Автор Тема: Эвотор 10 замена USB портов  (Прочитано 3926 раз)
Оффлайн tolikKos
« : 04/06/2024 19:29:16 »
Коллеги доброго дня у клиента на эвоторе разболтались USB порты. Подскажите маркировку портов для данного агрегата
Оффлайн М Дмитрий
Re: Эвотор 10 замена USB портов
« Ответ #1 : 14/06/2024 19:16:56 »
Снимал с убитой платы, только массу подрезать резаком, паяется плохо охлаждение большое, но получилось где-то месяц назад, полет нормальный.
« Ответ #2 : 25/06/2024 16:32:36 »
Дело не только в охлаждении, припой все более тугоплавкий,  все меньше свинца
блин фен быстрей плавится, чем этот гребаный припой
Потому рекомендуется завести в хозяйстве "нижний подогрев" , есть специальные девайсы а можно из подручных материалов.
у меня к примеру плитка электрическая с регулировкой , а на нее сверху -  нерж.поддон от эл.весов.
прогретая плата паяется намного проще.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #3 : 26/06/2024 10:34:57 »
Дмитрий,  зачем так всё усложнять  на  каком то разъёме ? Пропаиваеш места пайки  сплавом Розе, да и ПОС-61 значительно понизит температуру пайки.
Оффлайн orezo
« Ответ #4 : 02/12/2025 05:07:28 »
Для информации мало-ли кому пригодится USBA-FSB2 (с прямым краем)
