Автор Тема: ФФД1.2 (может ли ккт работать с ФФД 1.05)  (Прочитано 5709 раз)
что будет, если в ккт поставили прошивку на ффд1.2 а саму кассу не перерегистрировали на работу с ффд 1.2
( может ли ккт работать с ФФД 1.05 )
Очень жду хорошего ответа знающих людей
« Последнее редактирование: 14/03/2024 00:31:21 от Master X »
Re: ФФД1.2
« Ответ #1 : 13/03/2024 13:33:58 »
Да много касс, так работают.
Re: ФФД1.2
« Ответ #2 : 13/03/2024 13:49:19 »
У вас много богатых клиентов. Заплатили за 1.2.  Для чего?
Re: ФФД1.2
« Ответ #3 : 13/03/2024 13:59:54 »
Дримкас, если не купить ключи, консультация будет платной.
Re: ФФД1.2
« Ответ #4 : 13/03/2024 14:06:03 »
это наверное в другую ветку
Re: ФФД1.2
« Ответ #5 : 13/03/2024 14:07:18 »
они так и хотели, а мне важно было узнать : будет ли работать ккт, не перерегистрированная в ФНС
Оффлайн jindos
Re: ФФД1.2
« Ответ #6 : 13/03/2024 14:23:43 »
ФНС хз, мы в налоговой ничего не перерегистрировали а вот 185 меркурий не захотел работать без перерегистрации на 1.2
Оффлайн ILinSKY
Re: ФФД1.2
« Ответ #7 : 13/03/2024 18:04:30 »
При чем тут дримкасс если вопрос про технику инкотекс?
Прошивки не универсальные, платная прошивка из кабинета с пометкой ФФД 1.2 работает только под 1.2. Перерег обязателен.
Это сообщение считают полезным: CVANT, Master X, svetlon, alcohelp
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: ФФД1.2
« Ответ #8 : 13/03/2024 20:41:09 »
Те правильный ответ такой, если прошивка в том числе с поддержкой ффд1.2 то будет работать и с ффд1.05, а если прошивка только с поддержкой ффд1.2 то с ффд 1.05 работать не будет. В вопросе не уточнено что за прошивка, точно ответить сложно ))) У меркурия и штриха прошивки вроде только под 1.2, у атола вроде универсальные.
Онлайн geodile
Re: ФФД1.2
« Ответ #9 : 13/03/2024 21:12:25 »
LIMIT, тема в разделе инкотекса, при чем тут штрихи и атолы
Re: ФФД1.2
« Ответ #10 : 14/03/2024 00:13:19 »
На мерке для один-ноль-пять и один-два - проши разные .
ОК, допустим клиенту забожалось перейти на 1.2 .
Тогда ты делаешь перерег с причиной изменение формата ФФД , изменение версии ККТ и иные причины если ТМТ .
Далее откат на 1.05 ясное дело невозможен( без замены ФН)
Если же он передумал - и перерег на 1.2 не сделан , просто откати прошу назад на один-ноль-пять .
Лицензия в течение года не сгорит .
РеСтарт может и 1.05 и 1.2
Оффлайн WOWYS
Неужели есть такие?
За свои деньги, устраивать себе такие танцы с ...
Пока была халява, ставил 1.2, но регал на 1.05... 1-2 всего. ХЗ не обращаются... значит работают.
РеСтарт точно знаю, что работает и 1.2 и 1.05
Неужели есть такие?
Если маркировки нет - 1.05 .
Если маркировка есть - то 1.2 .
Но ! У юзеров есть непонимания реалий .
Некоторые забили на один-два и маркировку бьют под 1.05 .
А в связи с ППР 1944 с 1 апреля вводится разрешительная система , и меня терзают смутные сомнения, что
ЧЗ перестанет принимать чеки под один-ноль-пять через ОФД .
Оффлайн WOWYS
Для этого все и создано.
Некоторым обьяснял-обьяснял, без толку, пока у них раб.
Это да , не зря же они три ЦОДа построили в обход ОФД .
Рассказывали мне что такое ЦОД - мороз по коже .
Неужели есть такие?
Ну на самом деле развитие прошивок под 1.05 потихоньку прекращается, весь новый функционал в основном по 1.2 добавляют. Да и под 1.2 всё уже бы работало стабильно, если б не заскоки ФНС и ЧЗ.
А так да, 1.05 пока работает и вызывает меньше всего проблем.
Онлайн geodile
Неужели есть такие?
почему нет? вот буквально вчера сталкивался.
они даже в 2023 заменили фн-1.1 36мес на год раньше срока, чтобы перейти на 1.2
