Автор Тема: Штрих + Р.Режим + Сигареты  (Прочитано 7148 раз)
« : 28/03/2024 17:07:46 »
Штрих он лайн, C.3.62608 (13.03.2024) Кассовое ПО сбис.
При пробитии сигарет: М. при этом в ЧЗ ошибки не наблюдаю (может с 1.04 и появится, х.з)
При проверке марки ПО не выдает никаких сообщений. Если заведомо сделать косяк, например второй раз этот же код подсунуть - выходит ошибка. Вроде работает.
Вытащил из драйвера по чеку:
РЕЖ. ОБРАБОТКИ КМ:0                 (почему? Может: 1,5 сек? Это запросто)
 РЕЗ-Т ПРОВ. СВЕД. О ТОВ.:0
РЕЗ-ТЫ ПРОВ. СВЕД О МАРК. ТОВ:1
Куда копать? В таблицах не может быть запрет?
Еще: Наблюдал чек, несколько позиций М+, а сигареты М. Может еще не все подтянули, пока и так сойдет? Или местность наша с повышенным интернетом... Как правильно?
Re: Штрих + Р.Режим + Сигареты
« Ответ #1 : 28/03/2024 19:07:35 »
Max001, м+ и м это одно, а разрешительный режим- другое
разрешительным занимается софт, в кассу только пишет отраслевой реквизит 1260
а м+- это уже касса через оисм, все так же осталось как и было
« Ответ #2 : 28/03/2024 19:51:32 »
geodile,  ПО вроде как настроено и не ругается. В ЛК ЧЗ тоже ошибок не вижу, но на почту опять пришло от них предписание настроить РР, идут ошибки.
т.е. по вашему РР отменяет печать М+- на ККТ?
В чеке написано М - проверка не проводилась - с 1.04 товар запрещен к продаже.
« Ответ #3 : 28/03/2024 20:00:27 »
Для конкретики, нужно смотреть теги чека, есть там нужный или его там нету.
Возможно, что в чеке нет тега с результатом проверки РР. Но в ЛК ЧЗ нет ошибок, так как пока нет обязательной его проверки.
И читал где-то, что запрос РР это запрос верхнего ПО, касса о нём ни чего не знает и как обычно делает свой запрос на "М". Соответственно они не отменяют и не заменяют друг друга.
« Ответ #4 : 28/03/2024 21:56:53 »
нет конечно, я же говорю по м+- ничего не изменилось, все осталось так же
  • Похвалили: 1539 раз(а)
« Ответ #5 : 28/03/2024 22:42:02 »
Верхнее ПО теперь рулит .
Если РР - там идёт ответ , а чтобы его распарсить надо знать что есть http и ещё много букв .
А в тег 1260 - пишется , что да , юзер обращался к ЧЗ за помощью .
А потом все эти обращения надо логгировать и хранить 3 месяца .
Короче предлагаю послушать хорошую песню
  • Похвалили: 696 раз(а)
« Ответ #6 : 29/03/2024 11:51:44 »
Где настолько свежую прошиву взяли?
« Ответ #8 : 29/03/2024 12:25:21 »
Странно что на портале у штрихов новее 19 января 2024 ничего нет...
« Ответ #9 : 29/03/2024 14:13:03 »
Все там есть , прост они портал редко редактируют.
Это сообщение считают полезным: SSergeevich
Оффлайн KSeN
« Ответ #10 : 13/04/2024 16:07:47 »
Коллеги, не появилось решение проблемы с М и М+?
« Ответ #11 : 13/04/2024 19:40:01 »
KSeN, какой проблемы? м+ печатается
Оффлайн KSeN
« Ответ #12 : 13/04/2024 21:41:41 »
geodile, У моего клиента такая же проблема как у Мах001. При пробитии именно сигарет печатается М, остальное М+
Это сообщение считают полезным: Dryles
« Ответ #13 : 14/04/2024 01:34:45 »
KSeN, вопросы к по если все остальное настроено
некоторые производители софта решили, т.к. марка проверилась в рр, то через оисм проверять не обязательно. 1с розница например так сделала изначально, потом в обновлении вернули
Оффлайн Dryles
« Ответ #14 : 15/04/2024 14:58:07 »
Атол и Сбис = так же М в чеке.
« Ответ #15 : 16/04/2024 19:46:49 »
Сбис при перед пробитием чека с сигаретами т. 19 п. 8 сбрасывает на 0.  Такая же байда имеется в 1С. Коллега сам писал байтник для обхода (1С + атол кстати). Видать что то было прописано для разработчиков, но об этом никто не знает. Все ТП посылают друг к другу.
Вывод: вывод есть, что делать с ним - ХЗ.
Онлайн brass
« Ответ #16 : 02/07/2024 14:37:54 »
У кого то решилась эта проблема? такая же ерунда, в 19п8=2 сбрасывает и все настройки
