Автор Тема: castom VKP80II непрерывно тянет ленту.  (Прочитано 9034 раз)
Оффлайн Пых
Добрый день.
Обращаюсь за помощью в решении проблемы в протяжкой чек ленты, а именно:
Принтер vkp80 включил, заправил ленту. он ее как положено протянул сантиметров тридцать, отрезал и выкинул. На первый взгляд все ОК - бумага есть, презентер/ретрактор работает.
Нажимаю кнопку FF (рекламная демопечать) и вот тут принтер начинает просто тупо наматывать бумагу "в петлю" на вал, пока его бедного не заклинит толстым слоем чековой ленты. Как будь-то он не понимает, что печать окончена.
Пробовал сбросить "на заводские" не помогло.
Пробовал заменить планку с кнопками/датчиками с заведомо рабочего, не помогло.
Подскажите пожалуйста , куда еще можно копнуть.
Зы. Так то идей много: от перепрошивки до детального "обнюхивания" сис. платы принтака.
Re: castom VKP80II непрерывно тянет ленту.
« Ответ #1 : 20/06/2024 17:20:43 »
Датчики почисти, вытряхни стружку из верхней части...
« Ответ #2 : 20/06/2024 17:37:22 »
Это что-то с датчиками. Скорее всего зубчатое колесо с тахо датчиком чистить. Оно не распознаёт кол-во оборотов.
« Ответ #3 : 20/06/2024 17:58:38 »
Отрезчик смотри. Лента, упираясь в нож, уходит под вал и наматывается. Возможно, нож не убирается до конца
« Ответ #4 : 20/06/2024 18:02:12 »
А следом лопается шестерня на валу двигателя
« Ответ #5 : 20/06/2024 18:23:32 »
Сильные люди вытаскивают ленту с вала всяким... Резиновый вал весь в порезах и кромка пластика перед валом...
Задиры на пластике (красная линия на картинке)
Оффлайн Пых
« Ответ #6 : 20/06/2024 22:10:11 »
Первая часть марлезонского балета :) Всем спасибо за рекомендации.
Принтер чистый не успел запылиться. Плюс я менял на нем и верхнюю планку датчиков с рабочего донора, и весь презентер целиком. Они не причем.
Отрезчик тоже не виноват, конец ленты видно в прорезь презентера, в нож ничего не упирается.
Более того, после клина вала, происходит отрезка и наружу выбрасывает кусочек криво отрезанного чека.
Зарыто где-то глубже, завтра начну с обновления прошивок.
« Ответ #7 : 20/06/2024 22:27:51 »
НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!!!! -Ещё глубже закопаешь проблему!!!
Разбери ВСЁ что можно и ПРОЧИСТИ!!!   -Как вариант "сели"(стали слабее светить) светодиоды датчиков...
У тебя Итальянец или Китаец?
ЗЫ: Эти принтерА по 15 лет уже отмахали на всяком, если уход за ними правильный....
« Ответ #8 : 20/06/2024 22:30:59 »
Начни с датчика, который на выходе, под прозрачной пластиковой заглушкой!
« Ответ #9 : 21/06/2024 00:08:00 »
Ладон -Н тебе в помощь .
Не знаю как сейчас , раньше были хорошие адекватные люди .
И таки да ,принтер лет .. дцать назад стоил как крыло от боинга .
Как разрулишь -отпишись.
« Ответ #10 : 21/06/2024 10:16:50 »
Наматыванию на вал есть лишь одна причина. Лента после отрезки прогнанного при включении куска бумаги и последующем нажатии FF/LF идет не в презентер, а под вал. Я бы снял отрезчик, не отключая его и в таком состоянии посмотрел, что происходит с бумагой и отрезчиком при нажатии кнопок.
Есть предположение, что при нажатии кнопки отрезчик дрыгает ножом и мешает проходу бумаги в презентер. Держа отрезчик в руке, будет понятно, вжикает он или нет.
Датчики стопудово ни при чем, раз при включении протяжка и отрез отрабатывают нормально.
« Последнее редактирование: 21/06/2024 11:03:07 от MOTOR »
Оффлайн Пых
« Ответ #11 : 21/06/2024 13:15:36 »
С утром.
