Автор Тема: Ритейл-01ФМ не полуает IP адрес  (Прочитано 10975 раз)
Оффлайн Lion V
Доброго времени суток коллеги, на днях клиенты приобрели сей аппарат. Зарегистрировал кассу. При установки на рабочее место столкнулся с проблемой, касса не получает IP адрес. DHCP раздается автоматически, в кассе установлен параметр получать DHCP автоматически, но.... Подскажите может кто то сталкивался? Версия ПО D.3 от 23.11.23 Сборка 03204
Re: Ритейл-01ФМ не полуает IP адрес
« Ответ #1 : 18/01/2024 23:35:52 »
Линк то есть?
« Ответ #2 : 18/01/2024 23:40:07 »
Можно как раз попробовать испытать Утилиту для настройки ККТ RNDIS/NCM/Ethernet для касс Посцентр.
« Ответ #3 : 18/01/2024 23:42:30 »
Если линк есть то да, можна кстати
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #4 : 19/01/2024 00:09:35 »
Нужно установить в таблице 21 поле 1 значение 5 и перезагрузить.
https://doc.shtrih-m.ru/Files/manual.pdf
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, teambl
Оффлайн Lion V
« Ответ #5 : 19/01/2024 01:03:42 »
Благодарю. Завтра попробую. Линк в виде индикации на сетевой карте кассы есть. Роутер не видит новые дивайсы. Принудительная прописка в роутере, мак адреса, и присвоения IP не помогла. После настройки таблице может работать режим передачи данных через Ethernet, а связь с программой через VCOM?
« Ответ #6 : 19/01/2024 03:24:42 »
Китайское чудо техники .
Там какой-то суперсекретный арм - не гуглится от слова совсем .
Вернее общие фразы .
Первый вопрос - схема на него есть ?
« Ответ #7 : 19/01/2024 05:07:50 »
На английской версии сайта, процессора написано поддержка шифрования и смарт карт те скорее всех он стоит в китайских аналогах платежных терминалов, отсюда вся секретность, документацию видимо можно получить подписав NDA.
Оффлайн Lion V
« Ответ #8 : 22/01/2024 19:18:18 »
Коллеги столкнулся еще с одной проблемой, не могу "по старинке" поменять формат чека. В таблице 17 поле 18 проставляю любые значения - итог: печатается то же формат чека. Кто нибудь сталкивался. К сожалению, по поводу Ethernet пока не экспериментировал( Так же клиенты обратили внимание на формат Z-отчета, он стал не привычным...
« Ответ #9 : 23/01/2024 03:43:45 »
Скажу так , у нас одни очень денежные клиенты на свою голову купили это девайс в количестве трёх или четырёх штук.
Им главное чтобы ритейл был новым " из коробки" .
Дальше начались чудеса .
При подключении к роутеру напрямую начались непонятные отвалы фр-а .
То есть вот работает он нормально , потом что-то происходит и полный ступор .
А из ступора этот девайс выводится только так - вытащи вилку из розетки , так- как это же новое поколение
и у него " электронная кнопка включения" , а не так как вы думаете - включил -выключил .
Перевели на вай-фай .
Через какое-то время - "девочки-кассирки " чего-то поковыряли при клине отрезчика .
Ну там таки да , было видно что ковыряли конкретно и вот отрезчик помер напрочь.
При чём на плате .
Так как клиенты понтовые - говорят - хотим новую плату .
Звоним тому кто продал - они говорят плата стоит восемь пополам , но в наличии нет ,
когда будет не известно
Ладно , хер бы с той платой , но на ней лицуха под один-два зашита , а поставщик её не знает .
Заиписьки расклад - да ?
А на хер нам новая плата без лицухи ?
И вот пока отрывают руками .
А говорили им пидорасам - купите БУ с эзернетом старым и всем фаршем -
"Нет плиять , мы крутые - хотим новий !"
