Автор Тема: Разрешительный режим настройка  (Прочитано 5819 раз)
Вопрос следующий, настроил разрешительный режим (табак) но кроме этого на кассе молоко, мороженное, вода. на них установил параметр ТМ, но при пробитие он работает , получается, так же в разрешительном режиме?
Re: Разрешительный режим настройка
« Ответ #1 : 21/05/2024 09:18:05 »
Так и есть. Мне кажется сейчас возьми любой софт, он так же будет работать, не умеют они разделять виды маркировки по срокам.
« Ответ #2 : 21/05/2024 10:44:09 »
VT магазин, в конфигураторе устанавливаются даты начала РР для групп маркированных товаров
Оффлайн 0andey0
« Ответ #3 : 21/05/2024 13:38:44 »
В 1с розница можно разделять
« Ответ #4 : 21/05/2024 14:08:53 »
во фронтол марк юнит тоже нельзя разделить, а на вопрос "отчего так" Царюков в свойственной манере ответил в духе а почему вы не хотите проверять всё остальное кроме табака
« Ответ #5 : 21/05/2024 17:49:48 »
Режим ФР и работа программы - это хорошо, но хотелось бы по поводу "кнопочного режима" ККТ. Кто то еще работает с кнопками. В принципе понятно, если включил разрешительный режим, то проверяется весь маркированный товар автоматически.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #6 : 27/05/2024 00:43:22 »
Мерк 115ф (прошивка в 1.2) + ИП склад стандарт. В инфопредприятие мне не дал просроченное молоко пробить , а просроченную минералку дал )))
« Ответ #7 : 27/05/2024 00:50:25 »
furmanov, настройки софта скорее всего, касса в рр не особо участвует
« Ответ #8 : 27/05/2024 12:09:23 »
Участвует, только если, работает не в режиме ФР.  В режиме ФР- копайте "верхний" софт.
« Ответ #9 : 07/11/2024 19:00:30 »
Извиняюсь за, может быть, тупой вопрос, но коллега, цеплявший Мерки в режиме ФР, волею Божию помре. Приходится учиться на ходу.
Нужен ли токен РР в настройках ГИС МТ в самом Мерке? Или его достаточно в верхнем ПО?
Оффлайн 0andey0
« Ответ #10 : 07/11/2024 20:40:49 »
Если в режиме ФР то токен нужен только в верхнем ПО, касса должна быть в ФФД 1.2 с признаком продажа маркированного товара.
« Ответ #11 : 08/11/2024 15:08:55 »
Благодарю, так и понял. И Мерк вчера отдал, не дождался ответа.
