Автор Тема: Разрешительный режим настройка  (Прочитано 4287 раз)
Оффлайн Ondreyko78
Вопрос следующий, настроил разрешительный режим (табак) но кроме этого на кассе молоко, мороженное, вода. на них установил параметр ТМ, но при пробитие он работает , получается, так же в разрешительном режиме?
Онлайн mservis
  • Похвалили: 194 раз(а)
Re: Разрешительный режим настройка
« Ответ #1 : 21/05/2024 09:18:05 »
Так и есть. Мне кажется сейчас возьми любой софт, он так же будет работать, не умеют они разделять виды маркировки по срокам.
« Ответ #2 : 21/05/2024 10:44:09 »
VT магазин, в конфигураторе устанавливаются даты начала РР для групп маркированных товаров
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #3 : 21/05/2024 13:38:44 »
В 1с розница можно разделять
  • Похвалили: 165 раз(а)
« Ответ #4 : 21/05/2024 14:08:53 »
во фронтол марк юнит тоже нельзя разделить, а на вопрос "отчего так" Царюков в свойственной манере ответил в духе а почему вы не хотите проверять всё остальное кроме табака
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #5 : 21/05/2024 17:49:48 »
Режим ФР и работа программы - это хорошо, но хотелось бы по поводу "кнопочного режима" ККТ. Кто то еще работает с кнопками. В принципе понятно, если включил разрешительный режим, то проверяется весь маркированный товар автоматически.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 137 раз(а)
« Ответ #6 : 27/05/2024 00:43:22 »
Мерк 115ф (прошивка в 1.2) + ИП склад стандарт. В инфопредприятие мне не дал просроченное молоко пробить , а просроченную минералку дал )))
  • Похвалили: 538 раз(а)
« Ответ #7 : 27/05/2024 00:50:25 »
furmanov, настройки софта скорее всего, касса в рр не особо участвует
« Ответ #8 : 27/05/2024 12:09:23 »
Участвует, только если, работает не в режиме ФР.  В режиме ФР- копайте "верхний" софт.
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #9 : 07/11/2024 19:00:30 »
Извиняюсь за, может быть, тупой вопрос, но коллега, цеплявший Мерки в режиме ФР, волею Божию помре. Приходится учиться на ходу.
Нужен ли токен РР в настройках ГИС МТ в самом Мерке? Или его достаточно в верхнем ПО?
Оффлайн 0andey0
« Ответ #10 : 07/11/2024 20:40:49 »
Если в режиме ФР то токен нужен только в верхнем ПО, касса должна быть в ФФД 1.2 с признаком продажа маркированного товара.
« Ответ #11 : 08/11/2024 15:08:55 »
Благодарю, так и понял. И Мерк вчера отдал, не дождался ответа.
