Автор Тема: Атол50Ф подключение через Wifi  (Прочитано 3314 раз)
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Приветствую всех.
Купили аппараты, из коммуникационных разъемов только подключение через USB. В комплект поставки, есть возможность приобрести "2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) сети" для передачи чеков.
Задача, подключить аппарат Атол 50ф, на 2 рабочих места.
Будет ли работать через Wifi или USB. Может кто подключал поделитесь опытом.
  • Похвалили: 790 раз(а)
Re: Атол50Ф подключение через Wifi
« Ответ #1 : 01/03/2024 15:54:36 »
Будет то будет, только вот как работать с двух РМ на одном ФР? Открыл смену на одном РМ, а второе об этом не в курсе.
Оффлайн halflife2
« Ответ #2 : 01/03/2024 15:57:52 »
Как облачный сервер? Сетевой сервер? USB сервер. Вот и думаем как.
« Ответ #3 : 01/03/2024 16:05:46 »
Здесь вопрос не к серверу больше, а к клиентам его. Чтоб они между собой в конфликт не входили. У меня тоже один товарищ хочет работать на одном фр с двух РМ, но я не представляю пока как это реализовать
  • Похвалили: 201 раз(а)
« Ответ #4 : 01/03/2024 16:06:00 »
Может посмотреть решение для курьерских служб: несколько курьеров одна ККТ, где то работает, по моему на Эвотор.
« Ответ #5 : 01/03/2024 16:11:52 »
Да вроде тут особой проблемы нет. РМ на разных компах подключается к условному серверу к которому и подключен ФР, не важно как подключен.
Так же у Атола есть в комплекте установки драйвера -сервер. Внимательно про него почитайте.
« Ответ #6 : 01/03/2024 17:42:20 »
Попробуй вариант для реализации - Virtual Serial Ports Emulator: https://eterlogic.com/Products.VSPE.html
На 32-х битный Виндовс бесплатный. Выбрать TCP-Server.
« Ответ #7 : 01/03/2024 17:51:26 »
У нас у самих на фирме Штрих работает с 1С с нескольких рабочих мест без всяких кассовых серверов. Думаю и АТОЛ можно так же.
1С давно умеет Общий доступ к оборудованию.
« Ответ #8 : 01/03/2024 17:58:44 »
Внутри локалки да без проблем должно работать. Атола сервер позволяет из подсетки выходить.
Оффлайн halflife2
« Ответ #9 : 04/03/2024 12:38:39 »
Программное обеспечение Doctor Soft для медицинских услуг, своя оболочка.
Залейте, кто-нибудь документацию атола для сервера.
