Автор Тема: кротопугалка  (Прочитано 15864 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
кротопугалка
« : 13/06/2024 13:39:47 »
Господа, слезно попросили помочь с такой штуковиной.
Может кто ремонтировал?
Питание на usb-разъеме нет (появляется при закорачивании К-Э Q3,  R7 отсутствует)
светодиоды должны мигать через какой то промежуток.
Вопрос, что за микросхему китайцы используют? Она здесь без маркировки.
Re: кротопугалка
« Ответ #1 : 13/06/2024 15:04:20 »
Вероятно LM358.
Оффлайн Пареныч
Re: кротопугалка
« Ответ #2 : 13/06/2024 16:17:06 »
Вероятно LM358.
8 нога на минусе, а у 358-й 8-vcc
Оффлайн WOWYS
Re: кротопугалка
« Ответ #3 : 13/06/2024 21:19:16 »
Пареныч,
Если U1 это 3,3В то U2 микроконтроллер.
Это сообщение считают полезным: Пареныч
Оффлайн Пареныч
Re: кротопугалка
« Ответ #4 : 14/06/2024 13:33:19 »
WOWYS, согласен, U1 c маркировкой С33F. а так как по словам владельца сначала мигает, потом пищит через какой то интервал, это микроконтролер.
Китай непобедим.
Спасибо.
Re: кротопугалка
« Ответ #5 : 15/06/2024 01:55:10 »
Второй день читаю , не понятно .
Кроты они же слепые , на хера им эти лампочки( светодиоды) ?
Это сообщение считают полезным: pletenb
Re: кротопугалка
« Ответ #6 : 15/06/2024 02:17:14 »
Slava, лампочки и светодиоды не для кротов, а для их супротивников  ;D
Re: кротопугалка
« Ответ #7 : 15/06/2024 02:33:16 »
Так что кротов пугает ?
Сам вид конструкции или то , что китайцы прикрутили к нему юсб с секретным микроконтроллером ?
Re: кротопугалка
« Ответ #8 : 17/06/2024 15:14:49 »
Как и прибор, который экономит электроэнергию. С двумя светодиодами на борту. :laugh:
Re: кротопугалка
« Ответ #9 : 17/06/2024 17:20:24 »
Кротов может пугать вибрация (низкочастотный звук) ИМХО.
Re: кротопугалка
« Ответ #10 : 17/06/2024 17:25:00 »
как вибрируют светодиоды по шкале кротометра?
Re: кротопугалка
« Ответ #11 : 17/06/2024 17:33:50 »
Там в ноге вибратор стоит, если не ошибаюсь.
Re: кротопугалка
« Ответ #12 : 17/06/2024 20:33:33 »
Крот, бегающий по участку с переливающимся разноцветными огнями вибратором в ж..., гарантированно распугает не только других кротов, но и всю остальную живность.
Это сообщение считают полезным: jindos, hamop, Two_byte, АМЕ_Worker, heysi-orion, dima644
Re: кротопугалка
« Ответ #13 : 18/06/2024 13:52:21 »
ИМХО, замечательное предложение. Осталось починить эту штуку, поймать крота, вставить этот девайс ему в ... Если все пройдет удачно, кротов в округе не останется. Да и другого мелкого и среднего зверья :)
P.S. Коллеги, пардоньте за флуд, не удержался.
Re: кротопугалка
« Ответ #14 : 18/06/2024 20:20:33 »
Кортеж ему сзади и спереди приставить в виде медведок - даже мухи в изумлении повиснут в воздухе.
Re: кротопугалка
« Ответ #15 : 18/06/2024 23:57:03 »
Понял так , что на фото предоставлена только управляющая  часть какого-то устройства .
Принцип действия которого остаётся загадкой .
Дай Бог , чтобы не ТОС какой.
