Автор Тема: ФР ШТРИХ-М. Выбор прошивки для аптеки  (Прочитано 11433 раз)
Оффлайн Dmn4k
  • Похвалили: 56 раз(а)
Добрый день!
Планируется замена ФН в сети аптек на фискальных регистраторах ШТРИХ-М-02Ф и РИТЕЙЛ-01ФМ. В данный момент установлены прошивки C.3 от 15.06.22. Стоит ли обновлять прошивки до версии от 01.11.2023 или остановится на проверенной от 28.12.2022?
« Последнее редактирование: 18/03/2024 18:46:57 от Dmn4k »
Оффлайн aal59
Точно такой же вопрос стоит, то же сеть аптек. Решили ставить С3 от 01.11.2023. Что-то смущает интерес ИФНС ко всяким тегам.
Из CHANGELOGа:
"5. Поддержаны изменения в ФФД согласно приказу ФНС России от 12.04.2023 N ЕД-7-20/239. Требуется подписка на 2 кв. 2023 года."
18.01.2024 можно смело ставить! Уже давно её ставлю на все Штрихи в разных областях работы. Требует ПОДПИСКУ НА 3 КВАРТАЛ 2022 ГОДА
всегда везде ставлю последние
Если подписка позволяет
Где берёшь в кабинете ЦТО нет, в окассе то же?
https://doc.shtrih-m.ru/
Ни когда не ставлю другую прошивку без конкретной необходимости, если проверенная прошивка работает с верхним ПО без проблем....
Леонид как обычно удалит своё сообщение, но он прав. И я постарел. Не нужно трогать, то, что работает!!!
Это сообщение считают полезным: 7SSS7, Voga
В ответе #2 ответ на вопрос ТС .
Ключевое слово СЕТЬ Аптек .
Указ двенадцать-ноль четыре , позволяет экономить на бумаге , как-то не печатать открытие-закрытие смен ,
объединять +100500 упаковок аспирина в одну строку .
ИМХО имеет смысл
Это сообщение считают полезным: Master X, АМЕ_Worker
Особенно актуально с контрацепцией будет.
Кабинет ЦТО теперь не актуален по прошивкам, документации?
Можно сказать не так актуален как https://doc.shtrih-m.ru/
Это ресурс ОФИЦИАЛЬНЫЙ.
На него ссылаются все.. Штрих/РР/Посцентр
Оффлайн Dmn4k
На одной из точек при замене ФН обновили прошивку на безключевом РИТЕЙЛ-01ФМ с 15.06.22 на 18.01.2024 (C.3) и после этого, как утверждают кассиры, печать текста на ленте стала тусклее. Может такое быть из-за версии прошивки? Кто-нибудь сталкивался?
Оффлайн ulsen
Тоже выбираю прошивку для Штрих-02ф в Аптеке. Сейчас работает в 1.05 с прошивкой 19.01.23. После замены ФН(Ин15-4), кассир стала жаловаться на сбои в ПО М-Аптека при оформлении чеков с большим количеством qr-кодов (более 10). Вопрос: обновить до С1 10.11.23 или перейти на С3 ффд1.2? Лицензию на обновление покупали в январе 2023г, срок текущей лицензии в ККТ действует до 31.03.24г. Получится ли обновить прошивку без покупки новой лицензии? В описании изменений этих прошивок указано: "С1(для работы с прошивкой требуется подписка на 2 квартал 2022 года)" и С3"Работает только при наличии подписки на 4 квартал 2022 года".
ulsen, Какая с1 на марках?
Логично же что "да". Или не логично?
вообще обновить получится на любую, не все функции только могут работать, которые под лицензий после 01.04.2024 (пока таких нет)
прошивку надо ставить актуальную а не выбирать из каких-то древних
Вообще не понимаю почему аптека до сих пор работает на 1.05? Это нарушение всего возможного. Там у вас свой аналог РР режима с другим тегом. Это всё есть только в 1.2
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
А зачем гадать если нет маркировки - последнюю бесплатную 19.01.23 для того что бы не было проблем с новыми фн просто превентивно. И да не забываем залить хотя бы 133 загрузчик для удобства удаленного доступа в случае чего..
Если маркировка зачем гадать - есть софт - есть разработчик перед каким либо действием звоним и спрашиваем вам какую? все..
С аптеками проще какую разработчик подтвердит от такой организации при всем желании не откажется, так как взаимодействие ПО - кассир-бухгалтер-директор там максимальное из всех сфер.
  • Похвалили: 228 раз(а)
РР официально там только для каких-то БАДов - и то с октября вроде стало.
Полностью РР им чего-то там по весне 25г.
Сейчас логика там такая - при поступлении товара оператор полностью сканирует все упаковки, отправляет их в ЧЗ через API, подписывая документ ЭЦП - приходится ставить на всех ПК операторов всей сети.
Далее ПО запоминает все марки и естественно не разрешает продажу неотсканированных.
Ну на разливное пиво примерно то же самое.
При продаже не введённых в оборот или с истекшим сроком годности - визит из прокуратуры. Реально было два случая.
Вероятно поэтому их не особо грузят.
А по М-Аптеке - были такие же тормоза.
И как раз уже с ФФД 1.2
Если ККМ подключить не через RS как обычно, а по USB  - пропадало. Возможно что-то с таймаутами
У них там настройки есть в каталоге с ПО в xml под каждую единицу оборудования - менять надо прямо его редактируя.
 Возможно обычные сотрудники из ТП  не знают где поправить. Я не лазил, мотал нервы ТП. В конце концов сделали
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Интересный случай по М-Аптеке - кассы по USB с каждым днем стали по 5-10 раз терять связь, после перекидываний сам дурак - тупа от нечего делать отключил антивирь AVG (ушедший из РФ) - полет нормализовался )))
Это сообщение считают полезным: Stok, Roman112
всякую эту хрень типа авг или 360, надо первым делом убирать
Сань так дорабатывают трех летние ФН.
heysi-orion, что значит дорабатывают? фн и ккт поддерживают, уже давным-давно обязаны на 1.2 перейти
3х летние кончались в августе текущего года.
Я крайний в октябре перевел. Аптека.
