Автор Тема: Штрих-нано и Пиво  (Прочитано 5361 раз)
Оффлайн Mity
Штрих-нано и Пиво
« : 05/03/2024 14:53:05 »
Ситуевина: пиво розлив и Штрих-нано, настроеный с ОФД по USB. WI-FI нет.
Прошивка Штриха С3, ТД, 1С Предприятие, все свежайшее. При оформлении чека 1С дает ошибку: "Подтверждение кода маркировки завершилось с ошибкой. Драйвер не подддерживает операцию".
Поиск в Гугле подсказал вот это https://forum.infostart.ru/forum86/topic269889/ .Отправил ссылку 1С-нику. Его ответ коротко эта проблема была в 21г, а сейчас 24год.
Кто-нибудь сталкивался?
Оффлайн Mity
Re: Штрих-нано и Пиво
« Ответ #1 : 05/03/2024 15:33:18 »
Сканер  MERTECH Sunmi NS021
Оффлайн atmel
  • Noginsk
« Ответ #2 : 05/03/2024 16:09:59 »
Попробуй обновить драйвер до последней версии 5.17.987
Оффлайн Mity
« Ответ #3 : 05/03/2024 16:47:41 »
Ок пошрошу 1С-ка обновить.
Оффлайн Mity
« Ответ #4 : 07/03/2024 12:45:22 »
Обновление ТД  с 5.17.909 до 5.17.987 результата не дало.
Онлайн АМЕ_Worker
  • Похвалили: 524 раз(а)
« Ответ #5 : 07/03/2024 13:34:01 »
Mity, а через ТД Штриха марки проверять пробовали (по инструкции ТП Штрих-М)? Я проверять пиво не пробовал, но воду и сигареты проверял. Так сразу будет понятно, в 1С дело (с ее драйверами и настройками), или в ККТ.
Оффлайн Mity
« Ответ #6 : 07/03/2024 13:47:20 »
Спасибо, не пробовал. 1С-ник что-то искал по вкладкам, но на 909 ТД могло не быть. Буду поискать.
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #7 : 07/03/2024 15:42:25 »
Mity, надо открыть инструкцию ТП Штрих-М и сделать все по ней. Искать ничего не надо, все уже нашли и написали :)
Оффлайн Mity
« Ответ #8 : 07/03/2024 15:53:19 »
Если речь идет об этом https://teletype.in/@shtrih-support/517#vXme, то ответ получил интересный: Запрещена работа с маркированными товарами. Перерегистрация на ФФД 1.2 была 1февраля. Кабинет в ЧЗ через пару тройку дней. Может на "токен для ККТ" в ЧЗ сделать?
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #9 : 07/03/2024 17:01:35 »
Mity, а при перерегистрации на ФФД 1.2 "галку" маркировку не забыли поставить?
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #10 : 11/03/2024 15:48:22 »
Наткнулся на записки лекции обучения по ШТРИХ, лектор утверждал что Штрих-Нано, лучше работает по протоколу ККТ 2.0, попробуйте может поможет.
Оффлайн Mity
« Ответ #11 : 12/03/2024 14:31:21 »
Протокол 2.0
Оффлайн Mity
« Ответ #12 : 19/03/2024 16:27:10 »
По началу не было флажка торговля маркироваными товарами. Поставил. Оказывается появилась 407 прошивка от 21,12,23. Прошил. Результаты 1. Ошибка в 1С "Ошибка пробития чека. Н заполнен реквизит "чекККМВОбработке". 2. Касса была нестроена на передачу данных по проводу (ВиФи нет). теперь нет свизи с ОФД.
Оффлайн Mity
« Ответ #13 : 26/03/2024 12:42:53 »
У кого-нибудь есть Штрих-Нано на маркировке? Или это две не совместимые темы?
Оффлайн Mity
« Ответ #14 : 26/03/2024 14:24:33 »
Пришлось откатиться на 363 прошивку. Обмен пошел.
Оффлайн Mity
« Ответ #15 : 28/03/2024 17:15:12 »
ТП Штриха прокомментировала: без ВИ-ФИ никак. Пришил 407, поставил ВИ-ФИ,  продажа через ТД, и вуала М+. Через 1С продать не удалось, не настроена.
Оффлайн Mity
« Ответ #16 : 08/08/2024 14:49:59 »
Тот же клиент.
В момент пробития чека (товар отсканирован, с КМ или без КМ) в 1С появляется кнопка "печать чека". Касса печатает чек на половину и останавливается. Светодиод загорается красным, и штрих-нано не реагирует ни на одну клавишу. Помогает перезагрузка 1С.
В каком направлении искать?
ТП Штриха молчит (может в "отпуске")
Штрих-нано подключена к 1С:Предприятие 8.3(8.3.24.1548) Конфигурация 3.0 (3.0.8.58)
В 1С установлен Драйвер ККТ с передачей данных 3.10.
Подключение: локально, протокол ККТ 2.0, скорость 115200, Тайм-аут 3000.
 Прошивка 407, С3.
Оффлайн Mity
« Ответ #17 : 22/08/2024 16:07:53 »
Есть подозрение на АКБ. Гоняю "новую" банку 18650. IMAX на родной банке при зарядке от 3В до 4В насчитал 120 махов.
