Автор Тема: Сканер Honeywell 1450g прошивка  (Прочитано 8820 раз)
« : 25/03/2024 19:01:34 »
Коллеги, попался мне такой c древней прошивкой *26BBA. клиенту нужен GS1 в HID режиме. Минимальная прошивка, которая это умеет CP000109BAA. Но шиться на нее не захотела. Выдала ошибку формата файла. Тоже самое и более новая CP000116BAA. Нашел  DF000032BBA. На нее прошилось. Вот думаю, может нужна какая-то переходная прошивка. Кто-то может сталкивался.
Re: Сканер Honeywell 1450g прошивка
« Ответ #1 : 25/03/2024 19:29:17 »
Если я правильно понял, то CP* - это прошивки для 1450g, а DF* - для 1450g2dHR.
Оффлайн dotic
« Ответ #2 : 25/03/2024 19:55:59 »
Для 1450g2dHR EWR* прошивки. По 1450 и 1450g не припомню какие куда.
« Ответ #3 : 25/03/2024 21:06:00 »
Поделитесь всем что есть на honeywell voyager 1450g
Суть проблемы: Понимает всё, кроме сигарет, то-есть сигареты он понимает, но всегда [M-]
СПАСИБО!
« Ответ #4 : 25/03/2024 21:49:17 »
Master X, не понял, НЕ понимает или М-   ??? Это блин разные вещи... Если он у тебя в HID проверь на сайте ЧЗ
https://честныйзнак.рф/barcode/?category=9
« Ответ #5 : 26/03/2024 11:20:58 »
Получается мне нужна DF*. Но здесь только про CP*
https://sps-support.honeywell.com/s/article/How-to-set-the-Honeywell-Scanner-to-transmit-GS-character-as-ALT-Mode-3-digits-from-Numpad
« Ответ #6 : 26/03/2024 11:22:40 »
У меня 1450g2dHR, на нем была изначально DF000026BBA. Зашить получилось только DF000032BBA. Другие с DF* не нашел.
« Ответ #7 : 26/03/2024 14:19:54 »
эту не пробовал?
« Ответ #8 : 26/03/2024 14:43:19 »
эту не пробовал?
То же самое "Flash failed - Incompatible file"
Из базы знаний от Jul 30, 2023, выяснил, что для работы с честным знаком актуальны следующие прошивки
For Voyager 1450G2D  -  CP000116BBA.moc
For Voyager 1450G2DHR   -   DF000032BBA.moc
По ссылке https://sps-support.honeywell.com/s/article/Honeywell-Voyager-1450g2D-1450g2DHR-How-to-upgrade-the-scanners-for-Chestny-ZNAK-track-trace-system
Я так понимаю 1450G2DHR производство Россия. Но на этой прошивке "DF000032BBA" передача GS в режиме HID не включить. Новее найти не могу.
Оффлайн dotic
« Ответ #9 : 26/03/2024 16:10:46 »
« Последнее редактирование: 26/03/2024 16:30:53 от dotic »
« Ответ #10 : 26/03/2024 16:24:43 »
А эту сожрет?
« Ответ #11 : 26/03/2024 19:01:42 »
А эту сожрет?
Не жрет сволочь
