Автор Тема: Эвотор не добавляет товар!!  (Прочитано 18078 раз)
Кто знает, что за приколы на эвоторах пошли, перестает добавлять товар в чек, не через сканер, не через кнопку "товар", помогает только восстановление через резервную копию, но сейчас стало все чаще и чаще зависать, одну кассу вообще хватает на минут пятнадцать.
Re: Эвотор не добавляет товар!!
« Ответ #1 : 06/06/2024 14:48:08 »
« Ответ #2 : 06/06/2024 14:54:57 »
спасибо, все это печально, я так и не понял рекавери помогает или нет, хотя бы на какое то время,есть смысл сбрасывать планшет?
« Ответ #3 : 06/06/2024 14:59:43 »
В моём случае помогло на пол дня.
« Ответ #4 : 06/06/2024 16:07:01 »
Gost, Как решили проблему?
Да уж, очередная подстава от эвотора, наверное они никогда не смогут довести свое ПО до ума.
« Ответ #5 : 06/06/2024 16:21:40 »
Клиент заезжий, восстановления и загрузки не помогали, посоветовал долбить ТП Эвотор, купить приложение ТП ,обратной связи нет.
« Ответ #6 : 06/06/2024 16:22:32 »
Gost, А что за приложение ТП и как оно поможет?
« Ответ #7 : 06/06/2024 16:28:21 »
Вот это, пускай им мозг выносят.
Это сообщение считают полезным: jindos
« Ответ #8 : 06/06/2024 16:55:14 »
Отличный Бизнес план для Эвотора. :)
« Ответ #9 : 06/06/2024 17:20:52 »
Создать проблему и предложить ее решить за отдельные деньги :)
« Ответ #10 : 06/06/2024 17:47:59 »
Ничего личного-только бизнес...клиентура упорно кололась, плакала но продолжала грызть кактус когда скупала эвоторы, а теперь только выбрасывать или платить за каждый чих.
« Ответ #11 : 06/06/2024 20:57:29 »
Интересуюсь спросить "от "понятно , а "до "?
Какой-то чудо- девайс ,-" Сначала мы делаем как умеем , а если хотите чтобы вот это всё работало платите
от 10 000 в год , Ваш звонок очень важен для нас ".
« Ответ #12 : 11/06/2024 17:47:04 »
Новый глюк обнаружился у эвотора, хотели поменять планшет на бу, планшет все отвязали от прошлого хозяина, но все равно по итогу при активации имей не привязывается к кабинету,хотя активация проходит, но касса не в сети, в црм имей старый, нового нет. эвоторовцы как всегда вату жуют и ничего не делают.
« Ответ #13 : 11/06/2024 18:54:50 »
Просто так не поменяют, что бы новая пара заработала нужна процедура замены планшета, решается за деньги в ближайшем АСЦ. Процедура примерно как замена ЗН в Штрихе вводишь старый и новый Имей.
« Ответ #14 : 11/06/2024 19:01:04 »
А ведь можно было и не заморачиваться https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=6366
« Ответ #15 : 11/06/2024 19:12:40 »
Я про "горячую замену планшета" эта проще процедура.
« Ответ #16 : 13/06/2024 10:50:33 »
Gost, Что за процедура "Горячей замены планшета" в первые про нее слышу, раньше всегда отвязывал с кабинета кассу или просто удалял резервные копии и активировал на нового владельца, все нормально проходило, теперь что они это изменили, в црм есть только горячая замена по сн по имей ничего не нашел, просвятите,может не в курсах?
« Ответ #17 : 13/06/2024 12:56:23 »
Если меняешь владельца на ККТ которая шла с завода в паре со своим планшетом и модулем ККТ, то проблем нет, ты поставил сторонний планшет на другой модуль то надо сделать "горячую замену" планшета чтобы данные в облаке Эвотор привести в порядок.
Мы сами не АСЦ, дочернее предприятие нашего местного АСЦ, обращаешься к ним оплачиваешь процедуру и у тебя в ЦРМ появляется возможность этой процедуры, столько раз сколько заплатишь, год назад было не дорого в пределах разумного.
« Ответ #18 : 13/06/2024 15:58:59 »
Мы сами не АСЦ
Извиняюсь, конечно, но тогда это называется "слышал звон, но не знаю где он". "Горячая замена", это когда меняется зав.номер модуля ФР на донорском эвоторе, imei донора, при этом, не меняется. Данная процедура предназначена для смены именно зав.номера на подменном терминале, предоставляемого на время ремонта.
С imei таких действий не требуется, но определённые танцы с бубном в ЛК клиента сделать нужно Порядок действий в ЛК после замены модуля управления (для просмотра требуется доступ в CRM).
Но, в случае neonul "Что-то пошло не так". Видимо imei не отвязался от старого кабинета. Поэтому, тут только ТП эвотора (или вариант, который я предлагал выше).
P.S. Не, ну можно конечно пойти, так сказать, задом наперед, и вместо замены планшета, по горячей замене сменить зав.номер на доноре (при условии, что остальные части донора исправны) - но это лишние и абсолютно не нужные действия.
« Ответ #19 : 13/06/2024 16:07:17 »
Да, возможно перепутал педали!
« Ответ #20 : 18/06/2024 14:31:01 »
AlexSAN, Да я так понял, что это глюк эвотора, они уже неделю вату жуют, мне лично проще новый планшет продать, чем париться с этим переходником и заменой имей за копейки!!
Оффлайн NDIS
« Ответ #21 : 30/08/2024 16:14:44 »
такая же проблема
версия ОС 4.9.10
нужно ждать обновление?
« Ответ #22 : 10/10/2024 23:20:27 »
Сегодня, посыпались аналогичные заявки, способ через замок не у всех работает, партнерские телефоны не пашут, заявки в crm не обрабатываются.
« Последнее редактирование: 04/07/2025 22:03:33 от Master X »
Оффлайн Dmn4k
  • Похвалили: 56 раз(а)
« Ответ #23 : 11/10/2024 12:12:58 »
посмотрим что техподдержка скажет
"Здравствуйте! Мы знаем о ситуации и работаем над ее исправлением в приоритетном порядке. По результатам вы получите уведомление о дальнейших действиях. Ожидайте, пожалуйста. В качестве временного решения необходимо [бла-бла-бла]. Если не помогло - выполнить перезагрузку Смарт-терминала. Приношу свои извинения за доставленные неудобства."
