворона как-то фраерский костыль пополаскала ... "(с)
Здоровей будешь
Оффлайн WOWYS
ОТР  это перепрожиг, во всяком так было очень Давно.
На базе 155РЕ3 (если правильно вспомнил Название ) когда делал Прог, С завода она поставляется с 0 на выходах по всем адресам, далее выбирается Адрес и подаем напряжение программирования Перепрожига и получаем по этому Адресу 1, т.е. с открытым коллектором выход.
Второй раз по этому Адресу не сделать 0 , по остальным адресам можно, но для этого нужно подать Напряжение прожига , которое больше напряжения Питания.
Но если Можно пережечь и основным Питанием, тогда Х.З. как это трактовать.
ОТР обычно массочно выпусуаемые запрограммированные Процессоры, где поменять в программе ничего нельзя , только пальнуть
OTP в нотации атола - это область флеши проца , переписать ПРАВИЛЬНО  её можно только с подписью .
Ясное дело , что никаких пережигаемых перемычек во флеши нет , а так как лочка вторая , то можно
мейджиком всё стереть к бениной матери , что ТС  успешно сделал .
Так вот вопрос в другом - если юзер заплатил за ИТС , то дальше проблемы атола и его АСЦ .
Чисто эту область переписать нельзя БЕЗ УЧАСТИЯ АТОЛА .
Все остальные методы - самодеятельность и уголовщина .
  • Похвалили: 1030 раз(а)
Ну это у лоты старый косяк при прошивке через фулдамп id 1 4вопроса, лечиться только через прошивку con файлом. На сигме 10 это можно сделать 2 способами либо через adb или через Fw25_update.apk
Оффлайн WOWYS
Slava,
Это из даты SM32 , также реализовано и в др. микроконтроллерах:
STM32 предоставляют однократно программируемую (One-Time Programmable, OTP) память. Это специальная память размером от 512 до 1024 Байт с уникальной характеристикой: когда бит этой памяти устанавливается из 1 в 0, его уже невозможно восстановить до 1. Это означает, что данная область является не стираемой.
Это ни А , ни кто-то другой эту область не Изменит, Заложено изготовителем все это, при изготовление чипа, А пока не проектирует и соответственно не производит чипы и даже не паяет их , только пальнуть чип можно и эффект получишь типа что затер ОТР.
Насчёт STM32 ничего не скажу , вроде есть у атола ФР с этим процем .
Как там сделано не ведаю ( .
ЗЫ. Это не про 91 и 92 -ой
Оффлайн Romanz
Спасибо NewKid, помог исправить id1, эх,  одно но, меня не приблизило это к решению задачи, перейти на пл 5, не хочет и все, пишет обновление кассы прошло не успешно и на 7942 и на 8388.
так ответила ТП Атола
Т.к. платформа 2.5 и после обновления миграция на платформу 5.0 не прошла,
рекомендации, прошивать кассу на базовый образ (sigma10_1.5.2_WL_1603359131) кабелем. и выполнять
последовательные обновления.
Если миграция также не прошла нужно направить его в СЦ АТОЛ для перепрошивки,
вместе с блоком управления обязательно необходимо приложить сопроводительное
письмо.
Даже уже не знаю на что думать, разве что sigma не производилась на пл2.5
  • Похвалили: 186 раз(а)
письмо.
ТП Атол правильно говорит, 3 года назад так же менял модуль ККТ был без З/Н ввёл его по инструкции, всё получилось, а после откатил с помощью кабеля планшет до начальных установок и он сам обновился и обновил модуль ККТ до текущей версии.
Вполне возможно, после введения ИТС, на сегодняшний день потребуется подписка.
Оффлайн Romanz
итс есть.
письмо.
Все же понятно откатывай версию планшета и заново обновляйся, при обновлении планшета прилетит миграция и обновление  на фискальную часть.
Это просто " праздник" какой-то .
Ты платишь за ИТС и чтобы поменять железку надо убить три дня , а саппорт тебе будет отвечать раз в сутки .
/// Если миграция также не прошла нужно направить его в СЦ АТОЛ для перепрошивки,
письмо.
На штрихе плата меняется за пять минут с полной разборкой и сборкой .
А в СЦ АТОЛ есть метода , только он молчит как рыба о лёд .
И сколько времени займёт вся процедура ?
Прошёл еще один день ....
Короче фуфел этот ИТС .
Просто издевательство  над клиентами и развод на деньги.
Оффлайн Romanz
История этого аппарата закончилась сложно, плату которую пытались перевести на п5 убили(неудачно перепаяли с рабочей проц и флехи). Был найден донор с забитым sn, заказали скрипт смены номера и все получилось.
Но пару дней назад делал в рамках гарантии замену блока управления на сигме 10, а ЗИП полученный в июле был с sn, но без mac адреса. И вот при попытке забить mac в плату получал ошибку, неверное количество символов. И скрипт замены серийника почему то не хотел срабатывать. И вот через сутки начал снижать  дто с 10.10 на 10.9 (связка ноутбук роутер sigma по wifi )и скрипт сработал и mac прописал, а я уже собирался писать гневное письмо в атол, что этот беспредел надоел.