У меня китаец. Судя по внешнему виду, довольно свежий. Да ПО-шка на нем Ладоновская. Если что и им стукнусь.
Ок. Подожду с перепрошивкой и начну с полной разборки пациента. И откину нож.
Оффлайн Пых
« Ответ #12 : 21/06/2024 15:19:36 »
Нож тоже не при делах.
Мастер Х прости за большой файл вложения, но так наверно будет чуть понятней происходящее.
Позже или я или ты его прибьем.
перебросил на яндекс диск
https://disk.yandex.ru/i/pxldi-WXiqXrJw
« Последнее редактирование: 21/06/2024 16:20:18 от Пых »
« Ответ #13 : 21/06/2024 15:25:40 »
Переложи на google drive или на яндекс диск. Отсюда слишком долго выкачивается
« Ответ #14 : 21/06/2024 15:44:42 »
Забавная штука. У тебя и с установленным отрезчиком под ролик презентера заходила бумага? А наматывалось уже по переполнению петлей ретрактора?
« Ответ #15 : 21/06/2024 15:49:56 »
А в настройках папер ретрахинг енабле\дисабле не пробовал менять? Чего нибудь в поведении меняется? Ваще похоже на датчик бумаги в презентере, оно какие-нибудь ошибки миганиями выдает ваще?
Оффлайн Пых
« Ответ #16 : 21/06/2024 16:35:37 »
Да и с отрезчиком и без него картинка одинаковая. наматывается по переполнению.
Датчики/нож не приделах, похоже на то, как будь-то, он не понимает размер страницы.
Нет не пробовал, просто сравнил настройки с таким же рабочим соседом. И попробовал сбросить до дефолтных.
Ошибок он не выдает никаких, ну и поскольку планку датчиков и презентер целиком менял на заведомо исправные, решился на перепрошивку. Но консилиум предложил так радикально не торопиться и начать с аккуратного разбора.
« Ответ #17 : 21/06/2024 18:47:32 »
Пых, Всякую дичь в Сбер не ставят!!! -Да он устаревший, НО по софту НИКОГДА не было проблем!!!
Напяжения на фотодатчиках какое?
ЗЫ: Это САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ принтер на моей памяти!!! -Если Итальянец, то вообще...
« Ответ #18 : 21/06/2024 18:50:11 »
Пых, Фотки рукожопства, как не надо было делать выкладывай. -Так легче понять, что ты делаешь не правильно....
« Ответ #19 : 21/06/2024 19:29:19 »
Так он все правильно делает. Обдуманно и взвешенно.
Оффлайн Пых
« Ответ #20 : 21/06/2024 20:48:28 »
Ну вот мы и добрались до платы.
Действительно на третьей ноге разъема J6 (куда оптика и кнопки подключены) неизменные 1.7в. С бумагой, без бумаги, с подключенной платой, без платы неважно.
Глянул схемку из нашего архива там должно быть 3, хотя может она слегка устарела. Но примерное направление поиска обозначилось.
Да схема устарела. Моя плата выполнена по другому.
Нет питания на один уф диод. Выковыривать плату из принтера на свет божий и выяснять где обрыв буду уже в понедельник.
« Последнее редактирование: 21/06/2024 22:43:53 от Пых »
Оффлайн Пых
« Ответ #21 : 24/06/2024 16:09:39 »
Все утро обнюхивал плату, но уверенно сказать кто виноват не могу, нужна схема. Написал с сапорт Ладона, может мне повезет и они поделяцо схемкой
на мою плату pcb 28E10000000850 ref ST005-S3.
Чудом мне утром приехал аналогичный принтер (касса пришла на замену фн).
Сравнил питание на разъеме j6  у обоих все одинаково.
Поменял платы местами в принтерах. Проблема переезжает вместе с платой.
« Последнее редактирование: 24/06/2024 17:00:06 от Пых »
« Ответ #22 : 24/06/2024 20:06:07 »
Настройки сравнивал?
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #23 : 11/06/2026 00:12:31 »
Добрый день.  Чем все закончилось? Тоже самое к меня(
