Автор Тема: Магнер 150 индикатор.  (Прочитано 4261 раз)
Оффлайн serg-nn
« : 21/02/2024 20:06:53 »
Добрый день, друзья!
Пришёл в ремонт Magner 150 индикатор горит синим и мерцает. слышны постоянные клациющие звуки. Зная симптомыпару раз приносили), сразу полез в бп. Вместо 5 вольт- 4,1, по 7 вольтам сильные пульсации. На всякий случай поменял все кондеры в первичке и вторичке. 5 вольт появились, пульсаций нет, но на индикаторе ничего нет. Причем счетчик работает- сортирует, отбраковывает. Может кто сталкивался с такой проблемой, куда копать? Увы, схемы нет.
Re: Магнер 150 индикатор.
« Ответ #1 : 21/02/2024 20:22:51 »
serg-nn, а 7 то появились?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
« Ответ #2 : 22/02/2024 00:41:37 »
Шлейф передерни с главной платы к морде
Оффлайн serg-nn
« Ответ #3 : 22/02/2024 02:18:16 »
7 вольт изначально были, только с "грязью" на выходе. Со шлейфом попробую.
« Ответ #4 : 22/02/2024 12:41:17 »
Попробуй поменять преобразователь на 7.5в, может поможет, раз меняли помогло, рекомендуют такой 7M0880 (компании Fairchild).
« Ответ #5 : 22/02/2024 17:28:58 »
Блин парни, да причём тут преобразователь на 7 вольт?
Если 7 пляшет сама микруха вовсе не причём. Это дохлый входной электролит.
По нему не видно что он сдох. В разных БП он по разному то 220 до 470 микрофарад на 35 вольт.
Вот фото в закромах нашел...
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 22/02/2024 22:26:16 »
Человек же написал поменял всё кондеры в первичка и вторичке! У меня такой блок есть, включаешь нормально, пару раз нормально, как идёт нагрузка, начинает гулять 5В и 7В, заменил всё, даже трансформатор с донора. Что бы убедится надо ослик подключить и смотреть при нагрузке, если сказал что всё кондеры заменил, а экран синий и при этом считает, 2 варианта, шлейф или плата экрана
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #7 : 22/02/2024 22:31:01 »
Тем более сами знаете, это болезнь у магнеров, обычно помагало шлейф передернуть, недавно был пациент, тоже самое по симптоматике синий экран, блок проверили кондеры, поменяли напряжение стабильное, передернули шлейф помогло, ну не на долго, перед отправкой к клиенту включили синий экран при этом кладёшь пачку считает как дурной. В итоге и шлейф меняли, и морду в сборе, оказалось плата экрана.
« Ответ #8 : 23/02/2024 13:58:49 »
serhitar, а вот может он не все поменял. Большие банки заменил, а мелкоту не трогал. Ждём ответа от ТС.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #9 : 26/02/2024 14:30:34 »
Нет менял все, просто по опыту, если что-то высыхает- лучше все заменить. Так как даже блок схемы нет, спрошу у знающих:
1. Шлейф передергивать на "живую"?
2. Сигнальные светодиоды, d1 мигает, 5 вольт-зеленый, 7 вольт -красный- это нормально?( по 5 -5.01, по 7 -7.12)
Если есть возможность- поделитесь сервис манулом.
« Последнее редактирование: 26/02/2024 14:46:36 от serg-nn »
« Ответ #10 : 26/02/2024 15:06:03 »
serg-nn, в мануале нет ничего интересного с точки зрения схемотехники.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #11 : 26/02/2024 15:26:34 »
3 вольтовая батарейка там на часы? (дохлая)
« Ответ #12 : 26/02/2024 15:31:36 »
serg-nn, Про диоды нужно уточнять версию железа, у вас CDM версия. На CIS2 версии всего один светодиод на плате детектора.
D1 -моргает зелёным
D2 - 5v -горит зелёным
D3 - 7v -горит красным
Это на живом аппарате у меня.
Не в ту сторону смотрим, плата с этими диодами относится к блоку детекции, а ни как ни к дисплейке.
« Ответ #13 : 26/02/2024 15:33:10 »
Насколько знаю да -только часики.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #14 : 26/02/2024 15:34:03 »
Это понятно, просто смутил красный светодиод.
« Ответ #15 : 26/02/2024 15:35:47 »
serg-nn, другой шлейф платы дисплея подкинуть возможности нет я так понимаю?
Тогда берём тестер и начинаем его прозванивать.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #16 : 26/02/2024 15:39:25 »
Тут писали про передергивания шлейфа, его передергивать во включенном состоянии?
