Автор Тема: "ремонт" разьёма USB  (Прочитано 4049 раз)
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« : 21/02/2024 00:17:53 »
Вот сегодня пришёл очередной с поломанным юсб .
130-ые редкость , я немного повертел его в руках и сделал как в прицепе .
ЗЫ , Только не надо про недопустимость изменения конструкции .
Мне можно - у меня ноль-шесть-сорок-восемь
« Последнее редактирование: 21/02/2024 00:29:13 от GeorgSerg »
Это сообщение считают полезным: jindos, angre, Master X, Alfa Dog Андрей, tamvas, Dimson07, АМЕ_Worker
Оффлайн svetolovec
Re: USB
« Ответ #1 : 21/02/2024 00:23:02 »
У меня давно руки чешутся во все меркурии такие разъёмы пихать....но где ж столько времени взять...
Re: "ремонт" разьёма USB
« Ответ #2 : 21/02/2024 00:40:05 »
он имел ввиду классификатор специальности 06.048
« Последнее редактирование: 21/02/2024 02:20:22 от GeorgSerg »
« Ответ #3 : 21/02/2024 01:07:37 »
именно 0648 .
Ну вот более менее здесь
https://taganrog.bezformata.com/listnews/tti-yufu-bilo-prinyato/3106076/
Давно это было .
« Последнее редактирование: 21/02/2024 02:19:37 от GeorgSerg »
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #4 : 21/02/2024 12:44:26 »
В Type-C может лучше переделывать или там конструктивно не получится?
« Ответ #5 : 21/02/2024 12:52:45 »
halflife2, Сразу в лайтинг, чтобы наверняка не сломали))))
« Ответ #6 : 21/02/2024 13:22:41 »
никогда не понимаю везде этих страданий что "в устройстве нет typec, отстой"....
в кассе то он точно нахрена нужен? В AF хочешь сканер втыкай, хочешь флешку, хочешь еще что, а в typec что?
« Ответ #7 : 21/02/2024 17:34:41 »
Еще две картинки .
Планку родную используем как кондуктор и по ней делаем отверстие .
Потом ставим разъём .
Далее уже дело техники .
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X, buldik
« Ответ #8 : 21/02/2024 19:26:18 »
Первая картинка отпала
Оффлайн halflife2
« Ответ #9 : 21/02/2024 19:59:05 »
Я думал это зарядное устройство, а это хаб. Тогда да, лучше USB 2.0.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #10 : 21/02/2024 21:45:37 »
Хороша идея,но тОлько вот для ЦТО выгодно ли это экономически?Сделал и больше того клиента не увидишь,ну и денег за перепайку тоже.....ИМХО :D
« Ответ #11 : 21/02/2024 22:25:37 »
Таки да , в твоих словах есть за что подумать .
Ты прав !
« Ответ #12 : 22/02/2024 09:25:04 »
Та не переживай, и это сломают. Сколько их было если не само гнездо из платы вырвут, так пластмаску, где держатся контакты выломают. Ваще микроусб на торговой технике-зло. Я в тяжелых случаях прямо провод УСБ-шный к плате паяю (атлы 91, 92 штих слим...)
« Ответ #13 : 22/02/2024 10:19:51 »
За клиента не будем переживать, придет!
Лишь потому, что сделано правильно и на долго.
В целом, так надо было делать изначально - USB, кабель и вилка с разводкой как для материнок.....
Сломали или разбили - заменил, отдал и забыл!
Расходка.....
« Ответ #14 : 22/02/2024 14:23:23 »
Атлы 91,92-это прямо источник постоянного дохода,даже если оторваны дорожки,паяю  проводками к точкам платы.Вполне себе нормально.Лишь бы корпус разъема было к чему подпаять.Но это еще ни разу не отрывали.
