Автор Тема: Артефакты при печати  (Прочитано 2974 раз)
  • Похвалили: 1549 раз(а)
« : 21/02/2024 00:29:31 »
Как говорится смеркалось .
И тут приносит крендель 180-ый с артефактами печати ( в прицепе) .
Я сначала подумал менять сначала принтер , потом плату .
А она еще под один-два .
Потом думаю , что спирт животворящий делает .
Выдернул шлейф , протер ламели спиртом , вставил назад и всё ОК
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, Puzar, АМЕ_Worker, Dmn4k
Re: Артефакты при печати
« Ответ #1 : 21/02/2024 13:30:17 »
Штрих лайт, Атол11 - такое часто бывает. Сам разъём фиговый (плохой контакт), и  на такие токи не рассчитан.
