Автор Тема: Чек коррекции на Орион-100Ф (Бл.упр.v316, Бл.ОФД v24220414)  (Прочитано 6826 раз)
Может приходилось, кому-нибудь,  делать, в последнее время, после ноября 2023 года, чек коррекции на ККТ Орион-100Ф, с последней официальной прошивкой от марта 2020 года?
Если да, то поделитесь опытом, принимается ОФД/ФНС, или нет?
Оффлайн jindos
Свят, свят, свят.
Это сообщение считают полезным: ledd55
Оффлайн Havrilla
Приходилось делать совсем недавно, но касса в автономке, поэтому реакцию ОФД неузнать. Я так понял это орион третьей версии. Прошивка БОФД самая последняя, новее я не видел. Мне кажется проблем не должно быть. Что есть у нас орионы все без проблем чеки передают в ОФД. Чем обычный чек прихода отличается от чека коррекции прихода???
  • Похвалили: 2439 раз(а)
Коллега, всё сработает. Но в ваших интересах сделать под расписку "на то воля клиента" и в его присутствии. Причину можете ему ( ей ) сказать - поддержки нет и не предвидится = = > >
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН ЮТА ТРЕЙД"
Сведения о государственной регистрации
Дата ликвидации   01.07.2022
ликвидатор - Ильин Александр Васильевич
Так что пусть меняет ККТ, пока ещё цены не того .. не ого - го
Это сообщение считают полезным: jindos
Havrilla, обычные чеки (ФФД-1.05) действительно не содержат ошибок.
НО!!! В составе реквизита «Основание для коррекции» (тег 1174) с 01.03.2020 не передается реквизит «Описание коррекции» (тег 1177)!!!
А в описании последней прошивки нет упоминания об его исключении.
Я и говорю - или под расписку клиента, или пусть пишет письмо в свою ИФНС.  Или сам идёт. Так мол, и так - ККТ в реестре, но сделать ничего нельзя.
GeorgSerg, то что чек коррекции сформируется, я не сомневаюсь. Но он может содержать тег 1177 и не будет принят к учету. Вот и стоит вопрос, делать чек коррекции на кассе, или через ПК и Утилиту тестирования ФН-ОФД 18.11.2021 ФН 1.0 - ФН 1.2?
Оффлайн Ильназ
ФН в мерк, установить туда актуальную прошивку и бить без что угодно без каких-либо ошибок)
Это сообщение считают полезным: Master X, svetlon
Оффлайн Havrilla
В параметрах чека коррекции нет реквизита описание коррекции:
1.Тип коррекции
2.Номер документа, служащего основанием для коррекции
3.Дата документа, служащего основанием для коррекции
4.Наименование документа, служащего основанием для коррекции.
Что за описание коррекции? Я не понял?
Да, так и сделаю. Дольше, зато надежней.
Havrilla, был такой тег 1177, где  указывали причину коррекции (электричество кончилось) и наименование документа, на основании которого производится коррекция (объяснительная, служебная записка, акт, предписание налогового органа или др.).
На старых прошивках он еще выскакивает, даже без значения, и из-за этого чеки попадают в карантин.
АМЕ_Worker, на орионе точно смысла нет делать
еще в сентябре не принимали
Вот вы срётесь....
Покажите КАК ПРАВИЛЬНО это делать. -Лайками(СПАСИБАМИ) Засыпем!!!!
Покажите КАК ПРАВИЛЬНО это делать. -Лайками (СПАСИБАМИ) Засыпем!!!!
1  Снять Орион с учёта и забыть про него. (Леонид В., если здесь бываешь - извини...)
« Последнее редактирование: 11/04/2024 14:01:38 от GeorgSerg »
Токарев Леонид Федорович ой, мля.... Ну сорян. Бывает....
« Последнее редактирование: 11/04/2024 14:02:08 от GeorgSerg »
Суть, запускаем ух за щеку
георг опять пишет всякое...
Да как же вы задолбали:
Прога, команда, ответ, команда...
ЗАЕмучали героев строить. Напишите команды на возврат прихода и на коррекцию. 1.05
ГЕРОИ Б-ТЬ!!!
СПАСИБО!
-Нам стрёмно мы долбоУмеем...
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Зачем так мучаться. Винтестофд от инкотекса есть чек коррекции.
Master X, не ругайся, пожалуйста.
Если надо, скину алгоритм выполнения чеков коррекции (ФФД1.05) через Утилиту тестирования ФН-ОФД, могу даже с картинками. Там есть грабли, местами даже детские :)
Могу сюда, могу в закрытку.
Просто через программу дольше, защиты от дурака нет, вот и спросил, нельзя ли через Орион-100Ф на последней прошивке. Мне аргументировано объяснили, что нельзя... Сделал через утилиту тестирования. Пару раз споткнулся, но вроде все вышло, ОФД об ошибке не заявил.
to АМЕ_Worker, ну, я тож под раздачу попал. Посыпал свою головушку пеплом, нацепил власяницу, пудовые вериги опять же - без них ну никак покаянную челобитную не подать... Так что присоединяйтесь - вдвоем веселее..