« Ответ #17 : 26/02/2024 15:42:14 »
serg-nn, разумеется нет
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #18 : 26/02/2024 16:04:31 »
О полез в блок детекции, так после этого перестанет вообще считать)))Не уже ли не понятно, там трудно со шлейфом ошибиться, большой серый такой, от главной платы идет к дисплею. А лучше бы еще контактклинером пройти на всякий...
Оффлайн serg-nn
« Ответ #19 : 26/02/2024 16:14:14 »
Шлейф я прозвонил, с ним все в порядке. Получается все упирается в плату дисплея..?
« Ответ #20 : 26/02/2024 16:25:39 »
Скорее всего да, в плату дисплея. Хотя варианты то же есть, main как бы то же участие принимает...
Может его ради прикола перешить? Есть программатор то?
Самого модуля дисплея то же нет я так понимаю? что бы подкинуть и проверить.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #21 : 26/02/2024 16:39:59 »
Магнеры у нас редкие "гости", подкинуть на замену нечего.
Прогромматора нет, но не думаю. что прошивка могла слететь частично. На кнопки ,похоже,  реагирует адекватно.
« Ответ #22 : 26/02/2024 16:52:24 »
serg-nn, а сам дисплей от платы контроллера перетыкать пробовал?
Оффлайн serg-nn
« Ответ #23 : 26/02/2024 17:09:26 »
Пока нет, притащили атолы на перерегистрацию-. Закончу- попробую.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #24 : 26/02/2024 18:38:04 »
Попробовал переткнуть дисплей- увы, ничего не изменилось. Весь в пыли и бестолку. Похоже его не чистили с момента приобретения.
« Ответ #25 : 26/02/2024 18:46:06 »
Не по теме немного...
От рождения не чистили выглядит примерно так...
Оффлайн serg-nn
« Ответ #26 : 26/02/2024 18:51:01 »
да уж, у меня почище будет. Позвонил по коллегам, ни кого доноров увы нет, хотя бы платку подкинуть.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #27 : 27/02/2024 12:11:31 »
глупый вопрос. а шлейф в блокпит правильно подключили? на заре работы как то раз перепутал местами штекеры питания, которые идут в блок питания и в блок детекции. они одинаковые. и симптоматика похожая была.
и чего веселятся? все равно помрём..
Оффлайн serg-nn
« Ответ #28 : 27/02/2024 14:04:51 »
От блока детекции штекер вообще не отключал. Если только до меня кто-то лазил. Как они должны правильно подключаться? Действительно они одинаковые. Посмотрел более внимательно,на блок питание (по идее) должен идти более длинный провод со штекером, у меня наооборот.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #29 : 27/02/2024 14:45:24 »
Наткнулся в сети на видео разборки. Все у меня правильно было подключено. Значит окончательно уперся в блок индикации...
Посмотрел, унас на авито можно купить рабочий магнер за 11000. Предложу клиенту в виде донора, если учесть сколько стоит новый блок индикации, думаю, хороший вариант. Ранее озвучивал ему стоимость ремонта бп в 5000.
« Ответ #30 : 27/02/2024 17:09:40 »
serg-nn, Да вполне нормальный варик, учитывая что покупая на Авито -это кот в мешке, не известно с какими косяками этот аппарат. Нормальный, новый, с таким же набором функций детекции стоит от 100 т.р. (другие модели разумеется)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #31 : 27/02/2024 23:48:09 »
Да клиенты всё больше отказываются от ремонта, даже при том,что предлагаешь бу запчасти. Мол на авито купим чуть не за 5 тыс такой
« Ответ #32 : 28/02/2024 01:33:42 »
serhitar, кот в мешке... купит CIS1 например и всё 2200 нет прошивки, 105 тем более, ремень нах растянут, слистывалка раздрочена, БП весь в здутых кондёрах...
ПУСТЬ БЕРУТ, НАМ ТАКОЙ ХЛАМ НЕ НУЖЕН.
Это сообщение считают полезным: Eddy
Оффлайн serg-nn
« Ответ #33 : 28/02/2024 01:44:35 »
В моем случае распродается с проверкой и гарантией, можно выбрать из нескольких (если клиент согласится) У того. который у меня в ремонте, железо. ролики , ремни в хорошем состоянии.
« Последнее редактирование: 28/02/2024 03:16:24 от serg-nn »
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #34 : 28/02/2024 04:31:47 »
Скоро 150е будут как СБ 1100 и на.. ни кому не нужны, уже спад пошёл маленько, от серьёзных ремонтов отказуются, так ПО и ТО только.
