Автор Тема: Штрих, мигают красный и зеленый индикаторы  (Прочитано 7390 раз)
Оффлайн alex_as65
Добрый день. Штрих онлайн, включается минут пять работает драйвер его видит, потом начинают мигать красный и зеленый индикаторы, все порты отваливаются
 USB, COM, WI FI, греется DA3, Может кто что подскажет.
  • Похвалили: 150 раз(а)
В вашем селении нет ни одного сервисного центра по ремонту ккт?
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
DA3 - это источник питания 3 вольт.  В общем-то должна немного греться.  Если греется чрезмерно, то может быть с внешним блоком питания 7,5 вольт что-то неладное, или в цепи 3,3 вольт кто-то потребляет.  Или с самой DA3 неладно. Я бы попробовал сначала заменить блок питания.
alex_as65, Ремонт кассовых аппаратов в Первоуральске
Мурзилка с картинками лежит в открытом доступе(ну там буквы не русские, квадратики, треугольники, кружочки и много линий), а если очень сильно захотеть то можно в точности такую же майну нарисовать там даже слова есть ВОТ и ТОР -бог грома и молнии, наверняка имелось ввиду...
Дата регистрации ни на что не влияет!!!
Оффлайн WOWYS
Если моргает , думаю ДА3 не причем, хотя мерить Напругу нужно Вх. Вых. как минимум. Бат. смотреть
Если моргает, в Тех. обнулении возможно, проверять на минимальн. скоростях 4800 +-, Тера может что-то сказать
WOWYS, "минут пять работает драйвер его видит, потом начинают мигать красный и зеленый индикаторы,..."(Ц)
Оффлайн WOWYS
Я не экстрасенс, аппарата не вижу, иногда так опишут, банально реситится может , нужно проверять, многое чего и отчего, поэтапно проверять.
Оффлайн alex_as65
[/quote]
DA3 точно ни причем, на вх, вых 7.4, 3.3, заменил С51, моргание исчезло, но периодически перезагружается, посмотрел на плату тепловизором обнаружил греется DA2, драйве двигателя, 131 градус, шлейф печати отключен, думаю причина в нем.
греется DA2, драйве двигателя, 131 градус.
Драйвер шаговика выжигает управляющий порт 1778. Материнку под замену.
Штрих зажал резистор, но упорно пломбирует пластилином отсек ФНа.
Оффлайн alex_as65
Спасибо, больше не лохматим бабушку, меняем мамку!
Периодически перезагружается ? периодичность какая по времени?.....
Думаешь ещё и в техпрогоне висит? Но уже пофиг.
Перед заменой СП..... сам через меджик зацепился бы за проц.....закинул бы загрузчик,а потом кинул через терминал прошивку,если всё прошло то дальше по ходу пьесы......да и на этой  штриховской модели убить драйвер движка сложное дело .....хотя всё может быть.
Ну как бы там лоченный процессор, и эта тема для закрытки.
2 платы лежат. Умерли при перепрошивке по DFU. Драйвер шаговика брал с платы Эвотора.  Но бестолку.
Я, кстати, несколько штук этой хренью поднял: https://newskktblog.wordpress.com/2017/05/26/kkt-dfu-mode/
тоже при прошивке умерли, но не наглухо - в терминал выдавали чет про dfu-mode, а основная прога не стартовала. Мэджиком есс-но не цеплялись и через терминал ничего жрать не хотели.
Оффлайн alex_as65
В общем Собрал фискальник, включил, примерно 5-7 минут работает, печать есть, потом перезагружается, снова работает, драйвер горячий 130 С, через 15 минут зависает совсем, по шине 3.3V осцилографом видно отрицательные импульсы, видимо они и вызывают перезагрузку.
alex_as65, они вызывают зависание... ищите причину перегрева.
alex_as65, электролиты проверь.
Оффлайн WOWYS
alex_as65,
Двигатель не помню можно отключить только. отпаять от движка,
Пробуй без движка, без ТПГ.
Драйвер возможно
  • Похвалили: 1545 раз(а)
Интересная тема .
То есть как - плату поменяли и всё по прежнему ?
А принтер остался старый ?
Чудеса .
Оффлайн alex_as65
Интересная тема .
Чудеса .
Плату еще не меняли, только заказали, заменил С51,  плата заработала, но DA2 и DA3 сильно греются.
Оффлайн alex_as65
В конце концов пришла плата, заменили все работает, отдали клиенту, после на старой плате заменил DA2 драйвер двигателя, подал питание, пока не греется, с принтером не проверял, появится касса подкину проверю.
Это сообщение считают полезным: Vit@min
