Автор Тема: Служба ComProxy  (Прочитано 4404 раз)
Оффлайн UDIN
Служба ComProxy
« : 10/04/2024 21:55:33 »
Служба ComProxy занимает ком порт терминала. Кто пробовал решить эту проблему? Техподдержка Дримкас не отвечает.
Re: Служба ComProxy
« Ответ #1 : 11/04/2024 01:33:10 »
компрокси может.
можно попробовать переустановить свежую версию, через агента обновляется.
можно перейти на вики драйвер
Re: Служба ComProxy
« Ответ #2 : 11/04/2024 03:01:43 »
Удалить ВСЁ. Перегрузиться. Установить Банковское ПО. И только потом Дримкас....
  • Похвалили: 344 раз(а)
Re: Служба ComProxy
« Ответ #3 : 11/04/2024 13:05:59 »
Можно ComProxy установить в ручную через командную строку прописать нужные порты, при необходимости после установки можно изменить порты в файле ComProxy.ini. Пример в ссылке:
https://subtotal.ru/support/kassa/nastroyka-kkt-viki-print?ysclid=luutv8zj76448347552
Оффлайн UDIN
Re: Служба ComProxy
« Ответ #4 : 11/04/2024 15:02:12 »
Спасибо, буду пробовать.
Re: Служба ComProxy
« Ответ #5 : 08/05/2024 13:05:25 »
согласен с MASTER X:  сом прокси ставить в самую последнюю очередь, он подцепит другие порты
