Автор Тема: Атол 25ф НЕТ БУМАГИ  (Прочитано 4864 раз)
Онлайн Alfa Dog Андрей
Атол 25ф НЕТ БУМАГИ
« : 16/02/2024 14:10:43 »
Коллеги. Притащили тут Атло 25ф. С дохлой таблеткой. Меняю на новую. Тех обнул. Получаю ошибку " НЕт бумаги" Не понял. Вроде нечего не отключал. Всё проверил, все на месте.
Ставлю старую батарейку, работает все. Печатает отлично.
Ставлю опять новую, та же песня. Не фига не пойму. Таблетки разные новые пробовал. Но ошибка пропадает только когда ставишь разряженную до 1.
Кто то сталкивался с таким?  Вообще связи не вижу :)
Пы СЫ Прошивку поставил 8346. Надо зав номер махнуть. Ну это что бы сразу вопросов не было какая платформа какая прошивка :)
Re: Атол 25ф НЕТ БУМАГИ
« Ответ #1 : 16/02/2024 14:16:21 »
Касса случаем не была залита? Просто очень странное поведение такого не должно быть.
« Ответ #2 : 16/02/2024 14:19:14 »
Нет. Долго лежала. Нужно плату поменять, принесли её как донора. Вот и я не могу понять. Почему  так
« Ответ #3 : 16/02/2024 14:35:18 »
Странно, странно, ну как вариант потекли электролиты с похожим не сталкивался, попробуй отмыть плату в спирте и просушить. Ну а так надо смотреть осциллографом что твориться с сигналом THD_PAPER_SENS
« Ответ #4 : 16/02/2024 15:10:00 »
ТН папир на 28л проца, V bat на 27й, так что прислушайся к совету NewKid,
Онлайн olz34
« Ответ #5 : 16/02/2024 17:52:17 »
а с дохлой батарейкой, когда все работает, датчик бумаги срабатывает при отсутствии ленты?
« Ответ #6 : 16/02/2024 17:59:41 »
Да, всё четко. Короч махнули таблетку на горячую. Пока работает. Даже после ребута. Тестим дальше.
« Ответ #7 : 17/02/2024 12:26:28 »
Вчера протестил. Все норм. Сегодня прихожу. Вкл кассу, нет бумаги. Оранжевая лампочка. Немного постоит. Загорается зелёная. Все работает. Бумага есть :) Перезапуск ККТ. Ситуация повторяется.
« Ответ #8 : 17/02/2024 21:04:56 »
АЦЕТОНОМ, зубной щёткой, ВСЁ И ВЕЗДЕ!!! -(ацетон разрушает многие виды пластмасс!!!)
« Ответ #9 : 18/02/2024 00:19:10 »
Ты чё то в последнее время нервный какой то ... Порелаксируй....
« Ответ #10 : 18/02/2024 01:30:08 »
Alfa Dog Андрей, не испытывай мои возможности!!! -Я не хочу!
« Ответ #11 : 18/02/2024 03:56:06 »
А скиньте, плиз, скрин о состоянии во время ошибки. Там режим в статусе только "Нет бумаги"? Про крышку не ругается случаем? И еще, не совсем понял про "донора". Плату тестируете в родном корпусе или перекинули в корпус, в который эту плату нужно поставить? Короче, если есть второй корпус, куда эту плату можно засунуть, то поиграйтесь на втором. Звучит как бред, но и поведение кассы примерно такое же.))
P.S. И да, не испытывайте Димку. Он не хочет.))
« Ответ #12 : 19/02/2024 15:29:51 »
Нужно найти дохлую засохшую кошку, и в полночь, когда черти обычно приходят к атолу, бросить ее в кассу - точно должно помочь! ;D
Устроили какие-то танцы с бубнами батарейкой, вместо того, чтобы взять схему, осцил, и через пять минут понять где порылась собака.
Это сообщение считают полезным: chellenger, Eddy
« Ответ #13 : 19/02/2024 15:57:33 »
Ой всё!
