Автор Тема: Весы CAS SWN-15 2018 г.в. цепь заряда АКБ  (Прочитано 2947 раз)
Весы CAS SWN-15 2018 г.в. От АКБ работают, а цепь заряда спалили БП от Эвотор СТ2Ф (спасибо инженерам Эвотор за совместимый разъем). Резистор R6 разлетелся, а его кусок впаялся в корпус, рядом с платой. Вопрос коллегам. Подскажите, какой номинал резистора там стоит? А лучше, конечно же, схему :)
И тип диода D1 рядом. Маркировка на нем М7.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: Весы CAS SWN-15 2018 г.в. цепь заряда АКБ
« Ответ #1 : 25/06/2024 19:23:52 »
Схемы в природе нет,в родной сервисной документации нет схем как таковых.плата в сборе меняется,нет сейчас таких весов в ремонте,не могу посмотреть на плате,эта же плата идёт ещё в 1 модель весов CAS,но боюсь,что там номиналы могут отличаться!
« Ответ #2 : 25/06/2024 20:40:50 »
Hunter69, точно. Можно же на рабочих весах посмотреть. И я знаю где смогу это сделать.
А что схем нет, то печалька... :(
Надо только еще диод классифицировать.
« Ответ #3 : 25/06/2024 21:14:26 »
Сам спрашивал, сам отвечаю.
R6 - cmd резистор 2512/1W/2R0.
D1 - cmd диод SMA4007.
Фото исправной платы на будущее сделал :)
Это сообщение считают полезным: Revers_M, Master X
