Автор Тема: Эвотор 7.2.не правильный старт планшета.  (Прочитано 5588 раз)
  • Похвалили: 331 раз(а)
При запуске СТ с кнопки(выключатель) планшет не стартует.Старт происходит только при использовании кнопки ресет(на планшете).Если после этого сразу выключить(выключателем),сворачивает корректно, а потом включить-старт нормальный.Если выждать минут 30,то опять проблемы с запуском.Были подброшены новая плата usb,шлейф планшета и BL-5C,проверены цепи питания и заряда BL-5C,выполнен сброс планшета до заводских.Ситуация не изменилась.Подбрасывал сторонний планшет,все с ним работает,т.е. все что НЕ ПЛАНШЕТ-не при чем.Может кто знает,как организован в планшете запуск,куда глянуть.Очевидно,что не отрабатывается внешняя "команда" на старт.С таким столкнулся впервые.Глубже не рыл,так как не совсем понятно направление.
« Последнее редактирование: 29/02/2024 13:24:27 от Market-Master »
PS-сначала не заметил,при включении кнопкой запускается подсветка,нет только старта графического ядра,при выключении-подсветка тоже выключается через положеное время.Т.е. вероятно не стартует только графика.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Версия ПО 4.9.9. Пишите в поддержку эвотора, вроде проблемы с компонентой выключением или включением. Писали уже на форуме.
Оффлайн halflife2
halflife2, Нее,тут совсем другая симптоматика.
Market-Master Можно попробовать восстановить планшет загрузив образ ПО прогой от Эвотор "Evotor FT".
Помогало на зависшей заставке, крутящемся ЭВОТОР, планшет не включается и т.п.
Наверное попробую,хотя мне кажется,что проблема "лектрическая".Клиентка вчера позвонила и сказала,что вспухала батарея.Они ее меняли.Ведь планшет стартует,нет старта только после 20-30 минут в выкл.состоянии.
вчера ковырял эвотор
перестал включаться, вспухла батарея. заменил - включился.
на след. день звонят, опять не включается. пришел, зарядка идет, аккум заряжен 3,8-3,9. пока разобрал-собрал заработал.
на след. день звонят, опять не включается. пришел, вообще ни в какую планшет не включается. поставил другой аккум - сразу завелось.
посмотрим, пока вроде работает. получается аккум какой-то бракованный. странно только что поначалу то вроде день-два работал.
geodile, а из за завышенного тока зарядки нормальные АКБ разве не могут вспухать. Это я к тому, что если еще один акб вспухнет, то надо ток зарядки смотреть.
Оффлайн halflife2
Батарейки г*вно. меняйте, озон партию бракованных часто спихивает.
АМЕ_Worker, там вспух 5-6летний
