Автор Тема: Ошибка ФЛК 424 на закрытиях смены  (Прочитано 4089 раз)
Вот такого я ещё не видел! Понятно, что оно лечится сменой прошивки кассы.
Но я в упор не вижу в чём именно ошибка...
424 переводится как дублирование тега.
ФНС ругается на тег 1050
Смотрю в TLV и всё как в присказке  "то ли лыжи не едут то ли я ебан...й"
   "1012": "2023-12-29T16:08:00",
   "1018": "7813202158  ",
   "1021": "Ваничева Н.В.",
   "1037": "0001443658013245    ",
   "1038": 310,
   "1040": 3570,
   "1041": "9960440503312200",
   "1050": 1,
   "1051": 1,
   "1052": 0,
   "1053": 0,
   "1077": "JASSpm/n",
   "1097": 0,
   "1098": "1970-01-01T00:00:00",
   "1111": 6,
   "1118": 4,
   "1209": 2
Ответы ФНС встречаются 2-х типов
   "FdId": 5089512228253160000,
   "Errors": [
         "Code": 424,
         "Tag": "fiscalDriveExhaustionSign",
         "Message": ""
   "Errors": [
         "Code": 424,
         "Tag": "1050",
         "Message": "at path '.5' tag(1050) is repeated",
         "RuleId": "RULE_105_5_2"
Сам отчёт во вложении.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Re: Ошибка ФЛК 424 на закрытиях смены
« Ответ #1 : 29/12/2023 21:26:32 »
"FiscalDrive_Exhaustion" = 1, то есть срок жизни менее трёх дней. Попробуй открыть Док / рендер в джейсон / формате (вложен), проверь всё поля
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #2 : 29/12/2023 21:37:41 »
1052
признак переполнения памяти ФН
Целое
byte
Принимает значения "1" или "0". Включается в состав ФД только при значении "1". Значение реквизита в ФД в ПФ не указывается
 :o
« Ответ #3 : 29/12/2023 21:59:13 »
В json оно вот так
А то что срок жизни ФН менее 3-х дней это правда, но есть и битые отчёты на которых срок жизни более.
   "Version": 3,
   "DocumentFormat": "1.05",
   "Document": {
      "Tag": 5,
      "UserInn": "7813202158",
      "DateTime": "2023-12-29T16:08:00",
      "ShiftNumber": 310,
      "Operator": "Ваничева Н.В.",
      "KKT_RegNumber": "0001443658013245    ",
      "FN_FactoryNumber": "9960440503312200",
      "Document_Number": 3570,
      "FiscalSign": "JASSpm/n",
      "DecimalFiscalSign": "2460381159",
      "ReceiptsCount": 4,
      "DocumentsCount": 6,
      "BadStateCount": 0,
      "BadStateDateTime": "1970-01-01T00:00:00",
      "OFD_ResponseTimeout": 0,
      "FiscalDrive_Exhaustion": 1,
      "FiscalDrive_ReplaceRequired": 1,
      "FiscalDrive_MemoryExceeded": 0,
      "Format_Version": 2
   "Tag": 5,
   "KktRegNumber": "0001443658013245",
   "FnNumber": "9960440503312200",
   "DocNumber": 3570,
   "DocDateTime": "2023-12-29T16:08:00",
   "DocFiscalSign": "JASSpm/n",
   "CDateUtc": "2023-12-29T13:07:53"
« Ответ #4 : 29/12/2023 22:06:50 »
Не, немного не то - я в скачанном DocumentRenderDoc из твоего поста нажал на строчку "Скачать квитанцию", там полностью всё подробно по полочкам разложено
