Автор Тема: Присутствуют незадекларированые теги ; 1177  (Прочитано 9508 раз)
Оффлайн НикВ
Налоговая стала отправлять чеки коррекции прихода формата 1.05 с тегом 1177 (описание коррекции) в жесткий карантин, на штрих м 01ф(прошивка 23.04.21 и 19.01.23 и Атоле прошивка 10-хххх он есть. Вчера Контур а сегодня Первый ОФД чеки отправили в карантин по причине несоответствия требованиям Приказа ЕД-7-20/662@ это "апрельские тезисы" 2023 года они про тег 1177 забыли ,  в формате 1.1 и 1.2 он не нужен.
  • Похвалили: 2438 раз(а)
.. чеки коррекции прихода формата 1.05 ..
Не совсем понял - причина
В ФФД 1.05 для исправления ошибки чек коррекции не используется. При необходимости корректировки информации, отраженной в кассовом чеке с признаком расчета «приход», следует:
сформировать кассовый чек (идентичный некорректному) с признаком расчета "возврат прихода", указав в нем фискальный признак некорректного чека (по тегу 1192)
, сайт ФНС
И опять и снова про долбаный карантин - на сайте ФНС ( база данных) в ЛК клиента обычные чеки с номерами ПОСЛЕ "карантинных" есть или нет?
Если нет - то весьма вероятен попадос на ФН
Онлайн Gost
Так под ФФД 1.05 надо делать чеки возврата. На вебинаре Такскома инспектор об этом говорил.
А где в ФФД 1.05 такой тег?
Чисто интересно , читаю табл.27 , есть два тега 1173 и 1174 .
1173 - самостоятельно или по предписанию
1174 включает два
  1178 - дата
 1179 - номер предписания
1177 не нашел (
В старых редакциях ФФД его искать нужно. Раньше был, потом упразднили:
С 01.03.2020 вступает в силу новая редакция приказа ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию».
5. В составе реквизита «Основание для коррекции» (тег 1174) с 01.03.2020 не передается реквизит «Описание коррекции» (тег 1177).
(с) сайт Такскома
/// 5. В составе реквизита «Основание для коррекции» (тег 1174) с 01.03.2020 не передается реквизит «Описание коррекции» (тег 1177).
Вот оно что , так чай 2024 -ый скоро )
Хотя да , встречаются индивиддумы , которые на прошах от 18-го работают и прекрасно себя чувствуют .
Оффлайн НикВ
Штрих-М-01Ф в вопросе в скобках прошивка С1 23.01.2023 именно на этой прошивке и драйвере 5.7.0.908 тег 1177 входит в  состав чека
Про атол ничего не скажу , для Штриха  нужна подписка и есть такой пункт
в регтаблицах - Строгий флк .
Ну не верю я , что с 2020 года штрих об этом не знал .
/// Штрих-М-01Ф в вопросе в скобках прошивка С1 23.01.2023 именно на этой прошивке и драйвере 5.7.0.908 тег 1177 входит в  состав чека
Завтра если время будет поставлю натурный эксперимент именно с Штрих-м-01-Ф
в разных позах под один-ноль-пять .
таблицы если сбросить в дефолт на прошивке 2023? не восстанавливая старые
Оффлайн НикВ
сам виноват прошивка новая но лицензия не куплена в истории прошивок написано что они исключили тег 1177
Оффлайн НикВ
не лицензия а подписка 2021 года
Из CHANGELOGа:
3. Из чека коррекции исключен тег 1177 в ЭФ и ПФ.
7. Подписка на 2020 год включает с себя НДС20 и соответствие ФФД в ПФ и ЭФ по приказу ММВ-7-20/434.
   Без подписки большинство ПФ и ЭФ остаются старыми.
Аналогичная ситуация только это уже Атол-30Ф с прошивкой 7733 (ошибка по ОФД 423)
Решаем вопрос о переходе на П5
Судя по истории версий данный тег угрохали в прошивке 12-8445
реквизит чека коррекции "Наименование основания для коррекции" (тег 1177) не входит в состав реквизита "Основание для коррекции" (тег 1174) и является необязательным;