Так что это совсем не тот случай - " Поменяю одну  жену сорока лет , на двух по двадцать " (с)
« Ответ #10 : 23/01/2024 13:14:08 »
Всегда говорю, всем клиентам новая касса == геморрой, тк нужно примерно 2 года чтобы, выявить и пофиксить детские болезни. Всегда срабатывает вам шашечки или ехать, в данном случае огребать глюки кассы на ровном месте или работать, большинство вменяемых предпочитают работать.
Оффлайн Lion V
« Ответ #11 : 23/01/2024 22:42:20 »
Получается, если есть возможность, лучше дорабатывать "старые" Ритейлы под 01ФМ и 1.2?
Оффлайн DanShi
« Ответ #12 : 24/01/2024 18:47:47 »
Если есть доступ к okassa то лицуху от любого аппарата можно вытащить.
  • Похвалили: 699 раз(а)
« Ответ #13 : 24/01/2024 19:35:52 »
Okassa не дает лицензии если они были получены через другой кабинет, раза три с ними списывался-они не в какую, типа выясняйте сами.
« Ответ #14 : 24/01/2024 22:02:52 »
Кто такое сказал?
Все прекрасно там даёт.
Правда одно НО.
Скачать можно только ту лицензию, что была выпущена больше года назад
« Ответ #15 : 24/01/2024 23:03:00 »
Касса из коробки - лицуха была прописана на заводе .
И да меньше года .
А так по заказу у нас все лицухи хранятся на компе .
И что делать ?
  • Похвалили: 553 раз(а)
« Ответ #16 : 25/01/2024 04:02:13 »
И что делать ?
обратится к поставщику?
Оффлайн DanShi
« Ответ #17 : 25/01/2024 13:58:25 »
Пиши номер, проверю, мне кажется нет там ограничения по сроку получения. Пол года назад тоже менял на новой кассе плату новой версии на старую и вроде не было проблем с лицензией.
« Ответ #18 : 25/01/2024 14:18:27 »
Когда кажется! Значит не кажется. Смотрим скрин!
Нельзя выгрузить лицензию, выпущенную менее года назад. Это касается только тех, которые были выпущены в другом ЛК.
Если в своем ЛК то там понятно, через вкладку готовые лицензии.
У тебя значит по срокам проходило, раз дал скачать!
Оффлайн DanShi
« Ответ #19 : 25/01/2024 14:40:17 »
Вот только вчера регистрировал, абсолютно новый ФР, только сами получили. Когда завод получал эту лицензию без понятия.
« Ответ #20 : 25/01/2024 14:45:38 »
Вот только вчера регистрировал, абсолютно новый ФР, только сами получили. Когда завод получал эту лицензию без понятия. Кстати топикстартеру тоже всё получилось скачать.
Выписывалась 1кв 2023
Сейчас 1кв 2024
Как и написал выше то просто пролез по сроку.
ПОэтому когда кажется! Значит не кажется!
Оффлайн DanShi
« Ответ #21 : 25/01/2024 19:00:19 »
В таком случае некорректно измерять интервал годом, правильнее говорить о кварталах. В моем примере лицензия могла быть выписана в феврале 2023, а сейчас январь 2024 т.е. год ещё не прошёл.
« Ответ #22 : 25/01/2024 19:10:37 »
Свои претензии пишите в Окассу уже! Я пишу как есть. И что НЕЛЬЗЯ получить лицуху, выпущенную менее года назад, которая генерилась в том числе в других ЛК. Если вы работаете в ОКассе и с ККТ ШТРИХ-М/Посцентр/РР то должны знать, что там все в кварталах!
Оффлайн Lion V
« Ответ #23 : 04/02/2025 01:34:44 »
Доброго времени суток, помогите найти драйвер с именно такой таблицей 21 как у вас в примере. Все драйверы которые попадаются отличаются(((
« Ответ #24 : 04/02/2025 02:43:02 »
Там мелким шрифтом написано D3 , это проша ( вернее релиз платы на MH19)
Если лпс - такой таблицы ТД не выдаст , хоть самый последний.
