Автор Тема: Гелиос 05, не идёт километраж.  (Прочитано 34857 раз)
прошива 2-18, импульсы до проца доходят и им воспринимаются так как на дисплее вращается значёк, а вот при распечатке чека - нулевой километраж пробега. как такое могет быть ?
Re: Гелиос 05, не идёт километраж.
« Ответ #1 : 13/03/2012 21:44:29 »
Прм программировании ключа программа, в зависимости от выставленныж  импульсов на 1 км ,корректирует скорость пережода.Если скорость пережода отличается от рассчитанной, то происжодит такое.
« Ответ #2 : 14/03/2012 09:00:45 »
Если ключ запрограммирован правильно (через программу , а не на пограмматоре в ручную) возможно записался "мусор " в электронном журнале. Приходится очищать микросхему програмно или на программаторе .
« Ответ #3 : 14/03/2012 12:58:37 »
сейчас взял с витрины таксометр с нулевыми скоростями перехода во всех блоках, подал импульсов - получил пробег. меняю на этой же карточке зав номер, подключаю к исследуемогу зверьку - реакция таже: значёк меняется, а пробега нет...
