Автор Тема: Ритеил 01ФМ дважды сдохла материнка (драйвер на ящик)  (Прочитано 2700 раз)
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
Стоит Ритеил 01ФМ, к нему подключен денежный ящик. Когда устанавливали ящик, он был под атол, в итоге поменяли местами черный и белый провода, зеленый откусили, вместо него подцепили желтый. Провода на концевик ящика не трогали. В итоге спустя 4 месяца клиент звонит и говорит, что ящик не открывается. Приезжаем, смотрим, касса говорит что открыт ящик, никаких изменений статуса не происходит. Меняем плату, все восстанавливаем, все работает, все ок. Через 2 недели касса самопроизвольно ушла в ошибку ОЗУ. Тех.обнуление, восстановление таблиц. Все ок. Батарейка жива, проверили. Все работало. Проходит 3-4 дня, снова беда с ящиком. Касса говорит что он открыт. В итоге долго запрашивали статус, он периодически "открыт", "закрыт". Подумали, может дело в ящике или концевике, принесли другой (на другой кассе проверили, все ок) ситуация не меняется. В итоге будем менять плату снова. Вопрос, что дважды могло убить плату? Если бы мы неправильно цепанули ящик изначально, то он бы не завелся на новой плате и сразу бы убил старую, а касса нормально отработала 4 месяца. Куда рыть? Просто переживаем, что сейчас снова поменяем плату и ситуация повторится
P.S. Не судите строго, с подобным впервый раз сталкиваюсь
Чёрный, зелёный, белый.... хер знает куда эти провода идут.... и тд
Смотреть в самом ящике куда какой идет.
Почитайте тут https://kkmka.ru/faq/cash-driver-connector/
Оффлайн silverflex
NikSmit, по этой схеме и делали. 1 со 2 местами, 4 обрезали, 5 цепанули вместо 4.
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
По этой схеме 2 и 6, это не правильно.
Правильно 1 и 5.
Оффлайн silverflex
Киреев Петр, "Снимаем обмотку с кабеля (очищаем около 7мм), оставляем 2-ой и 4-ый цветные проводочки, остальные обрезаем.
3. Берем новенький коннектор, держим так же лапкой от себя. Вставляем 2 проводок в 1 вход, а 4 проводок в 5 вход."
Оффлайн Киреев Петр
На схеме нумерация "задом на перед"!
Перемычками на плате меняется же тип подключения денежного ящика, посмотрите документацию.
